به روز رسانی ویستا
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 59
( 135 تشکر در 73 ارسال )
Question  به روز رسانی ویستا
سلام دوستان.
من شنیدم که ویندوز ویستایی که تقلبی اکتیو می شن نباید آپدیتشون کرد.
می خواستم ببینم این درسته یا نه؟؟؟؟
اگه درسته چی کار باید بکنم که بتونم آپدیت کنم؟؟؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-تير-۱۳۸۸, ۱۶:۵۱:۲۰، توسط toopdanlod.)
۱۹-تير-۱۳۸۸, ۱۶:۴۳:۴۱
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
RE: به روز رسانی ویستا
بنظر من باید یه پولی هم بدن تا مردم ویندوز ویستا را اپدیت کنند دوست عزیز دیگه کسی سراغ ویندوز ویستا نمیاد ویندوزی که بنظر من اشغاله الان دیگه همه دارن میرن سراغ ویندوز 7
اینکه گفتن نباید ویندوز ویستا را اپدیت کنی یه دروغه اون اقاهه که سی دی میفورشه عمدا اینو میگه که شما برید پول بیشتری بپردازید واسه ویندوز ارجینال...
۱۹-تير-۱۳۸۸, ۱۷:۲۷:۵۷
تشکر شده توسط : Loyal, t3r!p3000
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
(۱۹-تير-۱۳۸۸, ۱۷:۲۷:۵۷)amintatu1990 نوشته است: سلام
در مورد اینکه همه میرن سراغ 7 باید بگم که از نظر خیلی ها 7 آشغال، دلیل: به دلیل اینکه تازه وارد بازار شده و اینکه نسخه آزمایشی هست باگ های زیادی داره. ولی ویندوز ویستا چون الان دیگه فکر کنم یه 4،5 سالی میشه که وارد بازار شده، باگاش خیلی خیلی کمتر شده.
من از فروشنده نشنیدم از رفقا شنیدم
بعد یه نکته:: ویندوز ویستا با 7 چه فرقی توی به روز رسانیش داره که میگی همه میرن سراغ 7 ؟؟؟؟؟؟
جفتشون مثل همن اگه بخواد ویستا دی اکتیو بشه، پس شک نکن که 7 هم میشه
بازم ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۱۰:۲۳، توسط toopdanlod.)
۱۹-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۰۸:۱۷
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سون از ویستا خیلی خیلی قوی تره.
باگ های ویستا توی سون رفع شده.
محیطش خیلی کاربرپسند تره.
سون سیستم سبک تری نسبت به ویستا نیاز داره.
سون بعد از نصب، حجم کمتری رو نسبت به ویستا اشغال می کنه.
من روی کامپیوترم ویستا هم نصب کردم. ولی اصلا استفاده نکردم و پاکش کردم. چون نمی تونستم درست و حسابی روش نرم افزار نصب کنم.
ولی از وقتی که سون رو گرفتم دیگه توی XP نمیرم.
یادمه وقتی XP اومده بود می گفتیم: به به، چقدر از 98 خوشگل تره.
حالا همینو برای سون میگم. به به، چقدر از XP خوشگل تره.
ولی این حرفو برای ویستا نزدم. چون اگر خوشگل تر هم بود، ولی پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاریش اصلاً به درد من نمی خورد.
سون واقعاً قشنگه.
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۰۱:۰۳:۳۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Mr.pRoGraMmer, toopdanlod
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
(۱۹-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۰۸:۱۷)toopdanlod نوشته است:
بازم ممنون
من دقیقا با حرفه های اقا صادق موافقم
ویندوز ویستا هه هه ویندوز ویستا ویندوزی بود که کند ترین ویندوز به حساب شمرده میشد و بیل گیتس هم یه کم بدخت کرد اصلا من نمیتونم ویندوز سون را با ویستا مقایسه کنم
پشتبانی نرم افزاری ویندوز ویستا افتضاح هست ویندوز سون وقتی من نصب میکردم همه درایوها را اتومات نصب میکرد به جز وب کمم که با 2 تا کلیک نصب میشد
نکنه : خود ویندوز 7 اتومات با اپدیت کردن درایورهای جدید سخت افزاری شما را میگرد و نصب میکند
حالا شما میتونید استاد از ویندوز 7 بولید 7127 باگ بگیرید؟
توی مغازه بودم به خیلی ها سون را معرفی میکردن اما میگفتن نه بدرد نمیخوره اینم مثل ویستا سنگینو بی خاصیت هست از ترس ویندوز ویستا ویندوز 7 را نصب نمیکردن باهاشون صحبت کردم گفتم ویندوز 7 را با ویستا اصلا مقایسه نکنید وقتی نصب میکردم رو سیستمشون همه راضی بودن سرعت بالا اومدن ویندوز محیط کاربری و ... عالیه
همیشه نصیحت دوستان را مورد توجه قرار بگیر نه من و نه اقا صادق از اعضای سازنده ویندوز 7 نییستیم که بخواهیم حمایتش کنیم اسپانسر هم نیستیم.
