برگردوندن فیوز بیت ها
amiraliforoozandeh آفلاین
ارسال‌ها: 96
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 101
( 46 تشکر در 29 ارسال )
من امروز دوتا ATmega8 رو برای کریستال خارجی تنظیم کردم حالا دیگه توسط پروگرامر شناخته نمیشن Amaze
راحی برای بر گردوندن اونا هست؟
اگه هست لطفاراهنمایی کنید.
۰۲-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۴۰:۰۰
RE: برگردوندن فیوز بیت ها
خوبه یه کریستال به پایه هاش ( همرا با خازن ) وصل کنید تا توسط پروگرامر شناخته بشه . ( برای stk200 )
پروگرامر های مثل هاتل هم راحت می شناسنش .
۰۲-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۵۸:۰۸
تشکر شده توسط : amiraliforoozandeh
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
پروگرمر هاتل چیه؟؟؟؟؟؟؟؟!
ISAplast.ir
۰۲-اسفند-۱۳۸۷, ۲۰:۲۶:۰۳
ارسال‌ها: 96
تشکرها : 101
(۰۲-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۵۸:۰۸)terip2008 نوشته است: خوبه یه کریستال به پایه هاش ( همرا با خازن ) وصل کنید تا توسط پروگرامر شناخته بشه . ( برای stk200 )
کریستال چند مگاهرتز؟
۰۲-اسفند-۱۳۸۷, ۲۲:۰۱:۲۷
کریستال هر چی شد . ( البته بسته به تنظیم فیوز بیت ها داره )
بین 1 تا 16 ( و برای سری ال تا 8 )
پروگرامر هاتل هم یه پروگرامر سریاله . ( من تو بازار فقط همینو دیدم )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۰۴:۴۳:۳۰، توسط t3r!p3000.)
۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۰۴:۳۱:۴۳
تشکر شده توسط : mehrdadgh, amiraliforoozandeh
ارسال‌ها: 96
تشکرها : 101
اگه فیوز بیت ها رو مثل زیر تغییر بدی چی بازم با این روش میشه ایسی رو شناخت؟
SUT0,BOOTSZ1,BOOTSZ0,CKOIT
۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۱۶:۳۱:۳۰
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
تا مهندس مدیر تریپ! بیاد من اینو بگم که به جز فیوزبیتهای ckopt که کلاک میکرو رو تعیین میکنن ( اگه کلاک نداشته باشه میکرو روشن نمیشه و پروگرمر هم نمیشناسدش ) بقیه هیچ تاثیری تو شناختن میکرو ندارن ( البته تا اونجایی که به ذهنم میاد)
ولی بازم دوستان میان نظر می دن
ISAplast.ir
۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۲۸:۲۹
من نه مهندس و نه مدیر اینجا ( اینا چیه می گی ) ؟
فقط میکرو رو قفل نکنید بقیه رو می شه برگردوند .
البته بعضی وقت ها تو بعضی میکروهای کوچولو اگه پایه ریست هم خروجی بذاری ممکنه !! مشکل پیش بیاد .
۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۲۱:۳۶:۳۴
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
( 336 تشکر در 151 ارسال )
(۰۲-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۴۰:۰۰)amiraliforoozandeh نوشته است: سلام
من امروز دوتا ATmega8 رو برای کریستال خارجی تنظیم کردم حالا دیگه توسط پروگرامر شناخته نمیشنAmaze
مدار برایتان گذاشتم باponyprog بهترین جواب را میدهد(البته با بسکام وکدویجن هم مشکلی ندارد)مدار طراحی خودم است والان هم ازان استفاده میکنم دلیل ساختش
همین مشکلی بود که شما گفتید که کاملا انرا حل کرد--این برگرامر موازی است-اگر نقشه را ببینید متوجه سادگی ان خواهید شد (امادر عین سادگی مفید)--
مثبت مداررامیتوانید از usb بگیرید در غیر این صورت از بیرون باید به ان ولتاز دهید(تثبیت شده با 7805)--بایه های 8و22 میکروبه منفی وبایه های 20و21و7به مثبت وصل میشود(درMEGA8)این از ضعفهای بروتئوس است
موفق باشید
.zip   PROTEOS1.zip (اندازه: 9.53 KB / تعداد دفعات دریافت: 135)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۲۵:۵۴، توسط vigraz.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۱۴:۴۷
تشکر شده توسط : abbasalifix, sharin
mahdinabati آفلاین
تشکرها : 2
سلام خسته نباشید
من یگ برنامهhex از اینترنت دانلود کردم برای پرگرام کردن ای سی atm32و8 باید چه تنظیماتی انجام بدم اگر راهنمائی بفرمائید متشکرمیشوم ضمناlcd4*20 برای اولین باره که ای سی میخواهم پرگرام کنم
۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۲۰:۴۹:۳۸
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
باید اگه جی تگ دارین غیر فعال کنید و فیوز بیت هارو بزارین رو اون فرکانس خاص
بهتربود ارسالتون رو تو بخش چت باکس avr میزدین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۲۲:۲۱:۰۱، توسط abbasalifix.)
۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۲۲:۱۹:۱۳
تشکر شده توسط : aKaReZa75
  [سوال] تنظیم فیوز بیت در progisp aghamajid 29 23,302 ۱۹-آذر-۱۳۹۸, ۲۱:۵۳:۳۵
  دکتر فیوز بیت vb_1985 16 14,416 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۷:۲۷:۰۳
آخرین ارسال: milad1E
Shy آسان و آنلاین تنظیم فیوز بیت تحویل بگیرید AVR Fuse Calculator alimogmov 0 2,412 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۴۱:۰۱
  تنظیم فیوز بیت ها morrning 4 6,265 ۲۵-بهمن-۱۳۹۱, ۱۲:۲۸:۰۴
آخرین ارسال: morrning
  سول در مورد فیوز بیت ATtiny 2313 علیدلی 26 27,173 ۰۵-آبان-۱۳۹۱, ۲۳:۰۲:۳۷
آخرین ارسال: vigraz
  درخواست راهنمایی ضروری برای تنظیم فیوز بیت ها sinastar 3 4,494 ۲۵-شهریور-۱۳۹۱, ۲۲:۵۲:۳۲
آخرین ارسال: vigraz
  پرگرمر usbasp با قابلیت برگرداندن فیوز بیت های کریستال !!! maxn@morteza 1 3,956 ۰۲-شهریور-۱۳۹۰, ۰۹:۱۷:۵۵
  فیوز بیت CKOPT و پروگرامر Usbasp web_developer 19 27,998 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۰:۱۷:۴۹
آخرین ارسال: mahdi20
Question فیوز بیت مگا 32 ehsan1100 6 5,906 ۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۱۹:۴۳:۵۶
آخرین ارسال: t3r!p3000
  سوال در مورد فیوز بیت ها hamid_nm 14 7,962 ۲۶-شهریور-۱۳۸۸, ۱۹:۲۱:۲۹
