ساختار فایلهای bmp
ساختار فایلهای bmp
تو فوروم در مورد فایلها سوالات زیادی میشه
هر فایلی ساختار مختص به خودشو داره که با دونستن اون ساختار میشه اون فایل رو تغییر داد یا یک نمونه از اونو بوجود اورد
The BITMAP structure defines the type, width, height, color format, and bit values of a bitmap.
typedef struct tagBITMAP {  // bm
   LONG   bmType;
   LONG   bmWidth;
   LONG   bmHeight;
   LONG   bmWidthBytes;
   WORD   bmPlanes;
   WORD   bmBitsPixel;
   LPVOID bmBits;
} BITMAP;
Members
bmType
Specifies the bitmap type. This member must be zero.
bmWidth
Specifies the width, in pixels, of the bitmap. The width must be greater than zero.
bmHeight
Specifies the height, in pixels, of the bitmap. The height must be greater than zero.
bmWidthBytes
Specifies the number of bytes in each scan line. This value must be divisible by 2, because Windows assumes that the bit values of a bitmap form an array that is word aligned.
bmPlanes
Specifies the count of color planes.
bmBitsPixel
Specifies the number of bits required to indicate the color of a pixel.
bmBits
Points to the location of the bit values for the bitmap. The bmBits member must be a long pointer to an array of character (1-byte) values.
Remarks
The bitmap formats currently used are monochrome and color. The monochrome bitmap uses a one-bit, one-plane format. Each scan is a multiple of 32 bits.
Scans are organized as follows for a monochrome bitmap of height n:
    Scan 0
    Scan 1
    Scan n-2
    Scan n-1
The pixels on a monochrome device are either black or white. If the corresponding bit in the bitmap is 1, the pixel is set to the foreground color; if the corresponding bit in the bitmap is zero, the pixel is set to the background color.
۰۴-مهر-۱۳۸۷, ۱۰:۵۰:۵۵
تشکر شده توسط : Di Di, HoseinVig, Loyal
  حذف نام فایلهای از متلب deffenders 0 1,725 ۰۵-آبان-۱۳۹۲, ۲۱:۵۰:۵۱
آخرین ارسال: deffenders
  فایلهای class jelectiranled 0 2,277 ۱۰-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۳۵:۱۲
آخرین ارسال: jelectiranled
  فایلهای pdf را نمیتونم cut کرد siana_k1980 5 3,881 ۲۴-تير-۱۳۸۷, ۰۱:۳۸:۰۹
آخرین ارسال: EleRam
