پیغام اینتر تو تابع SendMessage چی میشه؟
red11011 آفلاین
ارسال‌ها: 89
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 21
( 41 تشکر در 29 ارسال )
میخواهم برای یک تکس باکس یک برنامه exe یک متن و یک پیغام اینتر بفرستم من فقط اون پیغام اینتر رو میخواهم
۲۰-خرداد-۱۳۸۸, ۰۷:۴۴:۵۴
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
RE: پیغام اینتر تو تابع SendMessage چی میشه؟
با دستور SendKeys دکمه اینترو نمیدونم اما فقط کافیه تو گول sendkes vb6 را جستجو کنی.با دستور senkeys میشه یه دکمه را فشار داد من تو برنامم واسه دکمه end رو کیبرد زیاد استفاده میکردم.
۲۰-خرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۱۳:۳۵
red11011 آفلاین
ارسال‌ها: 89
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 21
برای باتون ها میدونم پیغامش میشه BM_CLICK اما من برای تکس باکسها میخواهم اون چیزی که شما هم گفتین این میشه
SendKeys "~" که مد نظر من نیست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-خرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۳۸:۱۲، توسط red11011.)
۲۰-خرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۳۲:۵۹
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
"Salam" & Chr(10)
۲۰-خرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۴۸:۱۷
red11011 آفلاین
ارسال‌ها: 89
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 21
Call SendMessage(hWnd, WM_SETTEXT, 0&, ByVal Text1.Text & Chr(10))
اگه منظورتون اینه برنامه خطا میده و میگه dll رو درست صدا نزدین اگه اشتباه نکنم chr با ارگومتن 10 برای کلید اینتر باشه که تو خود vb استفاده میشه ایا این کد خارج از محیطvb هم جواب میده ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۰۸:۱۲:۲۰، توسط red11011.)
۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۰۸:۰۸:۲۴
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
Private Declare Function SendMessageByString Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As String) As Long
Private Const WM_SETTEXT = &HC
Private Sub Command1_Click()
'hwnd = FindhWnd
Call SendMessageByString(hwnd, WM_SETTEXT, 0, Text1.Text & Chr(10))
۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۴۰:۳۵
red11011 آفلاین
ارسال‌ها: 89
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 21
نتیجه با دستور شما این شد عکس سمت چپ یک حرف ح فقط بهش اضافه شد ولی کلید اینتر زده نشد علتش به نظر شما چیه؟
RET = SendMessage(hWnd, WM_KEYDOWN, VK_RETURN, 0&)
من این رو پیدا کردم همونی بود که میخواستم چون میتونه مورد استفاده بقیه هم قرار بگیره گذاشتم تا بقیه هم استفاده کنن
هنوز هم دوست دارم ببینم جواب پست 7 چی میشه ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-خرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۱۰:۴۵، توسط red11011.)
۲۳-خرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۳۰:۲۴
احتمالا text1 خاصیت multi line نداره !!
۲۳-خرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۰۵:۳۱
mk8800 آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
(۲۰-خرداد-۱۳۸۸, ۰۷:۴۴:۵۴)red11011 نوشته است: میخواهم برای یک تکس باکس یک برنامه exe یک متن و یک پیغام اینتر بفرستم من فقط اون پیغام اینتر رو میخواهم
سلام دوست عزیز
ببین من یه vb نویس نیستم ولی یه وقتایی باش کد مینویسم
تا اونجایی که من خبر دارم هر جا که از keydown استفاده میکنی باید بلافاصله بعدش از key up استفاده کنی چون معمولا عملیاتی که با کلید ها قرار انجام بشه رو تو key press می نویسند.
خوب یه راه ساده تر هم هست شما با استفده از کد زیر متن را به اون جعبه متن ارسال کنید به با انتقال فوکوس به اون پنجره از تابع SENDKEY استفاده کنید.
1.ارسال متن:
۲۳-تير-۱۳۸۸, ۱۴:۴۴:۰۲
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 59
( 135 تشکر در 73 ارسال )
     Call SendMessageByString(hwnd, WM_SETTEXT, 0, Text1.Text & Chr(13) + Chr(10))
با این کد مشکلت حل میشه
اگه دقت کنی می بینی که کاراکتر کد اسکی 10 یعنی LF، کاراکتر کد اسکی 13 هم میشه CR
توی ویبی هم VbCrLf رو می زنی پس 10 + 13 میشه همون اینتر خودمون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-تير-۱۳۸۸, ۱۶:۴۸:۲۱، توسط toopdanlod.)
۲۳-تير-۱۳۸۸, ۱۶:۱۷:۰۸
pashmaloo آفلاین
ارسال‌ها: 158
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 5
( 80 تشکر در 43 ارسال )
آقا این کارها چیه دیگه !
اون کلید اینتر را که میزنی ، میره دکمه دیفالت صفحه را پیدا میکنه و رویداد onclick اش را فراخوانی میکنه !!
خوب شما hwnd اون دکمه را پیدا کن و با sendmessage کلیکش کن دیگه !
10 نوع مختلف آدم در دنیا وجود دارد ، آنهایی که بایناری میفهمند و آنهایی که بایناری نمیفهمند.
۲۴-تير-۱۳۸۸, ۱۳:۱۲:۰۸
  مدیریت و نمایش پیغام مناسب برای خطاهای احتمالی sepahbod 3 3,674 ۱۴-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۰۶:۴۹
  استفاده از تابع Sendkeys sepahbod 3 4,981 ۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۰۵:۵۳
آخرین ارسال: mabus
  پکت چیه و چجوری استفاده میشه m_vb66 29 17,882 ۱۵-دى-۱۳۹۱, ۰۴:۲۰:۲۳
آخرین ارسال: ashkan-bdf
  پیغام خطای عدم نمایش اتصال به بانک automa 10 9,000 ۳۰-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۱۶:۵۲
آخرین ارسال: automa
  [سوال] فوری = چطوری میشه فایل pdf پسورد دار رو در وی بی باز کرد ؟ ضمنا پسورد رو هم داریم . hadi_127663624 7 6,877 ۱۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۱۲:۳۰
Smile 200 تابع API ویندوز برای استفاده تو VB [Moosa] 1 3,564 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۲:۴۳:۴۵
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
Wink هر 4خط یک اینتر ! GTAexcess 1 1,879 ۲۲-اسفند-۱۳۸۹, ۱۳:۱۴:۲۳
آخرین ارسال: GTAexcess
  کمک برای پیغام خطا willson 3 3,387 ۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۵:۴۷:۰۶
آخرین ارسال: CRazYFULL
  کمک در استفاده از SendMessage behzadX 2 3,971 ۱۷-شهریور-۱۳۸۹, ۲۳:۳۸:۱۴
آخرین ارسال: behzadX
