کم شدن سرعت کامپیوتر
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
کامپیوتر من یه چند وقتی هستش که سرعتش خیلی پایین اومده
مثلا وقتی میخام یه فایلی رو کپی کنم خیلی طول میکشه ولی
اگه همونو تو یه سیستم دیگه کپی کنم حدود 20 برابر!! سریع تر میشه
و یا تو نصب نرم افزار ها
مشکل از چیه؟
ISAplast.ir
۰۵-آذر-۱۳۸۷, ۱۹:۱۴:۲۹
RE: کم شدن سرعت کامپیوتر
ويروس
۰۵-آذر-۱۳۸۷, ۲۰:۳۲:۰۱
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
و شاید هم آنتی ویروس
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۰۵-آذر-۱۳۸۷, ۲۰:۴۳:۲۱
و به احتمال زياد هر دوتاش!
البته ديشب يه بابايي اومد مغازه همين مشكل رو داشت ، ديدم هرچي برنامه و بازي بوده تو درايو C نصب كرده بود !!!!
۱۰-آذر-۱۳۸۷, ۱۴:۱۸:۰۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, alaska, Ambassador
البته منم دقت كردم وقتي درايو ويندوز فضاي خاليش كمتر از 200 مگ مي شه ، خيلي سرعت مياد پايين .
۱۰-آذر-۱۳۸۷, ۲۲:۲۱:۲۶
تشکر شده توسط : alaska, رسول
hlhkhcngcdkf آفلاین
( 2 تشکر در 1 ارسال )
فایلهای ناقص tmp
را از پوشه Temp
پاک کن یک پوشه در ویندوز و یک پوشه پنهان در local setting
مربوط به حساب کاربری
۱۱-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۴۱:۴۹
تشکر شده توسط : alaska, t3r!p3000
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
سلام به دوستان
یه زمانی یادمه که ویندوزم رو دو سال ونیم عوض نکردم و همه نوع نرم افزاری هم روش ریخته بودم. اما الان چند ماهی هست که لپ تاپم خیلی اذیت میکنه و اکثر وقتا توهنگی به سر میبره.!! حتی ریست نمیشه و مجبور میشم که با کلید پاورش خاموشش کنم.حتی با وجود اینکه همین امروز ویندوز عوض کردم و هنوز نرم افزاری هم نصب نکردم!
خلاصه اینکه خیلی سرعت انجام کار هامو کم کرده...
مشکل از چیه؟
START...
۱۸-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۴۹:۴۱
(۱۸-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۴۹:۴۱)Ambassador نوشته است: مشکل از چیه؟
مشکل از سنشه Biggrin
۱۹-فروردین-۱۳۹۳, ۱۵:۲۶:۱۹
تشکر شده توسط : a.mehran, omid_phoenix, Ambassador
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
به نظر من ایراد تو ویندوز نسخه اصل با اونی که سورسش دستکاری شده
موقعی که لپ تاپ میگیری روش ویندوز اورجینال نصبه و خوب جواب میده
ویندوز و که عوض کردی آخر عاقبتش همین میشه:)
۱۹-فروردین-۱۳۹۳, ۱۶:۴۱:۲۷
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
واقعاً کلافم کرده . هیچ نرم افزاری روش نصب نکردم و کلی هم کار دارم.
آره خب میتونه بخاطر سنشم باشه ولی نه تا این حد!
نه اون زمانی هم که خوب بود خودم ویندوز ریخته بودم.
یه چیزی این چراغ مربوط به cpu همیشه بصورت ثابت روشنه!! نباید اینطور باشه ؟
START...
۲۰-فروردین-۱۳۹۳, ۰۶:۲۶:۴۷
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
البته اینم بگم که مثلاً از هر 5 باری که سیستمم روشن میشه 4 بارش میره به حالت هنگی و مجبور میشم دست بزارم رو کلید پاور و فقط یه بارش خوب کار میکنه...
START...
۲۰-فروردین-۱۳۹۳, ۰۸:۰۶:۵۲
  چگونگی اتصال دو کامپیوتر به هم و اینترنت؟؟؟؟؟ EBKA 23 31,027 ۱۰-خرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۵۶:۱۴
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  ریست کردن کامپیوتر sheveda 7 12,760 ۱۵-شهریور-۱۳۹۰, ۰۸:۳۲:۵۳
آخرین ارسال: mkasaiy
  معرفی سایتی برای نمایش سرعت واقعی اینترنت moam 4 11,705 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۸:۵۵:۴۷
آخرین ارسال: fea1845
  ریسک کردن کامپیوتر saeedsmk 9 10,116 ۱۲-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۳۵:۲۹
آخرین ارسال: saeedsmk
  حذف تغییرات بعد از ریستارت شدن کامپیوتر فاطمه وطن دوست 2 4,237 ۳۱-تير-۱۳۸۸, ۰۱:۳۹:۵۸
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
Rolleyes باز شدن پنجره My Documents هنگام روشن کردن کامپیوتر ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 4 6,800 ۱۴-آذر-۱۳۸۶, ۱۴:۵۷:۲۶
آخرین ارسال: ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω
Question آیا ویندوز سرعت اینترنت را میخورد mri_6889 4 4,268 ۲۹-شهریور-۱۳۸۶, ۰۱:۵۱:۲۲
