فرستادن عدد بر روی هاست
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۰۰:۵۰:۵۴، توسط kimiafars.)
۳۰-دى-۱۳۸۷, ۰۸:۲۶:۴۷
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
RE: فرستادن عدد بر روی هاست
يکم بيشتر توضيح بده
به وسيله vb6 دما رو ميگيری؟
۰۴-بهمن-۱۳۸۷, ۲۱:۲۸:۵۳
شما باید دما رو بوسیله برنامه ای که روی پورت paralel یا serial هست بخونی و با ستفاده از socket programing اون اطلاعات رو به سرور منتقل کنی
۱۷-بهمن-۱۳۸۷, ۲۳:۳۲:۴۹
اگه منظورتون رو درست متوجه شده باشم ، در کل میشه گفت شما یه عدد دارین ( جدا از اینکه چطور بدست آوردین و ... ) تو vb ؛ میخوایین بفرستین رو هاست که تو صفحاتتون نمایش داده بشه ؛
اگه همینه منظورتون ؛ بهترین راه ؛ اینه که یه اسکریپت بنویسین که منتظره عدده باشه و بعد از دادن عدده , اونو یه جا مثلا تو یه فایل ذخیره کنه ؛ رو هاست آپ کنید ؛ بعد با یه Shell (در صورتی که اسکریپته ؛ با متد GET منتظر باشه ! ) هم میتونید عدد رو به اسکریپته بدید ؛؛ و تو صفحاتتون اجرا کنید ؛ همین.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-بهمن-۱۳۸۷, ۰۱:۲۴:۵۰، توسط babyy.)
۱۸-بهمن-۱۳۸۷, ۰۱:۲۰:۳۹
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
شما بايد يک فايل html درست کنيد و اون رو توی هاستی که php ساپورت کنه بزاريد به وسيله يک فايل php مقدار گرفته شده رو درون فايل htm ذخيره کنيد
<?php
if (ISSET($_GET['send'])){
$filename "test.htm"
$meghadr $_GET['Text1'];
$fp fopen$filename"w" ) or die("file baz nemishe");
$meghadr "meghdar: <b> $meghadr </b>";
fwrite$fp"$meghadr \n" );
fclose$fp );
print
"zakhire shod";
}else{
print
"NOK";
برای کار کرد درست پرميشن Read رو تيک بزن
برای ارتباط با php هم تو vb ابزار زياده
'By: ParsProg.Com
Private WithEvents WinHttp1 As WinHttp.WinHttpRequest
Private Sub Form_Load()
Set WinHttp1 = New WinHttp.WinHttpRequest
Private Sub Command1_Click()
Label1 = "Send data..."
WinHttp1.Open "GET", "http://www.parsprog.com/test/index.php?Text1=" & Text1.Text & "&send=Send", True
WinHttp1.Send
Private Sub WinHttp1_OnResponseFinished()
If InStr(WinHttp1.ResponseText, "zakhire shod") > 0 Then
Label1 = "ba movafaghiyat Send Shod"
Else
Label1 = "Send nashod!!!"
از منو Project گزينه References رو انتخاب کن و از ليست Microsoft Winhttp Services Version 5.1 رو انتخاب کن
.zip   VBWeb.zip (اندازه: 2.33 KB / تعداد دفعات دریافت: 69)
۱۸-بهمن-۱۳۸۷, ۰۷:۲۶:۴۷
آقای crazyfull دست بهترین راه ما رو از پشت بستن دیگه !
اگه بخواییم با متد POST سند کنیم ؛ باید چطور از WinHttp1 استفاده کنیم ؟؟ میشه توضیح بدید ؟؟ (من فقط قسمت vb مدنظرمه)
۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۰۱:۰۵:۵۵
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
با وينساک و اينترنت ترانسفر هم ميشه ولی اين dll از ويندوز 2000 به بعد توی همه نسخه های ويندوز هست تا وينستا.
مارمولک زد به سرت تو تروجان ازش استفاده کنی؟
Http1.Open "POST", "http://mysite.com", True
Http1.SetRequestHeader "Accept", "image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/vnd.ms-excel, application/msword, */*"
Http1.SetRequestHeader "UA-CPU", "x86"
Http1.SetRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"
Http1.SetRequestHeader "Connection", "Keep-Alive"
Http1.SetRequestHeader "Cache-Control", "no-cache"
Http1.Send "name=mojtaba&family=betoche&send=OK"
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۰۴:۵۱:۰۷، توسط CRazYFULL.)
۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۰۴:۴۶:۵۹
تشکر شده توسط : kimiafars
نه بابا ؛ تروجانم کجا بود ! تازه من سوادم کمه ؛ از همون متد GET استفاده میکنم !
این کد عمل نمیکنه ها ! هر کاریش کردم عمل نمیکنه ؛ حتی http://127.0.0.1 رو Not Found میده !!
