تغییر اندازه + فعال و غیر فعال کردن TextBox/Buttons
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
( 327 تشکر در 107 ارسال )
Rolleyes  تغییر اندازه + فعال و غیر فعال کردن TextBox/Buttons
دوستان عزیز تو ضمینه کرکینگ من تازه کارم و خوشحالم که کنار اساتید انجمن بزرگ ایرانویج هستم
من بیشتر وقتم رو رو هکینگ گذاشتم و الان که فکر میکنم کرک هم خیلی مفید میتونه باشه
خوب من واسه مثال یه برنامه خیلی ساده ساختم که تست کنید و بهم بگین چطوری این 3 عمل ور میتونم روش انجام بدم :
فعال کردن Text Box
فعال کردن Command Button
و همچنین بتونیم سایز هرکدوم رو تغییر بدیم
و همچنین بتونیم فرممون رو هم قابل Resize بکنیم ! چون الان این برنامه اجازه Resize کردن فرم رو نمیده
البته البته : یه سری ابزار ها هستن که باهاشون میتونم این کارهایی رو که گفتم انجام بدم و دارم ازشون استفاده میکنم
ولی ؟ هدف من یادگیری هست + با اون ابزار ها فقط میشه واسه خودم برنامه رو کاستوم کنم و نمیشه پابلیک کرد
پیشاپیش متشکرم ..
.zip   Enable Me.zip (اندازه: 2.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 118)
۰۱-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۱۲:۴۶
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
RE: تغییر اندازه + فعال و غیر فعال کردن TextBox/Buttons
دوستان گل منتظر راهنماییاتون هستم
خواهشا زودتر که واقعا خیلی مشتاقم بدونم چطوری میتونم این عمل رو انجام بدم
اگه بشه با H3x Editor ها کاری کرد که بهتره یعنی با دادن ادرس تغییرات رو اعمال کنیم
یا اگه راه حل بهتری داره بازم بگین
و منتظرم..
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۶:۲۷:۲۳
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
خوب هستيد يعني مثل اين
به اميد ديدار
.zip   Enable Me2.zip (اندازه: 2.54 KB / تعداد دفعات دریافت: 123)
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۷:۰۰:۴۵
تشکر شده توسط : IT.M@N, far_222000, Salivan
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
ممنون سعید جان استاد عزیز
بله منظورم همین بود
فقط یه نکته دیگه هم این بود که چطوری اندازه button/textbox یا خود Form رو تغییر اندازه بدم ؟(Resize) یا هر Object دیگه ای روی فرم..
خوب استاد عزیز میشه بگین الان چطوری این button و text box رو فعال کردین ؟
و چه نوع ابزار هایی به کاربردین ؟
پیشاپیش ممنون
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۳۳:۳۴
saeedsmk آفلاین
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
خوب هستيد
با برنامه vbreformer ميشه اين كار ها رو كرد
به اميد ديدار
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۰:۴۳:۴۱
تشکر شده توسط : far_222000, IT.M@N, sav68
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
سلام و ممنونم سعید جان
فقط :
این برنامه VBreformer رو هرچی سرچیدم نتونستم چیزی ازش پیدا کنم سعید جان
اخه اولا adsl از دیروز قطع شده و سخته سرچ کنم و چیزی دانلود کنم خدایی 7-8 دقیقه صبر کردم تا تاپیک لود بشه !!!!!!!!!!
اگه میشه لینک دانلود و مخصوصا کرک ازش بزارید سعید جان
و درضمن درمورد Resize و سایر زبان ها :
این vbreformer ایا قابلیت Resize فرم رو هم داره یا نه ؟
و درضمن تو توضیحات برنامه فقط نوشته بود vb 5 & 6 رو ساپورت میکنه !
خوب اگه با یه زبان دیگه ای برنامه نوشته شده باشه بعد چی ؟
پیشاپیش ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۵:۲۸:۵۰، توسط IT.M@N.)
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۵:۲۸:۳۲
saeedsmk آفلاین
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
خوب هستيد
الان به دستگاهم دسترسي ندارم بعا براتون اپ لود ميكنم
بله قابليت ريسايز هم داره
خوب شما برنامه كه داده بوديد با وي بي 56 بود وگرنه با ريسورس اديت ميشه همه پنجره ها و ... رو اديت كرد
به اميد ديدار
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۳:۲۰:۱۳
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
ممنون سیعد جان
پس منتظرم vbreformer رو اپلود کنید
درضمن سعید جان قضیه این ResoursEdit چیه ؟ نکنه مثه این ResourseHacker و این جور ابزار ها هستش ؟!
