  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
دوتا سوال در مورد ERROR
vz67 آفلاین
ارسال‌ها: 193
موضوع‌ها: 50
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 106
( 52 تشکر در 37 ارسال )
Question  دوتا سوال در مورد ERROR
[color]1[/color]
اين امكان وجود داره ، به جاي استفاده از on error resume next در تك تك توابع يك بار از اون استفاده كنيم و در تمام برنامه جواب بده
چون فرض كنيد برنامه اي با 500 تابع وجود داره و مي خواييم از on error استفاده كنيم
چون مي خوام اين دستور در بعضي مواقع كار نكنه
2
ميشه اطلاع از تابع در حال اجرا به دست آورد ، در واقع مي خوام بعد از اجراي برنامه ( در زمان اجرا ) بدونم ، خطا در كدوم تابع و با چه شماره اي رخ داده
ممنون ميشم اگر دوستاني كه اطلاع در باره اين موضوع دارن راهنمائي كنند
ايتدا تورا ناديده ميگيرند
سپس مسخره ات ميكنند
۱۹-بهمن-۱۳۸۷, ۱۶:۱۰:۰۸
vz67 آفلاین
ارسال‌ها: 193
موضوع‌ها: 50
تشکرها : 106
RE: دوتا سوال در مورد ERROR
دوستان اكتيوكس و يا dll سراغ نداريد براي اين كار ؟!!؟
يا قطعه كد با زبوناي ديگه ؟
سپس مسخره ات ميكنند
۲۰-بهمن-۱۳۸۷, ۲۳:۱۷:۳۷
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
با Hook کردن پیغامها(خطا) می شه یه کارایی کرد
یعنی پیغام رو می گیری،بعد بر اساس اون کار لازم برای رفع خطا رو انجام می دی
ولی On Error Resume Next ساختار دیگه ای داره یعنی خطا رو قبل از نمایش رد می کنه ولی با روش بالا بعد از نمایش خطا ما
اونو پردازش می کنیم
توی ویبی رو دقیقا نمی دونم ولی پاوربیسیک قابلیت Runtime Debug کلی برنامه رو داره
۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۵:۵۲:۵۰
تشکر شده توسط : vz67, shedayat
vz67 آفلاین
ارسال‌ها: 193
موضوع‌ها: 50
تشکرها : 106
راستي قضيه اين پاور بيسيك چيه !؟
خيلي وقته مي خوام ازش اطلاع كسب كنم
سپس مسخره ات ميكنند
۲۲-بهمن-۱۳۸۷, ۱۷:۲۷:۲۱
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
کلاً استفاده از on error resume next درست نيست اين دستور فقط مشگلات برنامه رو پنهان ميکنه
اما برای اينکه متوجه بشيد برنامه توی کدوم قسمت مشگل داره و خطا ميده بايد از اين تابع استفاده کنيد:
اين رو بايد تو هر تابع که ميخوای از وقوع خطا با خبر بشی بزاری
On Error GoTo A:
'code
Exit Sub
A:
'peygham dar soorat khataye barbname
MsgBox "khata shomare1", vbInformation
توی همه توابع هميشه امکان بروز خطا وجود نداره پس لازم نيست همه جا استفاده کنی فقط توی جاه هايی که فکر ميکنی امکان وقوع خطا هست استفاده کن
۲۲-بهمن-۱۳۸۷, ۱۹:۲۳:۰۴
تشکر شده توسط : ajlajlajl
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
ولی سوال چیزه دیگه ایه
مشکل ایشون اینه که نمی خوان در هر تابعی که لازمه از دستورات مدیریت خطا استفاده کنن بلکه
می خوان یه کاری کنن که مدیریت خطا در کل برنامه و بدون وابستگی به تک تک توابع صورت بگیرد
نقل قول: راستي قضيه اين پاور بيسيك چيه !؟
Whistle
۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۱۵:۲۰:۳۳
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
اگه C++ حالیت میشه اینو سرچ کن : wh_debug hook
متاسفانه از اون هوک هایی که تو وی بی نمیشه ازش استفاده کرد. یه مدت بدجوری کارم گیرش بود.
