چند برنامه ( خودم نوشتم)
Agary آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 49
( 87 تشکر در 42 ارسال )
با سلام این یک پورت اسکنره که قابلیت تنظیم زمان بین اسکن پورت ها رو بهش اضافه کردم.
والله هرچی واژه ی پورت و اسکن رو سرچ کردن (فارسی و انگلیسی ) پورت اسکنر واقعی پیدا نکردم گفتم برای عزیزانی که تمایل دارن ازش استفاده کنن این رو قرار بدم. به هر حال اگر تکراریه از مدیران محترم می خوام که هر چه زود تر این تاپیک پاک بشه . با صمیمانه ترین احترامات .
لینک دانلود :
.rar   Port scanner.rar (اندازه: 5.85 KB / تعداد دفعات دریافت: 127)
موفق باشید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۶:۵۹:۴۹، توسط Agary.)
۱۵-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۴۹:۱۰
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, 1120, relax_cp, Salivan, a.mehran
Agary آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 49
RE: IP Scanner
سلام دوستان .
خوشحالم که برنامه ی قبلی مورد توجهتون قرار گرفت.
خوب این برنام هی جدید دقیقا بر عکس پورت اسکنره .
یعنی شما رنج شروع آی پی رو بهش می دید به همراه پورت و میزان وقفه بعد این برنامه آی پی هایی که پورت داده شده روی اونها بازه رو چک می کنه (در اون رنجی که شما دادین) خوب بعد حاصل رو نمایش می ده . در مورد این نرم افزار بهتره که میزان وقفه رو 2000 میلی ثانیه در نظر بگیرید .
خوب امید وارم که خوشتون بیاد ، نظر یادتون نره .
.rar   IP Scanner.rar (اندازه: 5.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 108)
موفق باشید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-تير-۱۳۸۸, ۱۳:۱۴:۲۶، توسط Agary.)
۱۷-تير-۱۳۸۸, ۱۳:۱۳:۳۵
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, Salivan
Fireninja غایب
ارسال‌ها: 153
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
تشکرها : 111
( 388 تشکر در 100 ارسال )
RE: Port Scanner
جناب agary ، برنامه های شما واقعا" جالبن.اگه همین طور پیش برین یه نت کت (Netcat) می نویسین. ClapClap اونوقت باید بشینیم ملتو هک کنیم! HappyHappyWink
بزرگترین گنجینه ی هر انسان ، هوش سرشار اوست!
جایی برای با هم بودن : [تصویر:  IranVig.Jpg]
۱۷-تير-۱۳۸۸, ۱۸:۰۳:۱۱
Agary آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 49
RE: Port Scanner
سلام جناب FireNinja ی عزیز
خیلی لطف کردین که از بنده بیش از اندازم تعریف کردین .
البته همون طور که کاملا از ظاهر برنامه پیداست هدف از نوشتن این برنامه ، کککککاااااممممملللللللااااااا بشردوستانه بوده و هست 002009Exclamation
دوستان ، من با این برنامه نزدیک به 400 تا IP رو پیدا کردم که پورت 22 شون باز بود!!!Tongue
البته خوب کار خیلی خاصی نبوده چون قبلا یک ای پی در هاست رو روش تحقیق کرده بودم و می دونستم پورت 22 بازه ولی خوب مسلما رنج 400 ای پی رو نداشتم.
بدی این برنامه سرعت پایینه کاره که فکر نمی کنم راه حلی داشته باشه ، داره ؟
راستی فکر می کنین اگر با وقفه ی 2000 میلی ثانیه کار کنیم چقدر طور می کشه تا تمام آی پی های موجود رو اسکن کنیم ؟ (0.0.0.0 - 255.255.255.255) (با فرض ولید بودن تمام آی پی ها)
حدود 2 قرن و هفتاد سال ؛ چیزی نیست که WhistleWinkTongue
موفق باشید.
راستی جناب FireNinja شما مشکلی با برنامه نداشتین ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-تير-۱۳۸۸, ۱۸:۳۶:۵۶، توسط Agary.)
۱۷-تير-۱۳۸۸, ۱۸:۳۵:۰۹
Fireninja غایب
ارسال‌ها: 153
تشکرها : 111
RE: Port Scanner
(۱۷-تير-۱۳۸۸, ۱۸:۳۵:۰۹)Agary نوشته است: سلام جناب FireNinja ی عزیز
حدود 2 قرن و هفتاد سال ؛ چیزی نیست کهWhistleWinkTongue
موفق باشید.