اخه اونا که چنین قابلیت هایی ندارن !
شایدم کارش فرق بکنه
میشه توضیح بدین درموردش ؟ یا لینک دانلودی چیزی (بخدا اینترنتم بدجور داغونه Adsl قطع شده با دیال اپ لعنتی نمیشه حتتی یه صفحه رو لود کرد چه برسه به سرچ تو سایت های دیگه .. :( ))))
و شرمنده که مزاحم وقتت شدم سعید جان
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۰:۴۱:۵۰، توسط IT.M@N.)
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۰:۴۱:۱۵
saeedsmk آفلاین
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
خوب هستيد
منظور اين دسته از برنامه هاست
اقا اين هم برنامه اي كه ميخواستيد
به اميد ديدار
http://rapidshare.com/files/225147282/VB...5_1_.0.zip
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۴:۵۵:۳۱، توسط saeedsmk.)
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۳:۰۷:۳۲
تشکر شده توسط : IT.M@N, sav68
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
سلام و ممنون سعید جان باعث زحمت شدم
انشاالله بتونم جبران کنم
و یه سوال دیگه ؟
فرض کنیم ما یه Textbox داریم که یه فایل TEXT رو از یه سایت مثه http://test.com/rec.txt رو چک میکنه اگه داخل فایل داده مطابقت داشته با اون چیزی که تو Text2 وارد میکنیم به یه Form دیگه منتقل بشه
خوب از دستور IF استفاده شده
ولی وقتی با دیباگر تست میکنم تو اون ادس ها خبری از IF)JE/JN) نیست !!
و باید از یه راه دیگه وارد بشم
حالا بنظرت میشه این ادرس HTTP که برنامه بهش وصل میشه رو عوض کرد مثلاه به جای
از این ادرس استفاده کنیم :
http://test-2.com/rec.txt
یعنی ادرس ها رو در برنامه عوض کنیم !!
من که هرکاری کردم نتونستم اصلا این قسمت رو دست کاری کنم ! ! !
اگه ممکنه تو این ضمینه راهنمایی کنید
و بازم ممنون بابت کمکتون سعید جان
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۵:۱۱:۵۶
saeedsmk آفلاین
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
خوب هستيد من دقيقا متوجه منظورتون نشدم
ميشه برنامه رو يك جايي اپ كنيد و بعد اگر وقت كنم بررسي ميكنم ببنيم چي رو ميگيد در ضمن قوانين سايت رو هنگام اپلود مورد نظر داشته باشيد
به اميد ديدار
۰۵-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۲:۰۳:۴۲
تشکر شده توسط : far_222000, Di Di
  انجمن و یا گروه فعال در زمینه کرک plcs7 3 1,557 ۰۳-اسفند-۱۳۹۷, ۱۸:۰۴:۱۹
آخرین ارسال: megatron
  [سوال] تغییر متن msgbox یک برنامه با OllyDbg hamidsystem 8 5,615 ۱۲-بهمن-۱۳۹۲, ۱۱:۲۶:۰۷
آخرین ارسال: Sh4DoVV
  [سوال] نحوه فهمیدن الگوریتم تولید کد و ساختن کیجن فعال سازی esafb52 7 7,779 ۲۵-مهر-۱۳۹۰, ۱۴:۵۴:۲۱
آخرین ارسال: esafb52
  تغییر شماره سریال درایو Ghoghnus 1 2,914 ۲۲-شهریور-۱۳۹۰, ۰۹:۴۰:۲۵
  تغییر دادن پکر TORIST 6 5,494 ۰۹-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۵۴:۴۵
  کرک کد فعال سازی cd IISecurity.C 5 4,812 ۰۴-آبان-۱۳۸۹, ۲۱:۲۰:۲۷
آخرین ارسال: IISecurity.C
  اندازه فایل dreamvbfox 4 3,680 ۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۴:۳۴:۵۸
آخرین ارسال: civilmans
  کرک کردن بعد از آنپک کردن(فوری) smahdi1991 3 5,099 ۱۴-فروردین-۱۳۸۹, ۱۴:۳۲:۲۹
  اندازه فايل | Olly dreamvbfox 5 7,361 ۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۱۷:۲۱:۲۲
آخرین ارسال: dreamvbfox
  تغییر منو dreamvbfox 18 17,584 ۲۹-مرداد-۱۳۸۸, ۱۹:۳۴:۳۳
