  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
چطوری محتویات فرمم رو چاپ کنم
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 3841
( 2520 تشکر در 474 ارسال )
سال نو مبارک
یه فرم دارم که روش چند تا لیبل و تکست باکس هست می خوام با زدن یه دکمه همه اینها با همون ترتیبی که روی فرم هستند روی کاغذ چاپ بشن
ممنون میشم کمکم کنین
امیرمومنان علی (ع)
۰۵-فروردین-۱۳۸۸, ۲۰:۲۳:۱۸
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
RE: چطوری محتویات فرمم رو چاپ کنم
اساتید تو تعطیلاتن یا سئوال من جواب نداره؟
امیرمومنان علی (ع)
۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۱۹:۵۷:۳۶
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
ساده ترین راه :
me.printform
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۲۰:۰۴:۴۶
تشکر شده توسط : alaska
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
ممنون حامد خان ایشالا سال خوبی داشته باشین
امیرمومنان علی (ع)
۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۲۰:۴۱:۴۹
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
خواهش می کنم و همچنین
در ضمن این کتاب میتونه مفید باشه .
.zip   Printing.zip (اندازه: 48.05 KB / تعداد دفعات دریافت: 154)
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۲۰:۴۸:۲۲
تشکر شده توسط : alaska, Salivan, amirjan
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
(۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۲۰:۰۴:۴۶)hamed_Arfaee نوشته است: سلام
ساده ترین راه :
me.printform
این کدی که فرمودین همه چیزهای روی فرم رو چاپ میکنه از جمله دکمه خروج و دکمه چاپ که من نمی خوام اونها تو صفحه چاپ شده باشن .راه دیگه ای هست که دکمه ها چاپ نشن ولی بقیه چاپ بشن؟؟
امیرمومنان علی (ع)
۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۲۲:۰۶
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
اگه بخواهین از همین روش استفاه کنین :
1) میتونین قبل از ارسال دستور چاپ اون اشیا رو مخفی کنین و بعد از چاپ مجدد نشون بدین .
2) میتونین یک فرم برای این کار طراحی کنین که بصورت مخفی لودش کنین و تو لود اون فرم دستور چاپ ارسال بشه که توش هیچ دکمه ای نیست .
3) میتونین از این فرم یک کپی بگیرین تو حافظه و اشیا مورد نظر رو مخفی کنین و اونو چاپ کنین .
4)میتونین یک ریپورت طراحی کنین و با ارسال مقادیر همراه با پیشنمایش اونو چاپ کنین
و چندین روش دیگه .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۷:۰۹:۰۸
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
خیلی ممنون حامد خان
بابت کتابچه هم ممنون خیلی به درد خورد.
امیرمومنان علی (ع)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۴۵:۰۴، توسط alaska.)
۱۲-فروردین-۱۳۸۸, ۰۷:۱۱:۵۸
تشکر شده توسط : hamed_Arfaee
sevdaboy آفلاین
ارسال‌ها: 73
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 35
( 27 تشکر در 17 ارسال )
با تشکر از شما
ولی مشکل من اینجاست که فرم رو کامل پرینت نمیکنه و یک رزولیشن کامل رو پرینت نمیکنه !
فقط یک سایز خاص رو پرینت میگیره و کل فرم رو پرینت نمیگیره
آیا مشکل از این هست که سایز فرم من از سایز عرض صفحه A4 بزرگتره ؟
[تصویر:  Behrang-Emza.gif]
۱۱-مهر-۱۳۸۸, ۱۱:۲۱:۵۱
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
(۱۱-مهر-۱۳۸۸, ۱۱:۲۱:۵۱)sevdaboy نوشته است: با تشکر از شما
اون فرمی که میخواهین ازش پرینت بگیرین رو اینجا اپلود کنین .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۲-مهر-۱۳۸۸, ۰۲:۱۸:۴۲
  نمایش محتویات یک فولدر در tree aliooali 2 2,831 ۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۵۱:۱۱
آخرین ارسال: aliooali
  خواندن محتویات فایل متنی alaska 14 13,117 ۱۸-فروردین-۱۳۹۱, ۰۰:۲۷:۵۷
آخرین ارسال: alaska
  [سوال] فوری = چطوری میشه فایل pdf پسورد دار رو در وی بی باز کرد ؟ ضمنا پسورد رو هم داریم . hadi_127663624 7 6,877 ۱۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۱۲:۳۰
Shy سورس ارسال محتویات یک فایل متنی بدون هیچ سوال به یک ایمیل reza-ezdeham 5 5,733 ۲۱-بهمن-۱۳۸۹, ۱۳:۴۱:۴۴
  چطوری یک ای دی لاکر برای یاهو بسازیم تو VB krengaroo 2 3,030 ۱۲-اسفند-۱۳۸۸, ۱۵:۱۹:۲۲
آخرین ارسال: krengaroo
Exclamation چطوری تو اکتیویکس light picture view در زمان اجرا عکس بگذارم . silverm 1 2,162 ۰۳-اسفند-۱۳۸۸, ۰۸:۳۶:۱۹
آخرین ارسال: toopdanlod
  برای ایجاد یک CommandButton روی یک برنامه دیگه خارج از فرمم چکار کنم red11011 8 6,632 ۱۹-خرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۲۰:۱۳
  چطوری میشه عمودی نوشت؟ alaska 12 9,506 ۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۲۳:۵۱:۰۵
آخرین ارسال: alaska
  دستیابی به محتویات سلول خاص فاطمه وطن دوست 2 2,910 ۰۵-بهمن-۱۳۸۷, ۱۳:۴۰:۰۴
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
  آیکون با پسوند png رو چطوری تو ویبی استفاده کنیم؟ Mohandese_Javan 10 9,397 ۱۹-آبان-۱۳۸۷, ۰۰:۳۴:۲۰
آخرین ارسال: Iron_Fist
