برنامه دما با lm35 کتاب اقای کاهه
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
من پروژه زیر رو انجام دادم
$regfile "m16def.dat"
'We use internal osc 4000000 for atmega16
$crystal = 4000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.1 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.3 , Db7 = _
Portc.4 , E = Portd.2 , Rs = Portd.3
Config Lcd = 16 * 2
Config Adc = Single , Prescaler = Auto, [size=medium][b]Reference = Internal[/b][/size]
Start Adc
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Interrupts
Enable Timer0
On Timer0 Temp_sample
Start Timer0
Dim Sample As Word
Dim Temp As Word
Dim Temp_final As Integer
Dim Sum As Integer
Deflcdchar 0 , 24 , 24 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 '' sign -> ('
Cursor Off
Cls
end
'end program
Temp_sample:
Incr Sample '
incr sampling counter
Temp
Getadc(0'read adc(0) every 65ms
Sum = Sum + Temp '
sum the sample data
If Sample 15 Then '20 samples
 Sample = 0 '
reset sample counter
 Stop Timer0
'stop timer to calculation
 Sum = Sum / 15 '
mean calculation
 Sum
Sum 558 'decrementing offset
 Temp_final = Sum / 2 '
every 10mv is almost 2 step of adc (adc step=5/1023=4.88mv)
Select Case Temp_final
Case Is =< 10 'compare temperature
 Home L
 Lcd " Low "
 Case 11 To 34 : '
compare temperature
 Home L
 Lcd
" Normal "
Case Is >= 35 'compare temperature
 Home L
 Lcd " High "
 End Select
 Home
 Lcd Temp_final ; Chr(0) ; "C " '
show temperature
 Start Timer0
 Sum
0
If
Return
ولی وقتی گزینه refrence رو که تو برنامه نیست تو میکرو میریزم دما رو 232 و زمانی که ولتاژ داخیشو برای میکرو مینویسم دما خیلی تغیر میکنه مثلا از 2 میره به 40 و...
البته من از غیلتر استفاده نکردم میتونه از اون هم باشه؟ ( تو دماسنج با ntc بدون فیلتر هم کار میکرد)
اگه کسی با این سنسور کار کرده یه ندایی هم به ما بده
ISAplast.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-تير-۱۳۸۸, ۱۳:۳۳:۴۱، توسط t3r!p3000.)
۲۸-تير-۱۳۸۸, ۱۷:۲۹:۳۷
RE: برنامه دما با lm35 کتاب اقای کاهه
مهندس من تو همه كارهام يه جوري اين سنسوره بوده و هميشه هم راحت جواب مي داده !
مشكلت احتمالا بايد از جاي ديگه اي باشه !
Sum Sum 15 'mean calculation
 Sum = Sum - 558 '
decrementing offset
اين دوخط برام بي معنيه !
اين برنامه رو يه تست كن ببين اصلا دما رو درست نشون مي ده !
$regfile "m16def.dat" $crystal 4000000
Config Lcdpin
Pin Db4 Portc.1 Db5 Portc.2 Db6 Portc.3 Db7 Portc.4 Portd.2 Rs Portd.3
Config Lcd
16 Cursor Off Cls
Deflcdchar 0
24 24 32 32 32 32 32 32 '' sign -> (')
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Enable Interrupts : Enable Timer0 : On Timer0 Ant
Dim W As Word
Start Adc : Start Timer0
Ant:
   W = Getadc(0)
   W = W / 4 :
   Home : Lcd W ; " " ; Chr(0) ; "     "
Return
۲۹-تير-۱۳۸۸, ۱۳:۴۱:۳۰
تشکر شده توسط : mahdi20, mehrdadgh
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
علی جون فکر کنم w باید تقسیم بر 2 بشه.
به دیتاشیت یه نگاه بنداز.
[تصویر:  iran2.png]
۲۹-تير-۱۳۸۸, ۱۵:۰۴:۱۴
تشکر شده توسط : mehrdadgh
ممنون از توجهت !
مهندس وقتي از رفرنس داخلي استفاده مي كني بايد تقسيم بر 4 بشه !
اون وقتي كه رفرنس 5 ولت مي ذاري بايد تقسيم بر دو كني ! ( الان رفرنس 2.56 ولته )
۲۹-تير-۱۳۸۸, ۱۷:۴۴:۴۳
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
نقل قول: اين دوخط برام بي معنيه !
تو558 مقدار دما برابر صفر در نظر گرفته شده
و 15 بار در ثانیه هم نمونه گیری شده بعد میانگین گرفته
راستی سنسور 335 هستش نه lm35
به نظرتون مشکل از کجا میتونه باشه؟
ISAplast.ir
۲۹-تير-۱۳۸۸, ۱۸:۳۲:۱۸
masoodhashemy آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 4
( 25 تشکر در 12 ارسال )
طبق رابطه ای که بر LM35 حاکم است v=0.01*T است یعنی اگر دما 1 درجه باشد 100 میلی ولت ولتاژ تولید میشود خوب وقتی LM35 رو زدیم به adc و یک عددی میدهد:
با شرط رفرنس 5 ولت:
a=getadc0
v=0.0049*a
t=100*v
این میشود مقدار دما
حالا من موندم چرا شما میگویید باید a تقسیم بر 2 یا 4 شود!
