  • 4 رأی - میانگین امتیازات: 3.75
سورس کد ویروس
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
سورس کد ویروس
اینم سورس کد ورژن جدید ویروس دوست دارم ساغر که خودم نوشتم
در مورد ویروس بیشتر جاهاش خط به خط توضیح دادم فقط عکشو عوض کردم کسی حتا بیاد یه خط هم بنویسیه یه فایل سیستمی پاک بشه نمیاد روش کارشو بگه اگر هم بگه درصدش کمه اما من کل ویروس کل سورس کدشو واستون اپلود کردم و توضیحات جوری دادم یه ادم مبتدی هم به راحتا میفهمه
همچین کار بزرگی نبوده یه ویروس ساده بوده خواهشی که دارم فقط مردم را اذیت نکنید.
توجه: به هیچ وج ویروس را در حتا محیط vb6 هم باز نکنید چون امکان خرابی سیستم عامل و فرمت کل هارد هست.
1.از کار انداختن سیستم عامل حذف فایلهای مهم همچون boot.ini و ntldr
2.به صدا در اوردن بوق سیستم
3.فرمت هارد دیسک بصورت کامل و سریع حتا اگر مموری یا فلش دیسک چیزی هم وصل باشه فرمتش میکنه
4.بعد از فرمت خودش را تو تمام درایوها کپی میکنه و autorun.inf میسازه
5.از کار انداختن کیبرد و موس
6.از کار انداختن task manager
7.minimize کزدن تمامی پنجره ها
8.مخفی سازی task bar
9.از کار انداختن command prompt
10 باز بسته کردن درب cd room
11.بارگذاری در start up ویندوز واسه محکم کاری
12.تغییر هرتز مانیتور بصورت سریع
13.خاموش کردن سیستم در 60 ثانیه همراه با پیغام
و ............................
_______________________________________________
موافق باشید.
به دلیل استفاده نادرست و قدیمی بودن مطلب پاک شد !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۴۹:۵۰، توسط Mr.pRoGraMmer.)
۱۸-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۳۰:۱۲
تشکر شده توسط : Morpheus, t3r!p3000, lord_viper, Salivan, hosein mm, ccont, sool, A.P-H@ck3r
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
RE: سورس کد ورژن جدید ویروس دوست دارم ساغر
سلام بچه ها حس ویروس سازی باز زده به سرم
منتظر ویروس جدیدم باشیبد.
۱۲-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۰۷:۰۴
تشکر شده توسط : محمد حسینی
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1780 تشکر در 620 ارسال )
چطوری رفیق !
میگم وقتی سیستم عامل رو از کار میندازه و هارد رو فرمت میکنه دیگه بقیش برای چیه !؟! Biggrin
۱۲-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۱۷:۴۶
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
فدات شم گلم
بقیش برای حال کردن زیادیه داششششیییی
نیدونم دفعه بعدی چه ویروسی بنیویسم دوست دارم فرشته چطوره خوبه اسمش ؟
۱۲-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۲۳:۴۵
تشکر شده توسط : omiditiac
Salivan آفلاین
ارسال‌ها: 132
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 974
( 863 تشکر در 208 ارسال )
دوست دارم ایران!
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۱۸:۰۸:۰۹
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, omiditiac
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
دوست دارم ایران را بدون ... نیگم
همون i love you fereshte خوبه
ایندفه میخوام کاری کنم که دیتا ریکاوری نشه
از دستور شل استفاده نمیکنم
نظر بدین واسه ویروس بعدی همه با هم یه ویروس بنیویسیم
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۴۹:۱۶
نقل قول: نظر بدین واسه ویروس بعدی همه با هم یه ویروس بنیویسیم
حالا خیلی کاره خوبیه ، نظرم بدیم !!
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۵۳:۳۵
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
لطفا بحث تایپک را عوض نکنید.
اینجا انجمن ویروس و انتی ویروس هست انجمن کار خوب و انتی ویروس نیست دوست عزیز
خواهشا تایپک را به بیراحه نکشید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۵۸:۱۱، توسط Mr.pRoGraMmer.)
