وارد کردن تاریخ شمسی
mm_ley آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 5
( 5 تشکر در 4 ارسال )
با سلام به همه دوستان
من می خوام تو یک فرم یک تکست باکس داشته باشم که در آن تاریخ وارد فارسی را از من بگیره فایل shamsi.dll را هم از این سایت گرفتم
2 تا سوال :
1- این فیلد در دیتا بیس باید ازنوع date تعریف بشه؟
2- من چه جوری از این فایل dll استفاده کنم ( یا از کامپونت)
ربط دادن تاریخ شمسی به این تکست باکس را می خوام
میشه بطور ساده برام توضیح بدید؟
۱۸-اسفند-۱۳۸۷, ۰۹:۵۹:۵۰
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
RE: وارد کردن تاریخ شمسی
نقل قول: با سلام به همه دوستان
امیدوارم برای پاسخ دادن دیر نشده باشه
نقل قول: این فیلد در دیتا بیس باید ازنوع date تعریف بشه؟
به هیچ وجه! نوع داده Date حتما باید با تاریخ میلادی مقداردهی بشه.
پیشنهاد میکنم یک فیلد از نوع Date بسازید و هنگام نوشتن فیلد، مقدار فارسی از کاربر بگیرید و پس از تبدیل به میلادی، مقدارش رو ذخیره کنید. هنگام خواندن فیلد هم، مقدار فیلد رو که تاریخ میلادی هست بخونید و پس از تبدیل به شمسی، به کاربر نمایش دهید.
نقل قول: من چه جوری از این فایل dll استفاده کنم ( یا از کامپونت)
این کمپوننت کار آقای حامد ارفعی هست که میتونی ازشون کمک بگیری
نقل قول: ربط دادن تاریخ شمسی به این تکست باکس را می خوام
اول بفرمایید که در چه حدی با دیتابیس آشنا هستید و از چه ابزارهایی برای اتصال با بانک استفاده می کنید.
۲۲-اسفند-۱۳۸۷, ۰۷:۰۷:۰۴
تشکر شده توسط : hamed_Arfaee
nabeel آفلاین
ارسال‌ها: 25
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 7
( 42 تشکر در 17 ارسال )
ضمن سلام
جهت انجام این کار میتونید از کامپوننت PDC که لینکش رو براتون قرار میدم استفاده کنید . به نظر میاد امکانات اون فراتر از امکانات مطرح شده در داخل کامپوننت مورد بحث باشه .
مشتمل بر 30 تابع هستش که میشه گفت تمام کارهای مورد نیازتون رو میتونید به کمک اون انجام بدید .
این محصول توسط خودم نوشته شده و در کارهام از اون استفاده میکنم و هر از چند گاهی , بنا به نیاز امکاناتی رو به اون اضافه میکنم . فایل SetUp اون به همراه مثال VB و Access ارائه شده و دارای یک فایل کمک کامل هم هستش .
لینک دانلود
رمز عبور درخواستی : npmpro.blogfa.com
موفق باشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اسفند-۱۳۸۷, ۱۴:۱۸:۲۳، توسط nabeel.)
۲۲-اسفند-۱۳۸۷, ۱۱:۰۵:۵۸
تشکر شده توسط : Di Di
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2634 تشکر در 730 ارسال )
این کامپوننت امکانات خوبی براتون داره :
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=6059
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۲۲-اسفند-۱۳۸۷, ۱۶:۳۲:۵۵
تشکر شده توسط : A_R_K
(۲۲-اسفند-۱۳۸۷, ۰۷:۰۷:۰۴)mojtabamalaekeh نوشته است: پیشنهاد میکنم یک فیلد از نوع Date بسازید و هنگام نوشتن فیلد، مقدار فارسی از کاربر بگیرید و پس از تبدیل به میلادی، مقدارش رو ذخیره کنید. هنگام خواندن فیلد هم، مقدار فیلد رو که تاریخ میلادی هست بخونید و پس از تبدیل به شمسی، به کاربر نمایش دهید.
اینجوری زیاد جالب نیست چون شما میتونی مقادیرو به راحتی وارد کنی ولی برای زدن select تازه دردسرهای تبدیل شروع میشه
میشه یه کار راحتر کرد شما نوع فیلد رو int بگیر وقتی میخواهی مقادیرو وارد کنی // یا همون seperator های بینشو بردار مثلا 1387/12/20 رو به صورت 13871220 وارد کنین بعد برای خوندن مقادیر و نمایش میتونی از SP زیر استفاده کنی
CREATE FUNCTION separate_date(@intdate int)
RETURNS char(10)
AS
BEGIN
declare @sam char(8)
declare @dat char(10)
set @sam=convert(char(10),@intdate);
set @dat=substring(@sam,1,4)+'/'+substring(@sam,5,2)+'/'+substring(@sam,7,2)
return @dat
END
GO
اینجوری هم سرعت پردازش به خاطر عددی بودن فیلد بالاتر میره هم دردسر نمایش مقدار تو خروجی کم میشه البته به این صورت باید ازش استفاده کنین
اگه اسم فیلدتون date و اسم جدولتون tbleباشه اینجوری ازش استفاده میکنین
select dbo.separate_date(date) from tble
موفق باشید
۲۲-اسفند-۱۳۸۷, ۲۱:۱۲:۲۳
Sadegh_S آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
( 7 تشکر در 5 ارسال )
از این کامپوننت هم می توان برای تبدیل تاریخ استفاده کرد:
کامپوننت تقویم نسخه ی ۱
کامپوننت تقویم امکانات مختلفی را برای کار با تاریخ در اختیار شما قرار می دهد.
