یه مشکل خیلی عجیب!!!
ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω آفلاین
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۶
تشکرها : 219
( 187 تشکر در 98 ارسال )
ویندوز من 2 تا کاربر داره روی هر 2 تا هم پسورد گذاشتم امروز با کمال تعجب بدون اینکه من پسورد رو بزنم وارد یوزر من شد!!!Amaze
Exclamation
۲۴-شهریور-۱۳۸۷, ۱۱:۳۱:۴۹
RE: یه مشکل خیلی عجیب!!!
مطمئي هنوز هم دو تا كاربر وجود داره .
شايد يكي با كاربري Administrator اومده بالا و پسورد شما رو پاك كرده . ( هنگام انتخاب كاربر ALT+CTRL+DELET رو بزني و جاي كاربر administrator بنويسي و ادمين هم پسورد معمولا نمي ذارن . )
هنوز هم همونطوريه . ( شايد عيب از ويندوزت هستش . )
سيستم رو معمولي روشن كردي يا اينكه HIBERNATE بوده ؟
در كل خودت رو محدود به ويندوز نكن ؟
۲۴-شهریور-۱۳۸۷, ۲۲:۱۵:۵۰
سلام محسن جان
اين برنامه رو دانلود كن و يه نگاه به پروسه هاي در حال اجرا بنداز. اگه چيز مشكوكي ديدي يه نسخه از فايل مشكوك رو بزار اينجا تا آناليز كنيم.
با توجه به پستهاي قبليت باز هم احتمال مي ره كه سيستمت ويروسي شده باشه.
.zip   HideToolz.zip (اندازه: 54.71 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)
۲۴-شهریور-۱۳۸۷, ۲۲:۴۶:۰۲
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
نه آقا ویروس کجا بود ، ویروس مگه جرات می کنه وارد سیستم من بشه
راستی بعضی موقه ها هم وقتی که پسورد رو درست میزنم باز هم وارد نمیشه و مجبور می شم یکبار ریستارت کنم.
یه سوال :
این پروسه برای چیه؟ rundll32.exe
توی ویندوز های قبلیم هم بود فقط نمی دونم برای چیه وقتی هم میبندمش هیچ اتفاقی نمی افته .
چند لحظه پیش که نگاه کردم 2 تا از این اسم بود یکی با این آدرس C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.exe و یکی دیگه با این آدرس C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe اما دوباره درست شد.
Exclamation
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-شهریور-۱۳۸۷, ۱۸:۴۴:۰۱، توسط ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω.)
۲۵-شهریور-۱۳۸۷, ۱۸:۲۸:۲۳
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
Rundll32 يک برنامه در دل ويندوز است که توابع موجود در DLL ها را اجرا ميکند و اگر درون Registry را جستجو کنيد متوجه ميشويد که سيستم از آن برای خيلی از وظايف خود استفاده ميکند و بسياری از برنامه ها از آن برای انجام فعاليتهای خود از اين برنامه کمک ميگيرند.
شايد آشنايی با شيوه فراخواندن برنامه ها با Rundll32 بتواند مفيد باشد مخصوصا برای برنامه نويسان:
ت
وجه داشته باشيد که توابع استفاده شده در فرامين زير به بزرگی و کوچکی حروف حساس ميباشند.
اجرای فرمان زير باعث نمايش کنترل User Accounts ميشود:
rundll32.exe netplwiz.dll,UsersRunDll
اجرای فرمان زير در خط فرمان باعث اجرای Add Printer Wizard ميشود:
rundll32.exe printui.dll,PrintUIEntry /il
اجرای فرمان زير باعث نمايش پنجره New Share ميشود:
rundll32.exe ntlanui.dll,ShareCreate
اجرای فرمان زير باعث نمايش پنجره Shared Directories ميشود:
rundll32.exe ntlanui.dll,ShareManage
اجرای فرمان زير باعث نمايش پنجره System Properties ميشود:
rundll32 shell32,Control_RunDLL "sysdm.cpl"
فرمان زير اين امکان را به شما ميدهد که از خط فرمان يک URL را باز کنيد:
rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler http://www.PersianFox.com
ميتوانيد از فرامين بالا برای ايجاد ميانبر و دسترسی سريعتر به کنترلها استفاده کنيد.
موفق باشید
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
۲۶-شهریور-۱۳۸۷, ۰۱:۱۹:۰۳
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
gpedit.msc
administrator autologin enabled
اینرو ببین
۲۶-شهریور-۱۳۸۷, ۰۱:۴۹:۳۴
