مشکل با رله و ULN2003
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۷
تشکرها : 5
( 18 تشکر در 8 ارسال )
من ميخوام رله رو با استفاده از l293 راه اندازی کنم ولی رله روشن نميشه !!اما وقتی با led چک کردم روشن
شد پس l293 مشکل نداره !! پس مشکل کجاست ؟؟؟
يه مشکل ديگه هم دارم هيچ کدوم از uln2003 هم کار نميکنن !!! حتی رفتم چند تا خريدم اما بازم کار نکردن !!
زندگی فقط 026
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۹:۴۹:۵۳
RE: مشکل با رله و ULN2003
می شه نقشه ای که اجرا کردی رو بذاری .
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۱۳:۵۱
تشکر شده توسط : 1nafar
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
سطوح ولتاژو درست در نظر گرقتین ؟
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۲۴:۲۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, 1nafar
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
نقل قول: من ميخوام رله رو با استفاده از l293 راه اندازی کنم ولی رله روشن نميشه !!اما وقتی با led چک کردم روشن
این ایسی دو تا پایه داره برای سنس جریان ، مقاومت متصل به انا رو کمتر کن
نقل قول: يه مشکل ديگه هم دارم هيچ کدوم از uln2003 هم کار نميکنن !!! حتی رفتم چند تا خريدم اما بازم کار نکردن !!
پایه 8 ایسی به گراند میخوره ، پایه 9 به vcc
یه پایه بار به vcc متصل میشه و یه پایه دیگه به خروجی ایسی ، به وردی هم باید پالس مثبت بدید
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۲:۳۷:۴۳
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
ممنون که راهنمايی ميکنيد !!
در واقع من ميخواستم يک موتور رو راه اندازی کنم اما زمانی که از l293 خروجی ميگرفتم
موتور روشن نميشد !! ميدنيد چرا ؟؟ نور همه LED ها کم ميشد .
ولی فکر نکنم اين موضوع درست باشه ؟>؟>
به خاطر همين موضوع گفتم از رله استفاده کنم و برای موتور تقذيه جدا بگيرم ..
نقشه مدار رو هم ضميمه کردم .
.zip   DSC00011.zip (اندازه: 500.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 167)
زندگی فقط 026
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۷:۱۸:۳۸
تشکر شده توسط : fabienmartin
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
1)علت اینکه موتور روشن نمیشه و همزمان نور LED کم میشه این میتونه باشه که تو موتور جریان برقرار هست ولی ولتاژ مقدارش کمه.
2)در مسیر LED (بصورت سری با آن)حتماً یک مقاومت قرار بدین چون LED یه ولتاژ خاصی مثل دیود داره که وقتی مستقیم به تغذیه وصل میشه این ولتاژ روش افت میکنه و بقیه ولتاژ تبدیل به جریان کشی میشه. حالا اگه این ولتاژ LED کمتر از 3/2 ولت باشه یک منطقی میکرو برای آی سی قابل فهم نخواهد بود.
3)مقادیر ولتاژو مشخص نکردین. Vss باید 5 ولت باشه. برای Vcc چه مقداری در نظر گرفتین و ولتاژ نامی رلتون چند ولته؟
این سه بندو اگه در نظر بگیرین به احتمال زیاد مشکل حل بشه
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۴۷:۰۲
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
يعنی چی تو موتور جريان برقرار هست ؟؟
در سره راه gnd و led هم يک R220ohm گزاشته بودم و ولتاژ هم 5 V هست .
و از power کامپيوتر بو عنوان تقذيه استفاده ميکنم ..
زندگی فقط 026
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۲۶:۴۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
شما یه آرمیچر 12 ولت معمولی (سشوار) در نظر بگیرید. تو ولتاژ مثلاً 9 به بالا شروع به کار میکنه و سرعتش بیشتر میشه . حالا اگه شما ولتاژو به 4 ولت کاهش بدین، دیگه موتور نمیچرخه. آیا مدار سیمپیچهای آرمیچر قطع شده؟ نه. پس جریان کوچکی در سیمپیچها برقرار هست ولی مقدار این جریان در حدی نیست که بتونه میدان مغناطیسی کافی ایجاد کرده و در برابر آهنربای آرمیچر موجب چرخش اون بشه. برای اینکه این جریانو افزایش بدین، باید ولتاژ بیشتر بشه.
با توجه به اینکه مقدار مقاومت سیمپیچ خیلی کمتر از طرف دیگه(مسیر LED) هست، جریان بیشتری کشیده و موجب افت ولتاژ بیشتر شده و نور LED کم میشه. این مسأله رو با آمپرمتر هم میتونید پی ببرید.
Vss رو 5 بگیرید ولی Vs رو ولتاژ نامی رله یا موتور(مثلاً 12 ولت).
در ضمن این مباحث چه ربطی به AVR داره؟!
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۲:۴۶:۳۹
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
شرمنده ميدونم به avr ربط نداره !!
خوب پس چرا رله کار نميکنه !! رله 5 V هست !!
من همه اين گرو قبلاً بسته بودم و جواب گرفته بودم ! اما الان .... .
زندگی فقط 026
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۳:۴۴:۱۳
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
این مدار شما چیز خاصی نداره که کار نکنه ، شما مدار ها وچیزا های قبلی رو رها کن
پایه 8 ایسی رو به گراند متصل کن و پایه 9 به vcc
به پایه 16 یه سر سیم پیچ رله رو متصل کن ، سر دیگه سیم پیچ رو بزن به vcc
حالا اگه پایه 1 رو به vcc متصل کنی ، رله وصل میشه و اگه قطعش کنی رله قطع میشه
۱۰-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۰۸:۵۷
