  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
مبدل usb به rs232
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
مبدل usb به rs232
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم
راستش من می خوام یه مبدل usb به rs232 بسازم. یعنی یه چیزی باشه به پورت usb کامپیوتر وصل بشه و خروجی rs232 بده. اگه امکانش هست به من بگید از کجا باید شروع کنم. من فکر می کنم با میکرو بشه. اگه میشه منو راهنمایی کنید.
با سپاس فراوان
[تصویر:  iran2.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۰۹:۱۵، توسط mahdi20.)
۱۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۰۸:۴۵
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: مبدل usb به rs232
البته ماژولهای مبدل آماده در این رابطه زیاد تو بازار هست ولی اگه میخواین خودتون کار کنین ارتباط با USB و پورت سریالو بلد باشین. این کارهارو هم تو بسکام به راحتی میشه انجام داد.
۱۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۴:۰۵:۰۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mahdi20, sita_rampail
hadii غایب
قند عسل
ارسال‌ها: 224
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 871
( 3246 تشکر در 680 ارسال )
میتونی از ft232 برای این کار استفاده کنی که مخصوص این کاره
البته باید درایورش رو از سایتش دانلود کنی و بعد از وصل مدارت به USB همون درایور رو نصب کنی.
این آی سی دوتا پایه RXD , TXD داره که کار پایه های TXD , RXD رو تو پورت rs232 برات میکنه.
دیتا شیتش هم تو همون سایت هست.
بازم اگه سوالی داشتی بپرس تا اگه تونستم کمکت کنم.
خدا حافظ
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۷:۲۱:۴۲، توسط hadii.)
۱۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۷:۱۹:۴۷
تشکر شده توسط : mahdi20, ilgar, t3r!p3000, sita_rampail
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
نقل قول: اگه میخواین خودتون کار کنین ارتباط با USB و پورت سریالو بلد باشین. این کارهارو هم تو بسکام به راحتی میشه انجام داد.
ممنونم از راهنماییتون ولی میشه بگید منظورتون از به راحتی چیه؟اگه میشه یکم برام توضیح بدید که تو بیسکام چطوری میشه این کارو کرد.
نقل قول: این آی سی دوتا پایه RXD , TXD داره که کار پایه های TXD , RXD رو تو پورت rs232 برات میکنه.
خیلی ممنونم از اینکه مایلید بنده رو راهنمایی کنید که به هدفم برسم. این سایتی که گذاشته بودید من ازش چیزی سر در نیووردم. فکر کنم که سایته عکس بود. ولی اسمه قطعه ای که گفته بودید را تو google سرچ کردم دیتاشیتش را گیر آوردم که در زیر اپلودش کردم. ولی یه سوال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اینکه آیا بعد از استفاده ازاین آیسی نیازی به max232 هم هست یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگه میشه یکم هم در مورد برنامه ای که قراره برای میکرو بنویسم توضیح بدید.آیا عینه همون ارتباط سریاله؟؟؟؟؟؟
.pdf   usbp3.pdf (اندازه: 235.48 KB / تعداد دفعات دریافت: 688)
[تصویر:  iran2.png]
۱۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۹:۱۲:۰۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
تو این وبلاگ یه مقاله جالب و کامل در این مورد هست
http://sajad-university.blogfa.com/post-17.aspx
۱۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۳:۳۹:۱۹
تشکر شده توسط : mahdi20, t3r!p3000, hadii
اینم ببین
http://www.iranled.com/node/73
۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۹:۱۴:۱۲
hadii غایب
قند عسل
ارسال‌ها: 224
تشکرها : 871
نقل قول: آیا بعد از استفاده ازاین آیسی نیازی به max232 هم هست یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگه میشه یکم هم در مورد برنامه ای که قراره برای میکرو بنویسم توضیح بدید.آیا عینه همون ارتباط سریاله؟؟؟؟؟؟
نه نیازی به max232 نیست.
دقیقآ مثل همون ارتباط سریال براش برنامه بنویس.
بعد از نسب درایور یه پورت سریال مجازی برات میسازه که در واقع همون پورت USB کامپیوترت هستش.
برانامه ای که تو کامپیوتر مینویسی هم باید برای پورت سریال (مجازی) باشه یعنی باید از همون دستورات پورت سریال استفاده کنی.
