روش دیگه برا لود گردن Api
Toxic_Program آفلاین
ارسال‌ها: 195
موضوع‌ها: 32
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۲
( 7 تشکر در 6 ارسال )
به غیر از روش عادی که در بالای کد صورت می گیره روش دیگه ای برای فراخوندن یه Api تو وی بی نیست ؟
یک صدام نادون هزار عاقل کشانده در ره باطل یکی قاتل یکی مقتول در این دریای بی‌حاصل با این دستگاه دوربینم جهان را پر بلا بینم جهان بهر صفا باشد به غیر آن خطا باشد آدم‌کشی چرا باشد مگر که در جهان بین الملل نیست که از رحم و مروت هیچ خبر نیست ؟
۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۴, ۱۱:۲۱:۱۶
mehdvirus آفلاین
ارسال‌ها: 439
موضوع‌ها: 27
( 39 تشکر در 26 ارسال )
فكر كنم فهميدم منظورت چيه !
خوب اول تمام آي پي اي ها رو تعريف كن Biggrin Amaze
۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۴, ۱۶:۱۷:۲۰
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
تنها راه صدا زدن يه تابع از توي يه فايل DLL توي وي بي همينه ! راه ديگه اي وجود نداره . :roll:
۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۴, ۲۲:۱۱:۵۸
kimia آفلاین
ارسال‌ها: 223
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۳
( 13 تشکر در 12 ارسال )
توي دات نت كه راههاي مختلفي وجود داره ولي غير اون رو نمي دونم. آقاي وحيد دوهزار و خرده اي (!) يه بار يه مطلب گذاشته بودند توي سايت‌! لينكش رو نمي دونم شرمندم....
۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۴, ۰۶:۳۳:۰۴
ارسال‌ها: 195
موضوع‌ها: 32
'Create a new project and add this code to Form1
Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" (ByVal hLibModule As Long) As Long
Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long
Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Any, ByVal wParam As Any, ByVal lParam As Any) As Long
Private Sub Form_Load()
    On Error Resume Next
    'KPD-Team 1999
    'URL: http://www.allapi.net/
    'E-Mail: KPDTeam@Allapi.net
    'We're going to call an API-function, without declaring it!
    Dim lb As Long, pa As Long
    'map 'user32' into the address space of the calling process.
    lb = LoadLibrary("user32")
    'retrieve the address of 'SetWindowTextA'
    pa = GetProcAddress(lb, "SetWindowTextA")
    'Call the SetWindowTextA-function
    CallWindowProc pa, Me.hWnd, "Hello !", ByVal 0&, ByVal 0&
    'unmap the library's address
    FreeLibrary lb
همچین کدی هست اما نمی دونم چرا برنامه هنگ می کنه وقتی ازش استفاده می شه .
۰۳-خرداد-۱۳۸۴, ۱۴:۴۲:۳۶
ashkan آفلاین
ارسال‌ها: 1,553
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۲
( 140 تشکر در 87 ارسال )
آره مال منم هنگيد ؟؟؟ [تصویر:  1.gif] [تصویر:  12.gif]
۰۳-خرداد-۱۳۸۴, ۱۵:۵۲:۱۰
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 9
دوستان عزيز سلام
اين تكنيكي كه اين اينها بكار گرفتن روشي هستش با نام صدا زدن توابع از طريق آدرس اونها !
اين روش رو من فقط در زبان C ديده بودم اما اينطوريش رو نديده بودم ! 8O 8O
يه مشكلي كه هست اينه كه كار با آدرس و حافظه توي وي بي كلا ممنوع هستش و محدود ميشه به همين چندتا آي پي آي !!
منم چند باري كه يك سري كد از زبان ++C رو به وي بي تبديل كردم با همين مشكل برخورد كردم !
اين مشكل رو هم نمي دونم چطور ميشه حل كرد ! :cry: :cry: :oops:
۰۳-خرداد-۱۳۸۴, ۲۰:۱۶:۳۱
ashkan آفلاین
ارسال‌ها: 1,553
موضوع‌ها: 80
راست ميگي احتمالا تو سي بدون مشكله ولي تو وي بي نشدني.
سي به زبان سطح ماشين خيلي نزديكتره واسه همين خيلي راحتر كار ميكنه.
۰۴-خرداد-۱۳۸۴, ۰۷:۵۰:۲۸
Exclamation [سوال] یادگرفتن vb یا c# یا هر زبان دیگه ای esafb52 20 11,536 ۲۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۶:۴۶:۴۱
  جستجوی یک رشته درون رشته ی دیگه RAMA2009 5 8,623 ۲۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۲:۰۶:۵۴
  bind کردن برنامه vb با یه فایل دیگه RAMA2009 22 10,587 ۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۱۲:۱۳:۳۲
  ارسال پکت به جای برنامه دیگه mohamadpk 28 18,412 ۰۲-اسفند-۱۳۸۹, ۱۱:۰۸:۱۷
آخرین ارسال: tak-fanar
  در یه تکست باکس دو کلمه رو پیدا کنیم و بین این دو کلمه رو توی یه تکست باکس دیگه بریز kimiafars 13 8,888 ۱۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۱:۵۶:۵۳
آخرین ارسال: pashmaloo
  نحوه ی کامپایل برنامه (VB 6) به همراه دیتابیس اکسس برای اجرا بر روی کاپیوتر های دیگه MCS 0 2,864 ۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۰۱:۴۳:۱۱
آخرین ارسال: MCS
  برای ایجاد یک CommandButton روی یک برنامه دیگه خارج از فرمم چکار کنم red11011 8 6,632 ۱۹-خرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۲۰:۱۳
Question محدود کردن OpenDialog برنامه های دیگه far_222000 0 1,325 ۱۵-تير-۱۳۸۷, ۱۰:۴۰:۰۳
آخرین ارسال: far_222000
  چه جوری میشه یه برنامه رو در برنامه دیگه ادغام کرد meisambandari 9 5,946 ۲۵-اسفند-۱۳۸۶, ۱۹:۳۶:۳۴
آخرین ارسال: godvb
  چه طوری می شه اطلاعاتی که از Queryبدست آورده ایم تو یه جدول دیگه کپی alishah 1 1,686 ۳۰-آبان-۱۳۸۶, ۱۴:۴۱:۲۳
آخرین ارسال: psdcompany