یک بار نصب کن و بعد نظر بده
اکتیو کردن سون هم برنامش هست و هم سریال نامبر من که دارم همین حالا اپدیت میکنم و حالشو میبرم.
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۰۱:۵۷:۲۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Loyal
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
(۲۰-تير-۱۳۸۸, ۰۱:۰۳:۳۴)loyal1365 نوشته است: پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سون از ویستا خیلی خیلی قوی تره.
سلام دوستان. منم با حرفهای آقا صادق موافقم میدونم با گهای ویستا تو سون رفع شده همرو می دونم. مثلا مودم من مال 5سال پیشه که ویستا فقط حرفش بود که قرار وارد بازار بشه اما توی سون شناخت. اما من توی ویندوز سون با خیلی از نرم افزارهایی که کار اصلیم باهاشون بود رو اجرا نتونستم بکنم. من میدونم که سون از ویستا سرعتش بیشتر شده و حجم کمتری می خواد. اما من به خاطر اون نرم افزارهایی که باهاشون کار می کنم و نتونستم توی سون اجراشون کنم فعلا با ویستا کار می کنم ان شاااله سون اصل که بیاد اولین نفر خودم نصبش می کنم. در ضمن این ویندوزایی که تو بازار من زیاد خوشم نمیاد واسه اینکه بعد از یه مدت خراب میشن
مثال: چند ماه پیش حدودا 6 ماه پیش یه ویندوز ویستا گرفته بودم نوشته بود Automatic Active خودکارم اکتیو شد بعد از اولین ریست، اما بعد از اولین آپدیت دیگه بالا نیومد. واسه همین صبر کردم ویندوز سون آخرین ورژنش هم تولید بشه بعد بگیرمش
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۰۲:۱۷:۱۸
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
یه امکان خوب سون هم بگم که نگید من از سون بدم میاد
توی سون وقتی می خوای آپدیت کنی انتخاب می کنی کدمارو دانلود کنه اما توی ویستا خودمو کشتم اما نشد. پس سون بهترین ویندوز
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۰۲:۲۳:۰۸
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
اگه خواستید امکانات بیشتری از سون بدونید به آدرس زیر برید
http://www.asandownload.com/archives/os/..._x64_full/
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۸۸, ۰۳:۲۰:۳۵، توسط toopdanlod.)
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۰۳:۱۹:۵۰
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
برای اجرای برنامه هایی که توی ویستا یا XP اجرا میشه، ولی توی سون اجرا نمیشه می تونی از Compatibility استفاده کنی.
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۰۹:۱۶:۵۰
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, t3r!p3000, toopdanlod
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
(۲۰-تير-۱۳۸۸, ۰۹:۱۶:۵۰)loyal1365 نوشته است: برای اجرای برنامه هایی که توی ویستا یا XP اجرا میشه، ولی توی سون اجرا نمیشه می تونی از Compatibility استفاده کنی.
تقریبا 60% برنامه هایی که باهاشون توی ویستا کار می کنم از Compatibility استفاده کردم. توی سون هم خواستم اون برنامه ها رو از این روش اجرا کنم اما نشد
چرا همه می خواید اینقدر از سون تعریف می کنید و می گید سون خوبه، منم می گم خوبه اما نه تا این حد، که به ویندوزای دیگه توهین کنم
وقتی ویندوز XP تازه اومده بود چند درصد مرد می گفتند XP خوبه؟؟؟؟ خیلی ها چون تازه اومده بود می گفتند به درد نمی خوره. من نمی گم سون به درد نمی خوره، این نسخه ای که الان توی بازار موجود زیاد جالب نیست
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۰:۱۹:۲۹
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
اگه نمی خواین بگید که سون نصب کن، خوب، از ویستا خیلی بهتره
میشه بگید توی سون از چه راهی میرید که خودتون انتخاب می کنید کدوم یکی از آپدیت ها رو دانلود کنه شاید توی ویستا هم تونستم این کارو بکنم. البته اگه می خواین بگید سون نصب کنم راحت ترم جواب ندید
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۰:۲۸:۳۶
  چگونگی نصب ویندوز xpدر کنار ویندوز ویستا(dual booting)؟؟ sita_rampail 2 4,654 ۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۵۷:۴۳
آخرین ارسال: sita_rampail
Rolleyes سریال ویندوز ویستا zenith 2 4,853 ۳۱-شهریور-۱۳۸۸, ۱۲:۵۶:۳۸
آخرین ارسال: mvig
  خطا در اجرای یاهو مسنجر ویستا toopdanlod 6 8,090 ۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۰:۲۰:۴۲
آخرین ارسال: toopdanlod
  نمره ویستا toopdanlod 11 11,094 ۱۹-تير-۱۳۸۸, ۰۵:۰۳:۳۵
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
  تبدیل CD یا DVD به Flash در سون و ویستا toopdanlod 9 8,657 ۱۹-تير-۱۳۸۸, ۰۴:۴۳:۲۸
  یاهو مسنجر ویستا ( تا داغه دانلود کن! ) Di Di 17 13,597 ۱۷-تير-۱۳۸۸, ۱۱:۳۹:۰۱
