درخواست یک سورس کوچک
_EHSAN_ آفلاین
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 14
( 2 تشکر در 2 ارسال )
سلام . چطور میتونم برنامه ای بنویسم ( حتی یک فرم ) که وقتی باز میکنمش متنی که من در فرم وارد کردم در استاتوس یاهو مسنجر طرف بیاد ؟!
بطور اتوماتیک ... بدون اینکه Ok کنه ..
بدین صورت که وقتی نوشتم برنامه رو کد مورد نظر بیاد رو استاتوسم .. یا به صورت دسته ای STA بده .. وقتی که برنامه باز میشه .
مثل یک Y!Multi Login که کد رو از طریق رجیستری به سورس در آوردن و باهاش مولتی لاگین نوشتن .. من هم یک جواریی همچین چیزی میخوام که اتومات متن رو بندازه تو استاتوس طرف
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-خرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۱۱:۵۱، توسط _EHSAN_.)
۱۱-خرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۰۶:۰۵
_EHSAN_ آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 14
RE: درخواست یک سورس کوچک
واقعا انجمن VB هست اینجا ؟!
۱۲-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۲۲:۱۴
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
اره انجمن وب بی هست
انجمن ابزارهای یاهو نیست
بیبینید دوست عزیز اینکه شما میخوای باید خیلی وقت بزان دوستان
کسی هم که اینقدر بیکار نیست اخه
۱۲-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۳۱:۱۱
تشکر شده توسط : Payman62
_EHSAN_ آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 14
انجمن VB با یاهو فرق داره دوست عزیز .. بنده درخواست سورس کردم , و سورس یاهو هم سورس VB هست .
بیشتر دقت کنید .
فکر میکنم چیزی حدود 2 الی 3 دقیقه کار باشه , من میتونم کد رو بنویسم اما نمیدونم باید از چه دستوری استفاده کنم .
دوستان اگر کسی هست که کمکی بکنه ممنونش میشم
۱۲-خرداد-۱۳۸۸, ۲۳:۵۹:۱۷
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
نوشتن خالی نیست دوست عزیز
سورس خواستید درسته مربوط به انجمن وی بی (قسمت ابزارهای یاهو) که دیگه زیر مجموعه است.
بیشتر افراد رو سورس برنامه حسابداری و کنترل ها سوال میپرسن حالا بیخیال
شما نیاز به api دارید تا بتنونید کپشن یاهو مسنجر را عوض کنید فکر کنم اساتید بتونن راهنمایی بیشتر کنن وقت واسه این چیزها ...
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۰۱:۱۲:۲۸
تشکر شده توسط : _EHSAN_
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
شما بايد کار با هندل پنجره ها رو بدونيد
ميتونيد از برنامه API فارسی استفاده کنيد
Yahoo! Ver 8
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SendMessageByString Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As String) As Long
Private Const WM_SETTEXT = &HC
Private Sub Command1_Click()
Dim Y_Hwnd As Long
Y_Hwnd = FindWindow("YahooBuddyMain", vbNullString)
Call SendMessageByString(Y_Hwnd, WM_SETTEXT, 0, "IRANVIG")
نکته:
از روی کپشن پنجره هم ميشه هندل اون رو بدست آورد اما من از classname استفاده کردم
ممکنه تو ورژن های مختلف ياهو اين ClassName چيزه ديگه باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۰۱:۳۰:۱۲، توسط CRazYFULL.)
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۰۱:۲۴:۴۲
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, _EHSAN_
_EHSAN_ آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 14
مجتبی ی عزیز ولی این کد Caption یاهو مسنجر رو عوض میکنه .. متوجه منظور من شدید ؟!
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۳۶:۵۸
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
شرمنده من منظورت رو کلاً اشتباه متوجه شده بودم
البته خيلی بيشتر از 3 ، 4 دقيقه طول کشيد
برای ياهو 8 و ياهو 9 درستش کردم
.zip   YStatus Changer.zip (اندازه: 5.37 KB / تعداد دفعات دریافت: 71)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۴۰:۵۲، توسط CRazYFULL.)
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۳۹:۲۵
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, _EHSAN_, mojtabamalaekeh
_EHSAN_ آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 14
CRazYFULL از اینکه زحمت ساخت این برنامه رو کشیدید واقعا از شما ممنونم ..
آیا میشه کاری کرد که برنامه نویس تکست مخصوصی رو در برنامه وارد کنه و کاربر به محض باز کردن برنامه , اون تکست به صورت اتومات در یاهو مسنجر کاربر بیافته ؟!
یعنی دیگه نه کامندی باشه و نه تکست باکسی ...
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۱۶:۴۸
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
(۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۱۶:۴۸)_EHSAN_ نوشته است: CRazYFULL از اینکه زحمت ساخت این برنامه رو کشیدید واقعا از شما ممنونم ..
Private Sub Form_Load()
Call ChangeStatus("IranVig")
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۳۳:۴۴، توسط CRazYFULL.)
۱۳-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۳۳:۱۱
_EHSAN_ آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 14
مجتبی جان وقتی در رویداد Load فرم این خط رو مینویسم , اررور همیشگی رو میده :
Compile Error :
Sub Or Function Not Defined
۱۴-خرداد-۱۳۸۸, ۰۳:۰۱:۰۳
آخرین ارسال: مجتبی میر
آخرین ارسال: payamkhatib
آخرین ارسال: ARASHSOFTV
آخرین ارسال: aligadimkhani
آخرین ارسال: ِdownfile
آخرین ارسال: aleas
  [فوری] درخواست سورس afi2000 13 9,613 ۰۲-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۲۷:۵۵
آخرین ارسال: fatima71
آخرین ارسال: majid12376
  سورس لیست اعضا tiktak990 6 4,393 ۰۱-آذر-۱۳۹۲, ۱۲:۵۶:۰۴
آخرین ارسال: rap0661
  درخواست سورس rook 4 4,019 ۲۳-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۲۸:۳۵
آخرین ارسال: rook
