یه سوال در مورد Process
shedayat آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 22
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 62
( 51 تشکر در 38 ارسال )
Question  یه سوال در مورد Process
می خواستم بدونم که چه جوری برنامه می تونه متوجه بشه که یه برنامه خواصی در حال اجرا هست یا خیر. مثلا برنامه ای بنویسیم که اگه مثلا Svchost.exe در حال اجرا بود یه پیغام بده.Shy
.........ممنونم.........Wink
...یادمان باشد که زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست. زنگ بعد حساب داریم...
۰۸-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۱۴:۱۵
RE: یه سوال در مورد Process
اسم پروسه اسم خاصیه؟ اگه اسمش تکه میتونی به راحتی لیست پروسه هارو بگیری. با توابع
CreateToolhelp32Snapshot
Process32First
Process32Next
ولی اگه فایلی با اون اسم مشابه اجرا شه برنامه به اشتباه میفته.
۰۸-فروردین-۱۳۸۸, ۱۷:۴۷:۳۶
تشکر شده توسط : sav68
shedayat آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 22
تشکرها : 62
(۰۸-فروردین-۱۳۸۸, ۱۷:۴۷:۳۶)Payman62 نوشته است: سلام.
Process32First
Process32Next
می شه بیشتر توضیح بدی؟
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۳۶:۱۳
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
اين مثال با استفاده همون توابع که پيمان گفت ليست پروسه های در حال اجرا رو نشون ميده
.zip   task mgr.zip (اندازه: 2.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۳۲:۰۰
shedayat آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 22
تشکرها : 62
(۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۳۲:۰۰)crazyfull نوشته است: اين مثال با استفاده همون توابع که پيمان گفت ليست پروسه های در حال اجرا رو نشون ميده
ببین من نمی خوام این همه کد بنویسم فقط می خوام بدونم مثلا اگه پروسه ABC.exe در حال اجرا بود یه پیغام بده اگه این کد رو بنویسی که عالی می شه! از جوابت هم ممنونم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۴۴:۴۰، توسط shedayat.)
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۴۳:۴۰
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
اگه پروسه ات دارای فرم یا پنجره ای با اسم خاصی باشه با تابع FindWindow هم میتونی راحت تر وجودش را چک کنی
البته روشی که دوستمون تو پست قبلی گفتم روش اصولی هست ، منتها این findwindow روش راحت و سریعتر در بعضی مواقع هست که شما هم میخواین کمتر کد بنویسین :)
فایل ضمیمه را ببین ، اگه پروسه مورد نظرت به شکلی بود که عنوانش توی لیست دیده میشد از این روش بالا میتونی استفاده کنی.
.zip   enum_window.zip (اندازه: 196.06 KB / تعداد دفعات دریافت: 92)
[تصویر:  sajdelogo.gif]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۵۷:۳۱، توسط joker.)
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۵۳:۲۶
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
اون که فقط چهار تا تابع API هست
اون تابع رو هم ميتونی تغيير بدی و ليستو حذف کنی که کد نويسی کمتر بشه اين فقط يه مثال بود هر جور دوست داشته باشی ميتونی تغييرش بدی
اگه کلاً هميشه هدف کارت رو هم توی سؤال توضيح بدی بهترين روش رو ميشه پيشنهاد داد
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۸:۳۳:۰۱
shedayat آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 22
تشکرها : 62
(۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۱۸:۳۳:۰۱)crazyfull نوشته است: اون که فقط چهار تا تابع API هست
راستش من مي خوام يه ويروس بنويسم که حاوي دو تا فايل باشه.هر کدوم اون يکي رو چک کنه که اگه اون فايل نبود دوباره اجراش کنه حالا مي خوام بدونم که چجوري بايد بفهمم يعني با چه تابعي بفهمم که برنامه مورد نظر من در ليست Process هست يا نه. ( امیدوارم که متوجه شده باشی)Shy
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۲۱:۵۵:۲۹
شما بهتره از peid برای چک کردن استفاده کنین یا از handle پروسه چون ممکنه پروسه ای با همون نام در حال اجرا باشه و برنامه شما دچار اشتباه بشه
در ضمن برای پیاده سازی این روش به درستی شما نیاز داری که هر دو پروسه peid یا handle هم رو بدونن و برای این کار به جز کلک های مرغابی , استفاده از WM_COPYDATA هست و با این اطلاعاتی که شما از برنامه نویسی دارین پیاده سازی این روش برای شما غیر ممکن هست
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۲۲:۵۲:۱۳
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
بنظر من اگه می خوای کمتر کد نویسی کنی از دستورات شل استفاده کن. خیلی راحت می تونی با دستور tasklist پروسه های در حال اجرا رو بگیری و بعد با تابع instr (اگه درست یادم مونده باشه) تو خروجی دنبال اسم پروسه یا شماره آی دی بگردی. اگه تابع صفر بگردوند یعنی پروسه تو لیست نیست . . .
۰۹-فروردین-۱۳۸۸, ۲۳:۴۸:۳۹
تشکر شده توسط : shedayat
hoax3r آفلاین
ارسال‌ها: 63
تشکرها : 38
( 93 تشکر در 46 ارسال )
از CreateMutex و OpenMutex هم میتونی استفاده کنی، تو هر پروسه با CreateMutex یک موتکس بساز (هر پروسه اسم متفاوتی داشته باشه)
بعد با OpenMutex از موتکس اون یکی پروسه(با توجه به اسمی که براش تعیین کردی) هندل بگیر اگه گرفت که یعنی اجراست اگه نگرفت یعنی اجرا نیست که میتونی اجراش کنی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۰۱:۵۱:۱۸، توسط hoax3r.)
۱۰-فروردین-۱۳۸۸, ۰۱:۳۹:۲۷
تشکر شده توسط : lord_viper
  سوال در مورد ماژول وینساک gachboy 5 4,476 ۲۲-بهمن-۱۳۹۲, ۱۷:۴۳:۵۲
آخرین ارسال: gachboy
  سوال در مورد بدست آوردن سورس Hacker_2010 7 6,056 ۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۵۴:۵۰
آخرین ارسال: kimiafars
  سوال در مورد کریستال ریپورت؟؟ ahp_online 1 3,018 ۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۰۷:۱۷
  [سوال] یک سوال ساده در مورد هندل thinkdiff 1 2,838 ۱۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۱۶:۲۸
  مخفی شدن برنامه هم از زبانه ی Process و هم از زبانه ی Application RAMA2009 11 10,651 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۳:۵۶:۰۹
آخرین ارسال: jalil_m
  unable to terminate process RAMA2009 1 1,657 ۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۰۹:۳۰:۱۳
  سوال در مورد درگ ایتم های لیست ویو sevdaboy 1 2,635 ۲۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۳۴