[تصویر:  Calendar%20v1.bmp]
این امکانات شامل:
1.تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ عبری(ChangeMiladiToAbri)
2. تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ هجری قمری(ChangeMiladiToGhamari)
3. تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ هجری شمسی(ChangeMiladiToShamsi)
4. تبدیل تاریخ هجری شمسی به تاریخ عبری(ChangeShamsiToAbri)
5. تبدیل تاریخ هجری شمسی به تاریخ هجری قمری(ChangeShamsiToGhamari)
6. تبدیل تاریخ هجری شمسی به تاریخ میلادی(ChangeShamsiToMiladi)
7.فاصله بین دو تاریخ میلادی را با 1 و 0 تعیین می کند ، اگر تاریخ اول از تاریخ دوم بیشتر باشد مقدار 1 و اگر تاریخ اول از تاریخ دوم کمتر باشد مقدار 0 را بر می گرداند.(DateBetweenMiladi)
8. فاصله بین دو تاریخ هجری شمسی را با 1 و 0 تعیین می کند ، اگر تاریخ اول از تاریخ دوم بیشتر باشد مقدار 1 و اگر تاریخ اول از تاریخ دوم کمتر باشد مقدار 0 را بر می گرداند. (DateBetweenShamsi)
9. فاصله بین دو تاریخ میلادی را بر حسب سال ، ماه و روز تعیین می کند.(DateDiffMiladi)
10. فاصله بین دو تاریخ هجری شمسی را بر حسب سال ، ماه و روز تعیین می کند.(DateDiffShamsi)
11.تاریخ میلادی(DateMiladi)
12. تاریخ هجری شمسی(DateShamsi)
13.تعیین می کند تاریخ میلادی داده شده چندمین روز از هفته است و آن را به صورت (Satuerday ، Sunday و... ) بر می گرداند. (DayWeekMiladi)
14. تعیین می کند تاریخ هجری شمسی داده شده چندمین روز از هفته است و آن را به صورت (شنبه ، یک شنبه و... ) بر می گرداند. (DayWeekShamsi)
15. کبیسه بودن تاریخ هجری شمسی را با 1 و 0 تعیین می کند ، اگر سال کبیسه باشد مقدار 1 و در غیر اینصورت مقدار 0 را بر می گرداند. (Kabiseh)
16.تعداد روز در ماه تاریخ هجری شمسی را تعیین می کند.( MonthDays)
"در کنار کامپوننت فایل راهنمایی وجود دارد که در مورد استفاده از آن شما را راهنمایی می کند."
دانلود
www.asoft.pib.ir
۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۱۲:۳۵:۵۰
saeedvir آفلاین
ارسال‌ها: 102
موضوع‌ها: 42
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 88
( 61 تشکر در 35 ارسال )
http://persiancoder.ir/showthread.php?ti...84#pid5884
اینجا هم در 163 ارسال بحث شده
۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۱۷:۳۲:۰۷
Sadegh_S آفلاین
ارسال‌ها: 9
کنترل SP_AllDate نگارش 1.41
این dll امکان کار با انواع تاریخ را در اختیار کاربر قرار می دهد.
مهمترین امکان وارد کردن انواع تاریخ به صورت صحیح است.
دریافت فایل به همراه راهنما
۰۷-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۰۲:۰۶
تشکر شده توسط : skh1300
  جستجو بین دو دو تاریخ و نمایش اطلاعات بین دو تاریخ mahdi61 1 3,020 ۰۵-دى-۱۳۹۵, ۰۲:۳۰:۳۴
  حروف تاریخ شمسی automa 1 2,346 ۰۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۴۳:۲۲
  جستجو بینت دو تاریخ به همراه ساعت automa 20 16,921 ۲۳-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۰۵:۳۶
آخرین ارسال: automa
Wink [مقاله] وارد کردن مستقیم تگ های Html در Microsoft Internet Control flush 2 3,922 ۱۲-اسفند-۱۳۹۱, ۱۱:۲۴:۵۰
آخرین ارسال: flush
  نرم افزار مشخص کننده روز بر اساس تاریخ Ambassador 2 3,630 ۰۲-بهمن-۱۳۹۱, ۲۰:۳۱:۵۹
  مقایسه تاریخ automa 2 2,847 ۰۶-آذر-۱۳۹۱, ۱۹:۱۸:۰۳
آخرین ارسال: automa
  مقایسه تاریخ automa 3 4,329 ۰۴-تير-۱۳۹۱, ۱۷:۲۹:۱۰
Question [سوال] ناریخ شمسی در Data Reaport arezoobandar 1 3,209 ۱۴-فروردین-۱۳۹۱, ۰۱:۱۰:۲۶
  تبدیل تاریخ میلادی کامپیوتر به شمسی aleas 8 24,180 ۱۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۷:۴۵:۴۵
آخرین ارسال: Mohsen Amiri
آخرین ارسال: ppcsoft
