تولید 1000 ولت ac
walerian آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
( 4 تشکر در 1 ارسال )
تولید 1000 ولت ac
من می خوام برای انجام تست High Voltage یک ولتاژ 1000 ولت Ac تولید کنم، اگه میشه کمک کنید
تست High Voltage که در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیره از این قراره که به دو قسمت از یک محصول که باید نسبت به هم عایق
باشند به مدت 1 دقیقه 1000 ولت ac وصل می کنند و در حین تست جریان برقرار شده رو که در حد میکرو آمپر است رو اندازه گیری می کنند
و البته این تست با تست عایقی که با 500 و 1000 ولت DC انجام می شه فرق می کنه.
می خوام ببینم اگه به یه ترانس با ضریب کاهندگی 1/4 در طرف کاهنده برق شهر وصل کنم اون طرف 1000 ولت ac میده؟ ممنون
۲۰-خرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۳۵:۰۳
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: تولید 1000 ولت ac
بله میده ولی باید مواظب باشین اونطرفی که به برق وصلش میکنین به حد کافی امپدانس داشته باشه تا جریان زیاد ازش نگذره.
بهترین راه:
چهار تا ترانس 12 ولت 100 میلی ،طرفای 12 ولتو باهم موازی و طرفای 220 رو باهم سری بکنید . با یه ترانس 12 ولت 500 میلی طرفهای 12 رو بهم وصلشون کنید. اونیکی طرف 500 میلی رو به برق شهر وصلش کنیر و از اوسرهای سری بقیه ترانسها 880 ولتو بگیرین. البته تو این روش شاید نشه بیشتر از ده 15 میلی آمپر از طرف 1000 کشید
شاید اگه جهت سر سیمها رو یکدرمیون برعکس وصل کنید با دوتا ترانس هم بشه بجای 4 تا ردیفش کرد یه خورده روش فکر کنید
.zip   1000v.zip (اندازه: 6.65 KB / تعداد دفعات دریافت: 58)
۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۰۰:۲۹:۵۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, 1nafar, mehrdadgh, 1نفر
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
از مدارت چند برابر کننده ولتاژ (دیود خازن ) هم میشه استفاده کرد
نظر دوستان چی هست ؟
۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۰۹:۱۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mehrdadgh, 1نفر
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
نقل قول: از مدارت چند برابر کننده ولتاژ (دیود خازن ) هم میشه استفاده کرد
راس میگی مهندس ولی موقعی میشه که جریان زیاد نخای بکشی ( مثل تلویزیون )
حالا چقدر جریان میخاد به نظرتون؟
اصلا این تست برای چه چیزی هست؟
ISAplast.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۲۳:۵۵، توسط mehrdadgh.)
۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۲۱:۱۰
ac می خواد اونجوری DC می شه
(۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۰۹:۱۳)1nafar نوشته است: سلام
نظر دوستان چی هست ؟
۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۳۹:۲۹
تشکر شده توسط : mehrdadgh, t3r!p3000, 1nafar, 1نفر
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
اینم راست میگین ولی اگه دیسی هم بود مگه دیودی پیدا میشه که 1000 ولت رو تحمل کنه!!؟؟
ISAplast.ir
۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۲۰:۱۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
همون دیود معمولی 1n4007 ولتاژ 1000 رو تحمل میکنه.
۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۱۰:۵۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mehrdadgh, 1nafar, 1نفر
دیودهای موجود در تلویزیون چند هزار ولت رو تحمل می کنند .
می شه چند تا دیود با هم سری کرد تا ولتاژش بره بالا !!
۲۲-خرداد-۱۳۸۸, ۰۰:۱۶:۰۸
تشکر شده توسط : mehrdadgh, 1nafar
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
پس همون ترانس بهترین روش شد؟
ISAplast.ir
۲۲-خرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۲۱:۰۰
من که دیدم ( از بین دوستان ) هر کی ولتاژ چند هزار ولت لازم داشته رفته یه ترانس " های ولتاژ " تلویزیون ( رنگی ولتاژش بیشتره ) گذاشته !!
راه اندازیش هم کاری نداره . فقط کافیه یه نوسان ساز درست کنی .
۲۲-خرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۳۲:۵۸
تشکر شده توسط : mehrdadgh, 1nafar, 1نفر
walerian آفلاین
(۲۱-خرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۲۱:۱۰)mehrdadgh نوشته است:
ممنون از وقتی که برای پاسخ دادن گذاشتین، این تست بیشتر در صنایع سیم سازی برای تست مقاومت سیم در مقابل ولتاز های بالا به کار می رود.
۲۳-خرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۲۹:۴۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mehrdadgh, 1nafar, reza555
  انتخاب روش تولید موج سینوسی cortex-m3 0 1,885 ۱۱-فروردین-۱۳۹۳, ۱۰:۴۴:۴۱
آخرین ارسال: cortex-m3
  تولید pwm با فرکانس 72 کیلو هرتز فروم باز 0 2,688 ۲۵-فروردین-۱۳۹۱, ۰۸:۵۰:۴۲
آخرین ارسال: فروم باز
  تولید موج pwm فروم باز 34 26,944 ۰۴-اسفند-۱۳۹۰, ۲۲:۵۷:۱۳
