خروجی avr به کارت plc
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
من می خام به دلایلی خروجی یک میکرو رو به کارت Plc وصل کنم می دونید که ورودی کارت plc بیست و چهار ولتی هستش و با جریان نیم امبر حالا می خام از یک ترانزیستور برای این کار استفاده کنم بیس ترانزیستور رو به خروجی های میکرو . کلکتور به 24 ولت و امیتر هم به ورودی کارت plc بدم حالا به نظر شما از نوع npn استفاده کنم یا pnp اگر راه حل دیگری هم به نظر شما می رسه دریغ نکنید.
سوال دیگه هم دارم و اون اینکه می خام از منبع تغذیه سوییچینگ 24 ولت برای تغذیه میکرو استفاده کنم به این صورت که اول با رگولاتور 15 ولتی کاهشش بدم بعد با یک رگولاتور 5 ولتی به 5 برسونم به نظر شما رگولاتور هایی مانند 7805 می توانند به منبعد تغذیه سوییچینگ وصل شوند
۳۰-شهریور-۱۳۸۷, ۲۲:۱۲:۲۱
RE: خروجی avr به کارت plc
NPN
آره
چقدر مختصر و مفيد .
۳۰-شهریور-۱۳۸۷, ۲۲:۱۹:۰۶
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
یعنی شما میگین که من خروجی میکرو رو بدم به بیس و 24 ولت رو بدم به کلکتور و امیتر رو هم بدم به ورودی کارت Plc درسته ؟ اگر روش دیگری نیز سراغ دارید بفرمایید ممنون
۳۱-شهریور-۱۳۸۷, ۱۱:۵۸:۰۴
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
من یه سوال بپرسم؟
ورودی plc نیم امپر جریان میکشه؟
اگه جریانش نیم امپر نباشه از op-amp هم میشه استفاده کرد (lm324)
۳۱-شهریور-۱۳۸۷, ۱۹:۴۴:۵۶
نقل قول: من یه سوال بپرسم؟
خدايي نكرده اين بخش شماست و ما اينجا اضافه ايم .
نقل قول: ورودی plc نیم امپر جریان میکشه؟
جونم .
ته تهش 20 ميلي آمپر هستش .اونم تو حالت ورودي آمپر كه بين 4 تا 20 ميلي آمپر هستش .
نقل قول: اگه جریانش نیم امپر نباشه از op-amp هم میشه استفاده کرد (lm324)
ترانزيستور 20 تومانه و LM324 حدود 100 تومان .
بحث ديگه محيط صنعتي هستش كه فكر مي كنم بهتر باشه از TL074 استفاده بشه تا LM324
3130 هم فكر مي كنم بهترين گزينه باشه .
۳۱-شهریور-۱۳۸۷, ۲۰:۰۲:۰۲
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
اگه نقشه بزارین ممنون میشم
راستش رو بخاید من یک TIP41C و TIP42C استفاده کردم ولی عملا ولتاژِی رو که از امیتر هر کدوم گرفتم نهایتا 12 ولت بود با اینکه به کلکتور ولتاژ 24 ولت دادم . بزارید بهتر بگم . من به کلکتور ولتاژ 24 ولت دادم وامیتر رو هم وصل کردم به ورودی کارت PLC و بیس رو هم به خروجی IO میکرو .
با تشکر فراوان
۰۱-مهر-۱۳۸۷, ۱۵:۲۳:۲۰
Toungue  خروجی avr به کارت plc
فكر مي كنم ورودي ميكرو كم هستش . مقاومتي بين بيس و ميكرو هم گذاشتي يا نه ؟
شايد بهتر باشه از زوج داريلينگتون استفاده كني .
البته فكر مي كنم اشتباه هم بستي .
مدار زير رو بگير و ببين مثل اون بستي .
3 تا مدار هستش تحت پروتئوس كه ورودي و خروجيش فكر مي كنم مشخص باشه .
ولت متر موجود در خروجي رو نگاه كن .
ورودي هم يه ورودي 5 ولت با فركانس نيم هرتز دادم .
لازم هم نيست از ترانزيستورهاي جريان بالاي همچون TIP41 استفاده كني .
c945 هم كارت رو راه مي اندازه .
با OP AMP اگه بخواي كار كني يه تقويت كننده با ضريب تقويت حدود 5 لازم هستش .
5*5 = 25
.rar   IN PLC.rar (اندازه: 11.97 KB / تعداد دفعات دریافت: 77)
۰۱-مهر-۱۳۸۷, ۲۰:۵۰:۰۴
تشکر شده توسط : 1nafar, nex2004
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
سلام دوست عزیز
من یک بار با tip41 امتحان کردم درست عمل کرد
ولی نمی دونم چرا همون مدار با 2n3904 جواب نمیده توی دیتاشیتش که نگاه کردم با ولتاژ 60 ولت و جریان 0.2 امپر کار میکنه نمی دونم فکر کنم چون جریانش پایینه . البته همه توی پروتوس خوب جواب میدن ولی وقتی که روی برد برد سوار میشن جواب نمیدن . من با 2n3904 که کار میکنم وقتی به بیس سیگنال رومیدم خروجی فقط 6 ولت هستش . اگه ممکنه یک ترانزیستور مناسب کار من برای راه اندازی کارت plc معرفی کنید
با تشکر فراوان
۰۴-مهر-۱۳۸۷, ۲۲:۵۷:۱۲
سري BD چطورند . BD139 و BD140
البته به صورت دارلينگتون استفاده كن و ترانزيستور ديگه دارلينگتونش هم مي تونه BC147 و BC148 باشه .
آپ امپ هم فقط 3130
۰۵-مهر-۱۳۸۷, ۰۲:۲۸:۱۱
تشکر شده توسط : nex2004, 1nafar
آخرین ارسال: Arsam.6988
  اموزش ساخت کارت خوان مغناطیسی mehrab888 0 1,472 ۰۶-آذر-۱۳۹۷, ۱۹:۱۸:۳۲
آخرین ارسال: mehrab888
آخرین ارسال: reza-m
Question خروجی DS18B20 hosseinip 4 4,038 ۲۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۵:۰۵:۴۸
  کتابخانه سیم کارت در پروتئوس برای شبیه سازی cortex-m3 3 5,420 ۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۰۴:۴۳
آخرین ارسال: cortex-m3
Exclamation [سوال] خروجی LM35 hosseinip 5 3,345 ۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۴۸
  پالس خروجی با قابلیت تغییر duty cycle و فرکانس متین 4 6,530 ۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۱۵:۵۲
آخرین ارسال: رسول
  [سوال] کارت خوان مغناطیسی reza_manoto 5 8,095 ۰۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۰۹:۰۱
آخرین ارسال: onlines
  خواندن موجودی من کارت SMNsoft 20 19,860 ۳۱-فروردین-۱۳۹۳, ۱۶:۰۰:۵۲
آخرین ارسال: Nimaaryamehr
آخرین ارسال: رسول
