چگونه نويز برگشتي از رله هاي خروجي رو حذف كنم؟
farzinsh آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۷
تشکرها : 22
( 3 تشکر در 3 ارسال )
من مداري ساختم كه خروجي avr چندتا رله رو تحريك مي كنن. اولا چطور مي تونم با avr رله ها رو تحريك كنم ثانيا به خاطر برگشتي رله ها سيستم دچار نويز مي شه. چطور مي شه جريان برگشتي رو حذف كنم. لطفا با توضيح كامل.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-آبان-۱۳۸۷, ۲۳:۵۹:۳۲، توسط Di Di.)
۰۴-آبان-۱۳۸۷, ۱۱:۰۷:۵۱
RE: چگون نويز برگشتي از رله هاي خروجي رو حذف كنم؟
1- براي تحريك رله ها مي تونيد از ترانزيستور و يا آي سي هاي راه انداز مثل ULN2003 استفاده كنيد .
اميتر ترانزيستور ( مثل ترانزيستور BC107 - C945 - BC 238 و ... ) رو به زمين وصل كنيد . پايه بيس را به يه مقاومت حدود 2 كيلو تا 10 كيلو وصل كنيد و سر ديگه مقاومت رو بدين به خروجي ميكروتون .
بين پايه كلتور و تغذيه مثبت هم رله تون رو بذاريد . ( ولتاژتون هم برابر با ولتاژ رله در نظر بگيريد ) و يه ديود به صورت معكوس هم فراموش نشه .( آند به مثبت و كاتد به كلكتور ترانزيستور - به صورت موازي بارله)
ULN2003 رو هم شما مثل يه پك هفت تايي ترانزيستور با مقاومت بيس و دود هرز گرد در نظر بگيريد . ( ديتا شيتشو ببينيد . )
2- برق رله هاتون رو از ميكرو جدا كنيد .
چند تا خارن تو مسير برق ميكرو بذارين . ( يه فيلتر پايين گذر تو مسير برق ميكروتون بذاريد )
يه ديود به صورت معكوس ( به عنوان ديود هرزگرد ) به دوسر رله وصل كنيد . ( مثل IN4148 ) .
رله تون رو از ميكروتون تو مدار دور نگه داريد .
۰۴-آبان-۱۳۸۷, ۲۲:۴۴:۰۵
تشکر شده توسط : farzinsh, lord_viper, 1nafar, Majid_Ebru, sarutobi, behzad_2323, stranglove, a.mehran
farzinsh آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 22
RE: چگونه نويز برگشتي از رله هاي خروجي رو حذف كنم؟
ممنون از پاسختون.
در اي سي ULN2803 پايه com رو به كجا وصل كنم. اگر شكل مدار رو براي راه اندازي 8 رله بكشيد ممنون مي شم.
و اينكه اين مدار توي پروتئوس جواب نمي ده ايا اشكال از پروتئوسه يا مدار من.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-آبان-۱۳۸۷, ۱۳:۰۹:۰۳، توسط farzinsh.)
۰۵-آبان-۱۳۸۷, ۱۱:۱۱:۱۰
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
com به vcc متصل میشه...
(برای مورد دوم به چیزی دسترسی ندارم ، نقاشیم هم افتضاحه..)uln 7 تا خروجی بیشتر نداره...
ممکنه عیب از هرکدوم باشه .. اگه میتونی مدار و شماتیک رو بذار..
تویصفخه زیر یه پروژه ربات هست که توش ایسی uln به کار رفته و توی پروتوس هم جوا داده...
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=8782
۰۵-آبان-۱۳۸۷, ۱۸:۳۸:۵۹
تشکر شده توسط : farzinsh, sarutobi
farzinsh آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 22
با سلام.
ممنون از شما.
ببينيد من مدار رو تو پرتئوس بستم. مشكل اينه كه بايد VCC 12 ولت باشه تا جواب بده. و با VCC 5 ولت جواب نمي ده. فايل بسكام و پروتئوس براي تست ضميمه شده. دليل اين همه افت ولتاژ چيه؟ آيا مدار من درسته؟ اگر نيست چرا؟ آيا مساله جريان برگشتي و نويز وجود داره يا نه؟ به جاي لامپ توي اين مدار يك وسيله 220 ولت رو تصور كنيد.
http://rapidshare.com/files/157734654/test1.rar.html
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-آبان-۱۳۸۷, ۱۹:۴۹:۰۶، توسط farzinsh.)
۰۵-آبان-۱۳۸۷, ۱۹:۴۱:۰۱
Big Grin  درست شد .
(۰۵-آبان-۱۳۸۷, ۱۹:۴۱:۰۱)farzinsh نوشته است: با سلام.
ممنون از شما.
1- رله ات رو چرا 5 ولت انتخاب كرده بودي .
2- به جاي ULN2003 از ULN2803 استفاده كرده بودي .
3- فايل زير رو بگير . ( اين يكي ديگه كار مي كنه )
نكته :
برنامتو يكم عوض كردم تا يكنواتخت نباشه .
مدار پروتئوس رو هم خلاصه كردم .