با وینساک که خودتون یادم دادین ؛ میشه یه نمونه هم با اينترنت ترانسفر بگید ؟؟ ( روشهای ارسال با متد POST رو )
ممنون میشم.
۲۰-بهمن-۱۳۸۷, ۰۵:۰۸:۳۰
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
اين از اينترنت ترانسفر قويتره!!!
توی اون مثال يادم رفته بود توی هدر, content-length رو ست کنم شايد مشگلت از اين باشه
بعد حتماً هدر هميشه نبايد اين مقادير رو داشته باشه اينا هميشه اجباری نيستند و حتماً نبايد ازين مقادير استفاده کنی فقط اينارو نوشتم که ببينی ميشه هدر هم ست کرد
اين مثال لاگين همين فروم هست:
Dim Body As String
Body = "action=do_login&url=http%3A%2F%2Fforum.iranled.com%2Findex.php&quick_login=1&quick_username=crazyfull&quick_password=zerangiiiii&submit=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF"
HTTP1.Open "POST", "https://forum.iranled.com/member.php", True
HTTP1.SetRequestHeader "Accept", "image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/vnd.ms-excel, application/msword, */*"
HTTP1.SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
HTTP1.SetRequestHeader "UA-CPU", "x86"
'HTTP1.SetRequestHeader "Accept-Encoding", "gzip, deflate"
HTTP1.SetRequestHeader "Accept-Language", "fa"
HTTP1.SetRequestHeader "Content-Length", Len(Body)
HTTP1.SetRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"
HTTP1.SetRequestHeader "Connection", "Keep-Alive"
HTTP1.SetRequestHeader "Cache-Control", "no-cache"
'HTTP1.SetRequestHeader "Cookie", YCookie
HTTP1.Send Body
از http1.getresponseheader اين خاصيت هم ميتونی هدر دريافتی رو مشاهده کنی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-بهمن-۱۳۸۷, ۱۱:۳۹:۵۹، توسط CRazYFULL.)
۲۰-بهمن-۱۳۸۷, ۱۱:۳۹:۰۶
آقا ؛ kimiafars بنده خدا خودش پشیمون شد از سوالش، من ول نمیکنم حالا !! Biggrin
فکر کنم مشکل از همون content-length بود ، حل شد؛ممنون.
نقل قول: اين از اينترنت ترانسفر قويتره!!!
آخه من با اينترنت ترانسفر مشکل شخصی دارمBiggrin اگه یه مثالم باهاش بزنید ممنون میشمTongue
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۲:۲۸:۱۵، توسط babyy.)
۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۲:۲۷:۱۸
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
Dim Body As String, Pck As String
Pck = "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
Pck = Pck & "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"" & vbNewLine"
Pck = Pck & "Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/vnd.ms-excel, application/msword, */*" & vbNewLine
Pck = Pck & "Connection: Keep-Alive" & vbNewLine
Pck = Pck & "Cache-Control: no-cache" & vbNewLine
Inet1.Execute "http://forum.iranled.com/member.php", "POST", Body, Pck
۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۲:۵۷:۳۷
  فرستادن فایل متنی به پرینتر alika2005 0 2,012 ۱۴-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۳۷:۴۰
آخرین ارسال: alika2005
  فرستادن پیام کوتاه با API در ویژوال بیسیک sepahbod 13 10,762 ۲۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۴۱:۳۲
  مشکل فرستادن متن در یاهو 11.5 sevdaboy 0 2,267 ۲۴-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۲۱:۵۹
آخرین ارسال: sevdaboy
  مشکل در فرستادن پاکت های زیاد lvlehdi 1 2,088 ۱۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۵۶:۵۰
آخرین ارسال: ~XT~
Cool مشکل در فرستادن PM در یاهو به صورت آفلاین bvk 0 2,400 ۲۹-مرداد-۱۳۹۰, ۰۲:۲۳:۵۲
آخرین ارسال: bvk
Exclamation مشکل در فرستادن متن در صفحه یاهو sevdaboy 7 6,702 ۲۲-مرداد-۱۳۹۰, ۲۰:۵۲:۲۹
  یه کد زیر خاکی برای فرستادن ادرس به مرورگر kimiafars 17 11,758 ۱۹-آذر-۱۳۸۸, ۱۷:۵۸:۵۳
آخرین ارسال: najafzade
  فرستادن متن یک تکس باکس به چاپگر hamed_Arfaee 2 2,671 ۰۹-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۳۵:۳۵
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
  فرستادن pdf به هاست kimiafars 2 2,641 ۲۹-تير-۱۳۸۸, ۱۶:۵۱:۲۶
آخرین ارسال: kimiafars
  سورس فرستادن آرشیو یاهو sayberiya 5 6,336 ۳۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۰۸:۴۳
آخرین ارسال: sasan-vb
