subwoofer
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۷
تشکرها : 5
( 18 تشکر در 8 ارسال )
subwoofer
دوستان يه لطف کنيد اگه در مورد subwoofer صدا اطلاعاتی داريد اينجا بيان کنيد
تا همه استفاده کنن
زندگی فقط 026
۲۰-مهر-۱۳۸۷, ۱۱:۳۴:۰۰
RE: subwoofer
مشخصات آي سي PT2353 كه تو بازار هم پيدا مي شه رو يه نگاه كن .
يه جور راه انداز اسپيكرهاي سه تيكه ( راست و چپ و ووفر ) با ولوم كليدي و قابليت سه بعدي هستش .
۲۱-مهر-۱۳۸۷, ۰۰:۰۵:۴۶
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
RE: subwoofer
سلم
من يه مورد پيدا کردم اما ننوشته توانش چقدر هست
اونجوری که شما گفته بوديد حساب کردم شد 8 وات اما فکر نميکنم اين قدر کم باشه
TDA7462 هستش لطف ميکنی يه نگاهی بندازی ؟؟
در مورد فرکانس هم يه توضيح ميدی ؟؟
.pdf   _TDA7446.pdf (اندازه: 379.03 KB / تعداد دفعات دریافت: 82)
زندگی فقط 026
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-مهر-۱۳۸۷, ۱۰:۳۵:۵۷، توسط hamid67fathi.)
۲۱-مهر-۱۳۸۷, ۱۰:۳۰:۳۴
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
RE: subwoofer
هنوز منتظر هستم !!!!
زندگی فقط 026
۲۳-مهر-۱۳۸۷, ۱۱:۲۰:۵۰
RE: subwoofer
ساب ووفر فرقی با یه آمپلی فایر معمولی نداره فقط یه فیلتر تو ورودی اضافه می شه که low pass هست یعنی فقط فرکانس های پایین رو عبور می ده
در واقع فقط فرکانس های پایین رو تقویت می کنه
اگه چیزی می خوای بخری باید ولتاژ کارش معمولا بالا باشه خود بلندگو هم خیلی مهمه
این آی سی هم خفنه کار کردن باهاش راحت نیست
۲۳-مهر-۱۳۸۷, ۱۷:۲۰:۰۷
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
RE: subwoofer
من دقيقاً نميدونم از چه بلندگو هايی استفاده کنم
تو ديتا شيت هم چيزی ننوشته !!
با TDA1552 هم ساختم اما نميدونم که چه بلند گويی وصل کنم
فقط ميدونم که بايد 4 اهم باشه بلند گو 4 اهم هم 1000 رقمه !!
لطفاً راهنمايم کنيد بد جوری احتياج دارم .
زندگی فقط 026
۲۳-مهر-۱۳۸۷, ۲۲:۳۸:۱۴
RE: subwoofer
شما باید ببینی چه مدل بلنگویی نیاز داری سابووفر یا تویتر یا این ترکیبی ها البته من زیاد اطلاعاتی ندارم
غیر از اهم وات هم مهمه فقط باید بدونی ۲ مدل وات داریم یکی وات واقعی که خیلی کم در واقع ضرب جریان در ولتاژ یکی هم pmpo که مثلا می بینی رو رادیو نوشته ۲۰۰۰w (اگه واقعی بود اندازه یه جارو برقی برق مصرف می کرد)
نوع بلندگو هم مشخص کننده فرکانسی که خوب تولید می کنه مثلا سابووفر برای فرکانس های پایین طراحی شده
یه سری بلندگو هست که مثلا از ۳ تا بلندگو تشکیل شده
البته حتی قوطی که بلندگو داخلش قرار می گیره جنسش فاصله ها و سوراخ هاش در تولید صدا خیلی موثر
در کل خودم باشم یه اسپیکر می خرم نمی سازم
۲۴-مهر-۱۳۸۷, ۱۰:۲۲:۳۳
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
RE: subwoofer
ديتا شيت آمپيلی که ساختم رو گزاشتم
مدير بخش آزاد هم خودش ساخته اما هرچی سؤال
ميکنم نميدونم چرا جواب نميده !!
http://forum.iranled.com/attachment.php?aid=1603
زندگی فقط 026
۲۴-مهر-۱۳۸۷, ۱۱:۵۹:۲۴
RE: subwoofer
hamid67fathi نوشته است:TDA7462 هستش لطف ميکنی يه نگاهی بندازی ؟؟
يه مدار خيلي جالب با اين داشتم ، ولي پيداش نكردم .
اگه بخواي يه آمپلي فاير درست كني و همه چيزشو با ميكرو كنترل كني ، آي سي بسيار خوبيه ؟
آقا هادي دوست داشتني نوشته است:ساب ووفر فرقی با یه آمپلی فایر معمولی نداره فقط یه فیلتر تو ورودی اضافه می شه که low pass هست
درسته
ولي معمولا اينگونه تقويت كننده ها خازن خروجي ندارند . ( چون خازن فركانس هاي پايين رو عبور نمي ده )
فتحي عزيز نوشته است:من دقيقاً نميدونم از چه بلندگو هايی استفاده کنم
يه بلندگو چهار اهم ديگه .
اگه بلندگوي عقب پرايد رو ديده باشي يه چيزي مثل اون . ( البته يكم بهتر از اون )
بلندگوهاي جلوي پژو هم مناسبند .
در هر صورت يه همچين فرم و قدرتي داشته باشند .
يه چيز جالبي هم كه فهميدم :
اگه عقب بلندگو گذاشتين ، جهت سيم بلندگو يكي رو عوض كنيد . ( فقط يه بلندگو )
كيفيت و كوبشش خيلي بهتر مي شه .
دليلش هم قابل اثباته .
حميد جوون نوشته است:مدير بخش آزاد هم خودش ساخته اما هرچی سؤال ميکنم نميدونم چرا جواب نميده !!
شرمنده .
اولش فكر كردم مدير بخش آزاد كيه و با چي خودشو ساخته ، بعد يادم اومد خودم هستم .
۲۵-مهر-۱۳۸۷, ۰۰:۰۸:۲۴
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
RE: subwoofer
مرسی برم دنبالش ببينم چی ميشه
زندگی فقط 026
۲۵-مهر-۱۳۸۷, ۱۹:۲۳:۲۹