۱۶-دى-۱۳۸۸, ۱۲:۲۳:۳۰
مهندس هاشمی نوشته است:یعنی اگر دما 1 درجه باشد 100 میلی ولت ولتاژ تولید میشود
تو یه درجه 10 میلی ولت خروجی می ده !!!!
تو 25 درجه 250 میلی ولت خروجی می ده !
اگه ولتاژ رفرنس میکرو 5 ولت باشه یعنی بین 0 تا 5 ولت 1024 قسمت شده باشه با ورودی 250 میلی ولت میکرو عدد 51 رو بر میگردونه که با تقسیم بر چهار می شه تقریبا 25 که همون میزان دماست !!!!!
حالا اگه رفرنس داخلی استفاده کنیم یعنی 2.56 ولت , میکرو عدد 102 رو بر میگردونه که خوب باید تقسیم بر 4 بشه تا میزان دما بدست بیاد !!!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-دى-۱۳۸۸, ۰۱:۳۵:۲۹، توسط t3r!p3000.)
۱۷-دى-۱۳۸۸, ۰۱:۳۴:۰۳
تشکر شده توسط : mahdi20, salehjg
sunyniazi آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تو درجات زير صفر (منفي) چطور محاسبه ميشه ؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-دى-۱۳۸۹, ۰۱:۰۱:۰۲، توسط sunyniazi.)
۲۳-دى-۱۳۸۹, ۰۱:۰۰:۲۸
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
به این صورت باید سنسور رو وصل کنی!!! با پروتئوس برات کشیدم
اونوقت هر دو ولتاژ رو بگیری و از هم کم کنی و جواب رو بر 4 تقسیم کنی...
همین!!!!
.rar   -temp lm35.rar (اندازه: 14.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 187)
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-دى-۱۳۸۹, ۱۰:۰۱:۵۲، توسط EBKA.)
۲۳-دى-۱۳۸۹, ۰۹:۵۴:۵۴
تشکر شده توسط : رسول, sunyniazi
sunyniazi آفلاین
ارسال‌ها: 4
متشكرم
ميشه نحوه كار رو يكم توضيح بدين ؟
كار ديود ها و مقاومت اونجا چيه ؟
سوال دوم : اگه بخوايم سه تا lm35 استفاده كنيم بايد 6 پايه adc استفاده شه ؟
۲۳-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۳۴:۱۲
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
سلام..
شما که سوالت رو مطرح کردی من رفتم تو دیتا شیت این سنسور و دیدم برای دمای منفی به این صورت متصل کرده!!! و چون 2 تا ولتاژه تقسیم بر 4 باید بکنیم..
خوب من فک کنم برای شیفت ولتاژه صفره ای سیه!!!
اگه خودت نمیتونی برنامش رو بنویسی بگو تا برات بنویسیم!!!
فک کنم بشه چند تا سنسور رو وصل کرد و فقط یه پایه رو از منفی گرفت!!!
باید تست بشه!!!
ولی اگه میخوای چند تا سنسور دما رو اطلاعاتشون رو دریافت کنی من سنسور ds1820 رو معرفی میکنم که میتونی خیلی از این سنسور رو با یه سیم به میکرو وصل کنی و اطلاعات هر کدومشو مجزا بخونی!!! من هنوز دارم روش کار میکنم!!!!
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۲۴-دى-۱۳۸۹, ۰۱:۵۳:۴۲
  کتاب خانه های نرم افزار codevision hadikh73 26 63,947 ۰۶-مرداد-۱۴۰۰, ۱۲:۴۶:۰۹
آخرین ارسال: sorena01
  دماسنج LM35 majidps2 62 50,597 ۲۰-شهریور-۱۳۹۹, ۱۶:۴۴:۰۹
  دانلود مجموعه کتاب های آردوینو رسول 1 4,616 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۰:۰۵:۰۹
آخرین ارسال: lktra
myBB [آموزشی] دانلود کتاب مرجع کامل میکرو کنترولر های avr milad15m 3 8,233 ۲۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۳۶:۴۳
آخرین ارسال: mahdifaraji
Question [سوال] مشکل نوسان دما در lm35 sunflower1 10 9,856 ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۴:۰۹:۳۲
آخرین ارسال: BEHROOZ12
Exclamation [سوال] خروجی LM35 hosseinip 5 3,345 ۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۴۸
  کتاب MicroAVR برای گوشی جاوا برگرفته از AVR کاهه alimogmov 0 1,821 ۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۸:۰۷:۳۹
  [آموزشی] Exclamation دانلود ویرایش دوم کتاب اصول کار با میکرو کنترلر های avr و کامپایلر بسکام a.mehran 0 3,259 ۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۵۵:۳۰
