این ارور چه طوری رفع میشه؟
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 3841
( 2520 تشکر در 474 ارسال )
وقتی برنامه رو رو یه سیستم دیگه نصب میکنم و اجرا میکنم این ارور رو میده چطوری باید رفعش کنم؟
this application has failed to start because MSVBVM60.DLL was not found
ممنون میشم کمکم کنین
امیرمومنان علی (ع)
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۰۸:۵۴:۲۸
red11011 آفلاین
ارسال‌ها: 89
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 21
( 41 تشکر در 29 ارسال )
RE: این ارور چه طوری رفع میشه؟
این کتابخانه جزء ران تایم های مورد نیاز vb هست اون رو تو سیستم 32 کپی کنید مشکل حل میشه
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۱:۱۹:۳۶
تشکر شده توسط : alaska
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
(۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۱:۱۹:۳۶)red11011 نوشته است: این کتابخانه جزء ران تایم های مورد نیاز vb هست اون رو تو سیستم 32 کپی کنید مشکل حل میشه
خیلی ممنون از توجهتون
از کجا بیارمش؟و چطوری موقع نصب برنامه رو یه سیستم دیگه بگم که این فایل تو سیستم 32 کپی بشه
امیرمومنان علی (ع)
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۱:۴۰:۴۳
برنامه رو تو ویندوز 98 اجرا میکنی؟
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۱:۵۷:۳۱
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
(۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۱:۵۷:۳۱)Payman62 نوشته است: سلام.
سلام آقا پیمان
ممنون از توجهت
نه عزیز تو اکس پی اجرا میکنم
امیرمومنان علی (ع)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۱۳:۲۷، توسط alaska.)
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۰۷:۵۲
red11011 آفلاین
ارسال‌ها: 89
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 21
این هم فایل مورد نیاز شما دوست عزیز
.rar   msvbvm60.rar (اندازه: 586.39 KB / تعداد دفعات دریافت: 252)
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۰۲:۲۸
mohsen0025 آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 29
( 98 تشکر در 36 ارسال )
برنامت نمیتونه MSVBVM60.DLL رو پیدا کنه باید اون فایل dll رو کنار برنامه بزاری تا برنامه کار کنه
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۵۸:۳۰
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
(۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۰۲:۲۸)red11011 نوشته است: این هم فایل مورد نیاز شما دوست عزیز
سلام و ممنون از لطفت
این فایل ها رو از کجا میشه به دست آورد؟؟
می خوام یاد بگیرم که دیگه دفعه بعد مزاحم دوستان نشم
بازم ممنون
امیرمومنان علی (ع)
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۲۳:۴۸
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
توی ایکس پی بصورت مادر زادی این فایل وجود داره، اگه نیست حتما یه برنامه ای رو که unistall کردی این فایلرو پاک کرده.
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۲۵:۱۴
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
(۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۲۵:۱۴)HoseinVig نوشته است: توی ایکس پی بصورت مادر زادی این فایل وجود داره، اگه نیست حتما یه برنامه ای رو که unistall کردی این فایلرو پاک کرده.
یعنی اگه روی سیستم دیگه نصب کنم برنامه رو این ارور رو نمیده؟؟
یا اگه نصب ویندوز بشه مشکل حل میشه؟
امیرمومنان علی (ع)
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۲۹:۴۵
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
(۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۲۹:۴۵)alaska نوشته است: یعنی اگه روی سیستم دیگه نصب کنم برنامه رو این ارور رو نمیده؟؟
اين فايل بطور پيشفرض از ويندوز 2000 به بعد داخل ويندوز قرار داره و نيازی نيست اون رو به پروژه ات اضافه کنی
اگه برنامه رو توی ويندوز ديگه اجرا کنی بدون مشگل باز ميشه
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۴۱:۴۰
  ارور out of memory مربوط به Adodc aleas 1 2,637 ۲۳-تير-۱۳۹۳, ۰۹:۳۳:۳۰
آخرین ارسال: tanhatarin
  ارور کریستال ریپورت aleas 4 4,382 ۱۹-تير-۱۳۹۳, ۰۸:۵۶:۱۰
  ارور division by zero aleas 2 3,575 ۱۶-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۴۲:۰۲
آخرین ارسال: aleas
آخرین ارسال: mabus
  ارور Run-time error 50 aleas 4 4,293 ۱۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۰۸:۳۹
آخرین ارسال: aleas
  ارور در برنامه ویژوال بیسیک cinapa 5 6,827 ۱۱-شهریور-۱۳۹۲, ۲۳:۴۶:۳۰
  ارور در پرینت automa 2 3,060 ۳۰-دى-۱۳۹۱, ۱۷:۴۸:۴۶
آخرین ارسال: automa
  پکت چیه و چجوری استفاده میشه m_vb66 29 17,882 ۱۵-دى-۱۳۹۱, ۰۴:۲۰:۲۳
آخرین ارسال: ashkan-bdf
  علت ارور run time error در 7 yashar_2006 3 29,960 ۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۲۰:۴۰:۵۵
آخرین ارسال: bejlali
  [سوال] فوری = چطوری میشه فایل pdf پسورد دار رو در وی بی باز کرد ؟ ضمنا پسورد رو هم داریم . hadi_127663624 7 6,877 ۱۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۱۲:۳۰