در ضمن لینک سایت رو اشتباه نوشته بودم. درستش اینه
www.FTDIchip.com
خدا حافظ
۱۵-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۰:۳۱:۴۸
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
آقا دمه همتون گرم خیلی حال دادید. مرسی. خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. بازم مرسی. Happy
حالا ببینم چیکار میکنم. ببینم چی از آب در میاد.Wink Clap
[تصویر:  iran2.png]
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۵۲:۳۵
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
سلام. من دوباره پیدام شد.Wink
آقا در مورد این FT232 من خیلی گشتم. در آخر به یه مدار رسیدم. مداره رو می گذارم که اساتید یه نیگاهی بندازند ببینند مشکلی نداره؟؟؟؟؟؟؟؟Shy
فقط یه چیزی ؟؟؟؟؟؟؟Exclamation
این وسط هیچ خبری از پورته کام نیست. من فکر میکنم باید یه میکرو دیگه با این میکرو که تو مدار هست شبکه بشه و پورت کام با یه max232 به اون وصل بشه...... (البته به جای lcd) نظره اساتید چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به نظرتون درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[تصویر:  iran2.png]
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۹:۰۹:۰۰
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
اون u2 چیه؟ پروگرمر هم که داخل مداره! اصلاً عملکرد این مدار چیه؟
مدار داخل مقاله ای که من لینکشو گذاشتم که خوب بود!!!
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۲:۴۳:۰۵
hadii غایب
قند عسل
ارسال‌ها: 224
تشکرها : 871
نقل قول: این وسط هیچ خبری از پورته کام نیست. من فکر میکنم باید یه میکرو دیگه با این میکرو که تو مدار هست شبکه بشه و پورت کام با یه max232 به اون وصل بشه...... (البته به جای lcd)
ببین عزیزم
اگه میخوای از usb به صورت rs232 استفاده کنی نه نیازی به یه میکرو دیگه هست نه max232 .
تو دو تا پایه ی RXD و TXD توی پورت rs232 رو نیاز داری که همون پایه هایی هستن که توی شکل خودت به mega32 وصل شدن.
این دو پایه داده ها رو درست عین پورت rs232 به صورت سریال در اختیار میکرو قرار میدن که میکرو پردازش های متناسب با پروژه رو روی داده ها انجام میده.
نقل قول: اون u2 چیه؟
اون u2 یه EEPROM هستن که بستن اون توی مدار هم لازم نیست (البته بستگی به پروژه داره: یعنی تو پروژه هایی که نیاز به تبادل داده های زیادی هست میبندن که در صورت بروز خطا داده ها از بین نرن)
خدا حافظ
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۹:۴۶:۴۱، توسط hadii.)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۹:۴۴:۳۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mahdi20, alaska
  [سوال] مشکل با مبدل usb به parallel Mirhabibi 2 4,823 ۲۳-آبان-۱۳۹۴, ۲۰:۲۲:۲۹
آخرین ارسال: ali-200
  مبدل USB به فیش خورTV رسول 8 19,178 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۷:۱۱:۰۰
  [اخطار] مبدل های usb به serial چینی salehjg 5 7,368 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۱:۵۵:۰۵
آخرین ارسال: lolohacko
  مبدل usb به htp cortex-m3 1 2,612 ۲۶-اسفند-۱۳۹۱, ۲۳:۲۸:۲۵
Question [سوال]  مبدل پورت سريال COM به پورت شبكه LAN rez1sat 2 6,146 ۱۸-دى-۱۳۹۱, ۱۷:۵۰:۴۴
آخرین ارسال: abbasalifix
  [سوال] مبدل موبایل به تلفن ثابت mmofti 2 3,088 ۰۵-آذر-۱۳۹۱, ۲۳:۲۸:۱۲
آخرین ارسال: mmofti
  rs232 switching amin_vb 4 4,220 ۰۹-بهمن-۱۳۸۷, ۱۵:۳۳:۳۹
آخرین ارسال: shayan.abolhasany
  اتصال مبدل به پورت پارالل 11 2,618 ۰۳-مهر-۱۳۸۵, ۰۵:۳۰:۰۳
آخرین ارسال: Guest
  اتصال مبدل به پورت پارالل am_mybb1.2_import12778 23 11,731 ۰۳-مهر-۱۳۸۵, ۰۵:۳۰:۰۳