.rar   ULN2003A.rar (اندازه: 16.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 342)
۰۶-آبان-۱۳۸۷, ۰۰:۰۷:۰۳
تشکر شده توسط : farzinsh, winer3549, sarutobi
farzinsh آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 22
با سلام.
ممنون از پاسختون.
دليل استفاده من از ULN2803 اينه كه برنامه من 24 له رو كه به سه پورت وصل مي شن رو با الگوريتم خاصي تحريك مي كنه و ULN2803 داراي 8 گيت مي باشد كه برام مناسبتره. پس فكر كنم بايد از ايسي ULN2804 استفاده كنم كه هم 8 گيت باشه هم cmos .من اين برنامه رو براي تست نوشتم.
نكته بعد اينكه تغذيه رله و اي سي يكيه نويز ايجاد نمي كنه؟ و اشكال مدار قبلي چي بود ؟
۰۶-آبان-۱۳۸۷, ۰۹:۰۱:۴۱
تشکر شده توسط : mahbub_1366
farzinsh آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 22
با سلام تريپ عزيز.
من مدار رو بستم تا وقتي فقط رله 12 ولته همه چي درسته. چون قراره كنتاكت رله 12 ولت يه رله 220 ولت رو تحريك كنه. وقتي رله 220 ولت رو وصل مي كنم مدار دچار نويز مي شه. چكار كنم؟؟ اصلا به من بگيد من چطور مي تونم 24 رله 220 ولت رو توسط سه پورت ميكرو به ترتيب تحريك كنم.؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-آبان-۱۳۸۷, ۲۲:۰۱:۳۵، توسط farzinsh.)
۱۰-آبان-۱۳۸۷, ۲۱:۴۶:۴۹
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
موارد زیر رو رعایت کنید همه چی حله
1- تغذیه میکرو از رله ها جدا باشه
2- از ذیود هرزگرد حتما استفاده کنید
3- رله رو مستقیما به میکرو متصل نکنید ( از بافر یا ایسی های تقویت جریان استفاده کنید)
4- اگه میتونید برد رله ها رو جدا مونتاژ کنید
5-روی رله ها یه پوشش فلزی بکشید و اون رو به زمین متصلکنید
در صورتی که کلیهموارد بالا ر رعایت کردید دیگه هیچ نویزی رو میکرو نمیاد...
۱۱-آبان-۱۳۸۷, ۱۰:۴۳:۰۳
تشکر شده توسط : farzinsh, t3r!p3000, sarutobi
farzinsh آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 22
با تشكر از هم دوستان.
با گذاشتن اپتوكوپلر قبل از ULN2003 مشكلم حل شد. مخلص دوستان عزيز و ممنون از راهنمايي هاشون.
۱۲-آبان-۱۳۸۷, ۱۲:۱۵:۴۴
تشکر شده توسط : sarutobi
karimiperlatech آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۱
چگونه با خروجي آي سي رله فهال كنم
من ميخام با خروجي يك آي سي 2.5 ولت يك رله 10 آمپر رو فعال كنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۰۷:۱۵، توسط رسول.)
۲۵-فروردین-۱۳۹۱, ۲۲:۵۷:۴۹
  چگونه مي توان lcd گرافيكي را به avr وصل كرد kaspian 142 76,277 ۰۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۲:۴۲:۰۳
آخرین ارسال: fvaseghi
  چگونه از ماتریس سقف ستاره ای درست کنم rmashmoul 14 8,807 ۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۳:۰۸:۳۱
آخرین ارسال: Pardazesh-Gar
Exclamation چگونه از pcb در پروتل استفاده کنم؟ علیدلی 3 3,230 ۱۸-مهر-۱۳۹۰, ۲۲:۳۹:۵۲
آخرین ارسال: علیدلی
Shy چگونه مي شه كتابخانه avrlib به winavr يا eclipes اضافه كرد. jadopcb 6 5,235 ۰۱-خرداد-۱۳۸۹, ۱۲:۵۶:۱۹
آخرین ارسال: jadopcb
  چگونه تصویر یک دوربین معمولی kimiafars 4 4,345 ۱۵-خرداد-۱۳۸۷, ۱۰:۲۳:۰۳
  چگونه مي توان lcd گرافيكي را به avr وصل كرد 54 8,149 ۲۹-آذر-۱۳۸۶, ۱۴:۲۳:۴۶
آخرین ارسال: Guest
  چگونه ميتوان با استفاده از ميكرو ظبط صوت ساخت kaspian 21 8,171 ۰۴-مهر-۱۳۸۶, ۲۱:۵۶:۱۶
آخرین ارسال: Iran-PC
  چگونه میتوان ولوم دیجیتال ساخت؟ kaspian 13 6,302 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۱۳:۲۹:۴۳
  چگونه ميتوان در lcd گرافيكي توسط bascom.avr فارسي تايپ كرد. 4 1,230 ۳۰-آبان-۱۳۸۵, ۱۷:۵۱:۴۰
آخرین ارسال: Guest
  چگونه ميتوان در lcd گرافيكي توسط bascom.avr فارسي تايپ كرد. kaspian 9 5,832 ۳۰-آبان-۱۳۸۵, ۱۷:۵۱:۴۰
آخرین ارسال: kaspian