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۵۷:۳۴
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
من از همین حالا شروع میکنم یه ویروس خیلی بهتر بنیویسم تجربه داریم دیگه
خوشحال میشم کسی نظر بده
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۴۷:۵۳
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
( 327 تشکر در 107 ارسال )
ببین اینو تبدیل به Virus Maker بکنی خیلی بهتر میشه !
البته با امکانات گسترده
یعنی همه این امکاناتی رو که الان داره بهش بده و چند تا امکان دیگه هم بهش اضافه کن
مثه ساخت یک با دسترسی ادمین و داری پسورد ! اینجوری طرف خیلی اذیت میشه :دی
میتونی اینجوری هم استفاده کنی از این دستور Net user ITM@N /ADD و بعد بغییه قضایا ولی بهتره تو خود VB حل کنی
درکل VIrus maker بهتر جواب میده ! اینجوری طرف هرطور بخواد میتونه ویروسش رو بسازه چون همه که دوست ندارند هارد طرف رو فرمت کنند شاید یکی فقط بخواد Command prompt یا Task manager رو از کار بندازه
درکل : موفق باشی و درپناه حق
۱۴-خرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۴۰:۴۵
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
کارهایی که گفتی اشنایی کامل بهش دارم
دستوری هم که گفتی بلدم دوست عزیز
ممنون از نظری که دادی
ویروس میکر بنویسی سریع تو اینترنت میپیچه و انتی ها میان سراغش
دوست عزیز فکر کنم دیگه با وی بی کار کردی و میتونی یه برنامه بنویسی من وقتی که ساختم سورشو واست میزارم تا بیبینی و روش کار کنی تربه برنامه نویسیت هم بیشتر میشه
ویروس دوست دارم ساغر اگر شما اصلشو بیبینی عکس یه دخترست که جریانها داره یه سایت بود به اسم www.dvb-upload.com بهش حمله کردیم ویروسمو اپلود کردم وقتی ویروس را دانلود میکردن هم عکس دختره را نشون میداد هم ویروسه اجرا مشید ای پی منو ایگنور کردن حدود 2400 نفر دانلود کردن با اسمهای متفاوت خلاصه ایمیل منو هم نشون میداد اول رفتن ایدیمو دی اکتیو کردن که بد جور حالمو گرفتن بعد تغییرات کلی در سایت دادن
من خودم عمدا سورس کدهامو میزارم حالا که کار بزرگی باشه که کار کوچولویی که دیگه سعی کنم از دستورات جدید در ویروسم استفاده کنم و وابسته نشم به کار قبلیم
دوست دارم همه از نقطه ضعفهای ویندوز یه باگ پیدا کنیم و نفوز کنم بهش مثلا باید ویروسی بنویسیم که ویندوز 7 هم از کار بندازه مثل یه کرم تو مسنجر یاهو پخش بشه
مطمئن باش اینکارم باید با کار قبلیم خیلی تفاوت داشته باشه ایندفه واقعا میخوام یه ویروسی بنیویسم به اسم واقعی طرف و اینو باید بندازم به جون سیستم دانشگاه یعنی باید کاری کنم تو یکی از دانشگاه های ازاد شهرستان ...... مثل یه کرم بریزه تو سیستم هاشون
میخوم سر یه تایم مشخص شروع به فعالیت کنن یعنی مثلا یه روز مشخص شده بی صدا شروع به فعالیت کنه و سر تایم مخشخص شده تمامی سیستم های دانشگاه را بریزه هم
ولی فکر کنم برنامه deep freez نصب کرده باشن که کارمو خیلی سخت میکنه
میخوام ترکیبی از کیلاگر و ویروس باشه اتوماتیک 1 ماه پسوورد بدزدم وقتی که کارم تموم شد اتومات بعد یک ماه میخوام فعالیت مخربانه ویروس اجرا بشه جوری که فراموش نکنن
۱۴-خرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۵۵:۴۱
تشکر شده توسط : IT.M@N, مسلم69
آخرین ارسال: imenbazar
آخرین ارسال: NO DONGLE
آخرین ارسال: grimm