نه ، مشکل خاصی نداشتم ، فقط می خواستم بدونم چرا 2000 میلی ثانیه؟ مزیت این کار چیه؟ راستی ، برای بعضی ها که کار با اسکنر شما رو بلد نیستن می تونین آموزش بزارین!Wink
۱۹-تير-۱۳۸۸, ۲۲:۲۲:۱۶
Agary آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 49
RE: Port Scanner
خوب در مورد سوالتون که چرا 2000 میلی ثانیه (2 ثانیه) راستش بهترین وقفه برای ارسال و دریافت دیتاها همین بود (البته به تجربه) من یک ثانیه و 0.5 ثانیه رو هم انتخاب کردم ولی نتایجی که با 2000 میلی به دست آوردم به دست نیومد. و بعضی پورت ها اسکن نشد. دلیلش هم اینه که (البته احتمالا) بعضی پورت ها نیاز به مدت زمان بیشتری دارند که پاسخ بدن . اینو می تونین حتی با telnet هم امتحان کنین.
اما در مورد آموزش فکر نمی کنم نیاز به آموزش خاصی باشه فقط در مورد IP scanner ، باید یک رنج آی پی رو بدین (ترجیحا برای اینترنت باشه) که می تونین این رنج رو از تلنت کردن به یک url سایت به دست بیارید بعد پورتتون رو انتخاب کنین و وقفه رو هم ترجیحا 2000 میلی ثانیه قرار بدین و تمام .
موفق باشید.
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۰:۴۰:۲۰
Fireninja غایب
ارسال‌ها: 153
تشکرها : 111
RE: Port Scanner
(۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۰:۴۰:۲۰)Agary نوشته است: باید یک رنج آی پی رو بدین (ترجیحا برای اینترنت باشه) که می تونین این رنج رو از تلنت کردن به یک url سایت به دست بیارید
فکر کنم منظورتون پینگ بود ، نه؟ برای بدست آوردن آیپی از پینگ استفاده می کنن.به این صورت:
اول در Run ویندوز تایپ کنین CMD و سپس در صفحه ای که باز می شه :
Ping sitename -
عبارت بالا رو بنویسید(بجای Sitename ، نام سایت رو بنویسید.)
017
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۶:۲۵:۰۹
Agary آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 49
RE: چند برنامه ( خودم نوشتم)
بله جناب Fireninja درست فرمودن باید از دستور پینگ استفاده بشه که بنده به دلیل حواس پرتی اشتباه نوشته بودم. بسیار متشکرم.
خوب برنامه ی امروز در مورد سرچ هستش ، شما می تونین با این برنامه یک تکست رو ترجیحا فینگیلیش یا انگلیسی وارد کنید و کلمه ی مورد نظرتون رو به صورت تنها یا موجود به همراه کلمات دیگر سرچ کنید ، البته این چون فقط یک مثال هست به کوچک و بزرگ بودن حروف در هر دو حالت نام برده شده حساس انشاالله در فرصتی دیگه نسخه ی کاملش رو ارائه می کنم که در اون حتی قابلیت سرچ در فایل ها رو هم داشته باشه ، فعلا این رو به بزرگواری خودتون قبول کنین.
موفق باشین.
.rar   Finder ver1.0.0.rar (اندازه: 5.09 KB / تعداد دفعات دریافت: 98)
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۷:۰۸:۳۶
Agary آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 49
سلام دوستان امروز هم یه برنامه ی جدید نوشتم که یه دوز رندمه . البته مشکل تابع رندم در وی بی 6 اینه که همچین رندم رندم هم نیست !
به هر حال اینم اولین برنامه که همچین هوشمند هم نیست!
موفق باشید.
.rar   Dooz.rar (اندازه: 6.54 KB / تعداد دفعات دریافت: 91)
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۱۸:۲۳
تشکر شده توسط : Salivan
  [سوال] ساختن و پاک کردن چارت با نامی که خودم می دهم eppagh 0 1,884 ۰۱-آذر-۱۳۹۳, ۰۹:۵۲:۳۴
آخرین ارسال: eppagh
  سورس ربات تبلیغاتی یاهو BS-Spammer که خودم نوشتم (فقط برای آشنایی دوستان با ساخت اسپم +behnam+ 26 23,583 ۱۲-تير-۱۳۹۱, ۰۷:۵۱:۰۵
آخرین ارسال: bermuda01
  [سوال] یه کد نوشتم جواب نمی دهد کسی می دونه مشکلش چیه؟ arezoobandar 0 2,057 ۱۹-فروردین-۱۳۹۱, ۱۱:۲۰:۳۵
آخرین ارسال: arezoobandar
  برنامه ای که نوشتم ذخیره نمیشه! daria_davar 1 2,286 ۳۱-تير-۱۳۹۰, ۰۳:۱۱:۰۶
آخرین ارسال: Shayani
  تو VB یک یوزرکنترل نوشتم که مشکل داره mojtabamalaekeh 5 3,171 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۳:۲۷:۵۵
آخرین ارسال: Darg
Cool یه برنامه نوشتم که سرعت ویندوز بالا می بره vorojax 9 6,006 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۸۵, ۰۷:۱۸:۳۷
آخرین ارسال: vorojax