البته بیشتر برای کنترل قلاب ها و زنجیر هوک بکار میره. ولی میشه برای کنترل خطاها هم ازش استفاده کرد . . .
۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۱۶:۲۳:۲۷
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
هدف کلی مديريت خطاها بود
اگه بخوان هر خطا رو مشخص کنن که برای چی اتفاق افتاده با هر روشی کار کنن بايد برای هر خطا توضيح بنويسن پس اين هم کد نويسی رو زياد ميکنه
جای ايراد گرفتن هم اگر روشی بهتر تو VB بلدين بزاريد ما هم استفاده کنيم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۱۹:۴۳:۴۰، توسط CRazYFULL.)
۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۱۹:۴۱:۰۲
دوست عزیز
رد کردن خطا به هیچ وجه مدیریت خطا محسوب نمی شه، بلکه تنها کنترل برنامه رو از دست نمی دید و می تونید
ائون رو به هر شکل ممکن به جلو پیش ببرید که فقط در موارد خیلی خاص استفاده از اون منطقی هست نه کل برنامه!!
برای مدیریت خطا باید از دستور
On Error Goto {LineNo}'d
استفاده کنید. به این شکل که در بالای هر سطری که احتمال بروز حطا داره یه متغیر به نام مثلاErNo قرار بدید و
به اون شماره بدید مثلا شماره ای شامل نام تابع و شماره خط.
بعد از بروز خطای احتمالی و انتقال کنترل برنامه به {LineNo} با یه دستور Select Case ErNo شماره خطا رو بررسی
و پیغام مناسب و یا حتی عمل مناسب برای بر طرف کردن خطا رو ارائه بدید.
در پروژه هایی که حجم کار زیاده می تونید یه برنامه ساده برای خوندن فایل های Frm بنویسید که جای توابع رو تشخیص
بده، در ابتدای تابع دستور OnError رو قرار بده، بالای تمام سطرها متغییر ErNo رو به ترتیب شماره دهی کنه و در نهاست دستور Select Case رو به انتهای تابع اضافه کنه یا حتی یه تابع مخصوص ارجاعات خطاها در برنامه تعبیه کنید.
در هر صورت مدئیریت خطا یعنی این نه رد کردنش!!Wink
۲۴-بهمن-۱۳۸۷, ۱۳:۵۹:۴۲
تشکر شده توسط : yeketaz, محمد حسینی
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
خوب اين چه فرقی داشت؟
۲۴-بهمن-۱۳۸۷, ۱۸:۱۱:۳۴
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
Private Sub Command1_Click()
Dim strCode As String
    Dim i
As String
    i
1
'initialize strcode
    Do While (True)
        i = InStr(i, strCode, " Function ")
        If i = 0 Then Exit Do
        i = InStr(i, strCode, ")")
        strCode = Mid(strCode, 1, i) & vbCrLf & "on error resume next" & vbCrLf & Mid(strCode, i + 1)
    i = 1
    Do While (True)
        i = InStr(i, strCode, " Sub ")
End Sub
کسی dll برای wh_debug سراغ داره(وی بی) ؟
۲۵-بهمن-۱۳۸۷, ۱۲:۴۱:۳۵
  سوال در مورد ماژول وینساک gachboy 5 4,476 ۲۲-بهمن-۱۳۹۲, ۱۷:۴۳:۵۲
آخرین ارسال: gachboy
  [سوال] خطا Unexpected Error man551 1 3,759 ۲۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۵۱:۴۷
  ارور Run-time error 50 aleas 4 4,293 ۱۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۰۸:۳۹
آخرین ارسال: aleas
  سوال در مورد بدست آوردن سورس Hacker_2010 7 6,056 ۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۵۴:۵۰
آخرین ارسال: kimiafars
  سوال در مورد کریستال ریپورت؟؟ ahp_online 1 3,018 ۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۰۷:۱۷
  [سوال] یک سوال ساده در مورد هندل thinkdiff 1 2,838 ۱۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۱۶:۲۸
  علت ارور run time error در 7 yashar_2006 3 29,960 ۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۲۰:۴۰:۵۵
آخرین ارسال: bejlali
