اتصال گوشی با اینترنت کامپیوتر بجای اینترنت ایرانسل
mojtabamalaekeh آفلاین
ساكن همينجا
ارسال‌ها: 569
تشکرها : 1378
( 629 تشکر در 244 ارسال )
الان فقط ایرانسله که تو تمام شهرها اینرنتش فعاله! ولی چند روزیه که علامت G کنار آنتن نیست. بگذریم...
من میخوام گوشی رو با USB به کامپیوتر وصل کنم
با کامپیوتر به اینترنت وصل بشم به یکی از ISP های شهرمون
با گوشی موبایل از اتصال برقرار شده در کامپیوتر استفاده کنم
خیلی ساده بگم
میخوام با کامپیوتر اینترنت بدم به گوشی
لطفا راهنماییم کنید که چیکار کنم؟
How to connect manually:
1. Phone: Turn on USB Internet in Settings/Connectivity/USB/USB Internet.
2. Connect your phone to your computer using USB cable.
Note: The phone will then automatically connect to the Internet (at phone rates) whenever connected to a computer
via USB cable.
via USB cable.
من اصلا گزینه USB Internet تو منوی USB ندارم.
تو منوی USB این سه گزینه رو فقط دارم:
USB mode
USB network
USB Default mode
۰۷-فروردین-۱۳۸۸, ۱۶:۵۲:۲۴
ساكن همينجا
ارسال‌ها: 569
تشکرها : 1378
RE: اتصال گوشی با اینترنت کامپیوتر بجای اینترنت ایرانسل
خدا رو شکر مشکل من حل شد
دو نکته میگم یکی برا کسایی که C702 دارن یکی برای تمام کسانی که میخوان از اینترنت کامپیوتر برا موبایل استفاده کنن
برا C702 اول Sony Ericsson PC Suite رو نصب کردم رو کامپیوتر و از تنظیمات گوشی مراحل زیر رو رفتم:
Settings\Connectivity\USB\USB network\USB network type\Via computer
وقتی گوشی رو تو حالت Phone Mode به سیستم می زدم بقیه کارا خودبخود انجام می شدند
اما نکته دوم:
Connection مورد نظر رو باید Share کنید در غیر اینصورت مقدار Sent اضافه میشه ولی هیچ Receive صورت نمی گیره و مثل من یک روز تمام سر کار میرید.
قبل از اتصال گوشی به کامپیوتر
[تصویر:  BeforePhoneDetect.JPG]
بعد از اتصال گوشی به کامپیوتر
[تصویر:  AfterPhoneDetect.JPG]
متوجه تفاوت دو تصویر بالا شدید؟ قبل از اینکه گوشی رو وصل کنید هیچ گزینه ای برای به اشتراک گذاشتن توی Connection Properties دیده نمیشه!
پس اول گوشی رو تو حالت Phone Mode وصل کنید تا PC Suite خودش کارا رو بکنه
بعد کانکشن رو Share کنید
بعد کانکت بشین
من که با GPS گوشی C702 حال کردم! بعد از اتصال اینترنت وارد Google maps شدم و با زدن کلید صفر موقعیت خودم رو روی نقشه پیدا کردم یعنی یه نقطه رو نقشه بود که وقتی تا انتها زوم کردم خونمون رو هم دیدم.
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۰۰:۱۴:۱۳
تشکر شده توسط : ha_60, t3r!p3000, CRazYFULL, h0x00i
ارسال‌ها: 2,377
( 3661 تشکر در 1121 ارسال )
یه سوال. وقتی کامپیوتر هست چرا با گوشی به نت وصل میشی؟
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۰۶:۰۴
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 634
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 2136
( 3492 تشکر در 903 ارسال )
من الان اين تايپيك رو با اينترنت گوشي و از طريق USB Bluetoothكه با رايانم در ارتباطه رو ارسال ميكنم سرعتش كمه و نيز نميدونم چرا نميتونم بيشتر از يه صفحه رو باز كنم ولي باز هم به نوبه خود جالبه
لازم دونستم اينو اضافه كنم كه در كشور همسايه مون افغانستان سرعت اينترنت گوشي همراه از سرعت اينترنت خانگي ما بيشتره اينو من نميگم چند هفته پيش در رسانه ها گفته بودند
اين در صورتيه كه وزير مخابرات ما از اينترنت وايرلس واسه خونش استفاده ميكنه بعد ميگه سرعت ما در ايران كافيه
نميخوام بحث سياسي بكنم ولي مگه ما شيعه نيستيم مگه حضرت علي نفرمودند كه بايد سران دولت بايد ازامكانات و رفاه دوري كنند تا از حال فقرا و مستمندان خبر داشته باشند
تورو خدا بهم اخطار ندين تازه 20%از خطاهام پاك شده
[تصویر:  11111111.jpg]
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۲۱:۲۲:۱۶
ارسال‌ها: 5,208
( 17366 تشکر در 5304 ارسال )
مهندس رو این قضایای که می گی قبلا روش زیاد بحث شده و یه سرچ در مورد " اینترنت در ایران " تو بخش آزاد کنی تایپیک های زیادی پیدا می کنی .
فعال شدن اینترنت کامپیوتر با بلوتوس رو هم یکم توضیح بده . مخصوصا که گوشیت نوکیا هستش و با اینی که آقا مجتبی دارن کلا باید فرق کنه .
موفق باشی .
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۲۲:۳۸:۰۵
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 634
تشکرها : 2136
من يكي از قابليت هاي USB Bluetooth كه من دارم اينه Join a Personal area network هست واسه همين وقتي با گوشيه ديگه جفت ميشه يه پيغام ميده كه آيا ميخواهي از گوشيت به عنوان مودم استفاده بشه يا نه
واسه همين وقتي بلوتوث رو روشن كنيد با انتخاب اين گزينه از گوشيت به عنوان مودم استفاده ميشه
سرعتش بستگي به سرعت اينترنت گوشي داره و همچنين شبكه
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۲۳:۴۹:۰۲
ساكن همينجا
ارسال‌ها: 569
تشکرها : 1378
آقا پیمان نوشته است:سلام.
خواستم ببینم مشترک گرامی تو موبایل ها هم هست یا نه!
شوخی کردم؛ چون کامپیوتر GPS نداره.
از ایرانسل هم خواستم استفاده کنم موقع ارسال کد فعال سازی پیغام خطا میداد میگفت متأسفانه فعلا شبکه با اشکال مواجه است
با تلفن گویا هم که تماس میگرفتم دقیقا همین جمله رو میگفت.
۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۱۰:۳۳:۳۹
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,128
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 348
( 697 تشکر در 264 ارسال )
نقل قول: سلام.
چون اگه مثل من پاشد اومد قشم ، و بعد اینترنت از بندر عباس قطع بود ، بتونه لااقل با گوشی بیاد نت ...
سید امیر حسین حسنینی
۱۲-فروردین-۱۳۸۸, ۱۸:۵۷:۵۷
  هک گوشی با ارسال sms sayberiya 21 163,538 ۲۵-دى-۱۳۹۵, ۲۱:۱۷:۰۱
  انتقال sms از کامپیوتر به موبایل ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 12 18,944 ۱۹-فروردین-۱۳۹۳, ۱۶:۳۶:۱۲
آخرین ارسال: r0b0
  راهنمایی شما در مورد خرید گوشی موبایل babak1000 0 3,501 ۰۷-خرداد-۱۳۸۷, ۰۶:۲۲:۲۲
آخرین ارسال: babak1000
