معرفی برنامه SharryEye
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
Exclamation  معرفی برنامه SharryEye
به وسيله اين برنامه ساده و کوچک قادر خواهيد بود تا از وضعيت واقعی آيدی های ياهو! مسنجر با خبر شويد!
مهمترين قسمت اين برنامه اينه که از روش های جديدی برای چک کردن آيدی ها استفاده ميکند و ميزان خطا رو تقريباً به صفر رسونده.
همچنين شما ميتونيد ليست آيدی هايی مورد نظر خودتون رو به برنامه بديد و برنامه به صورت خود کار در زمان های معنی که شما مشخص ميکنيد آيدی ها رو چک ميکنه و وضعيت آيدی ها رو به شما گزارش ميده.
[تصویر:  66.gif]
حتماً ميدونيد که سايت هايی برای اين منظور وجود دارند اما هر دفعه برای فهميدن وضعيت آيدی بايد به سايت مراجعه کنيد و گاهی اوقات سايت در دسترس نميباشد و يا خيلی کند هستند.
توضيح در مورد طرز کار و بعضی از قسمت های برنامه:
برای اينکه بتونيد با SharryEye کار کنيد ابتدا بايد يک آيدی وارد برنامه کنيد ميتونيد از آيدی هايی که استفاده نميکنيد و ارزشی ندارند استفاده کنيد و يا يک آيدی برای اين منظور بسازيد.
بعد از لاگين شدن آيدی به سربرگ scan رفته حالا ميتونيد وضعيت آيدی مورد نظرتون رو به صورت تکی و دسته جمعی چک کنيد
برای چک کردن دسته جمعی هم بايد قسمت Multi Scan رو انتخاب کنيد و آيدی های مورد نظرتون رو(با دکمه +) و يا به وسيله دکمه import userlist اضافه کنيد
و بعد به دو صورت ميتونيد وضعيت آيديهای درون ليست را چک کنيد,
با دبل کليک کردن روی هر آيدی
و يا توسط دکمه Start Scan تمام ليست رو چک کنيد
برای اينکه آيدی های درون ليست مداوم چک شوند بايد به سر برگ Setting بريد و تيک Enable auto scan رو بزنيد، و در قسمت Check Every مشخص ميکنيد که هر چند دقيقه آيدی ها چک شوند.
اين برنامه توی ويندوز های XPSP2, XPSP3, Vista 32Bit, Seven32Bit, Seven64Bit تست شده.
خوشحال ميشم اگه دوستان انتقاد و پيشنهاد و نظرشون رو بدون تعارف بيان کنن
Download 1.13MB
۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۲۲:۰۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Loyal, Salivan, lord_viper, Mr.pRoGraMmer, ajlajlajl, Payman62, hoax3r, hamed_Arfaee, Scorpion, mahdi20
RE: معرفی برنامه SharryEye
ممنون !
ايول كه رو من تستش كردي !!!!
۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۲۴:۳۸
تشکر شده توسط : CRazYFULL
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
برنامه خیلی جالبیه. دستتدرد نکنه. من هم روی علی تریپ امتحانش کردم جواب داد.
۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۴۳:۲۴
تشکر شده توسط : CRazYFULL, t3r!p3000
Salivan آفلاین
ارسال‌ها: 132
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 974
( 863 تشکر در 208 ارسال )
ایول داره
خیلی خیلی خوبه
جدا همچین چیزی نیاز بوود!
موفق باشی
۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۰۳:۰۵:۰۴
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
عالی بود
منم تستش کردم و تمامی مواردی که گفتید جواب داد.
۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۰۹:۳۰:۵۵
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
میشه در مورد فایل regcom.exe که در ویندوز پوشه سیستم 32 توضیح بفرمایید؟
حالا فایل ocx بود یه چیزی اما فایل REGCOM.EXE در پوشه ویندوز < سیستم 32 چکار میکنه؟
تا اطلاع بعدی کسی دانلود نکنه تا من فیال Regcom.exe اسکن کنم.
[تصویر:  1248659092.jpg]
[تصویر:  1248626526.jpg]
نتایج اسکن :
http://www.virustotal.com/analisis/4c625...1248594842#
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۲۱:۲۸، توسط Mr.pRoGraMmer.)
۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۰۸:۲۶
مجی نسخه تستی رو 7 64 بیتی من نصب بود. نسخه جدید بعد از نصب ارور داد و اجرا نشد. ولی آن اینستالش که کردم و دوباره نصب کردم بدون مشکل اجرا شد. کاش قبل پابلیک کردنش میدادی تست نهایی رو انجام بدیم.
(۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۲:۰۸:۲۶)amintatu1990 نوشته است: میشه در مورد فایل regcom.exe که در ویندوز پوشه سیستم 32 توضیح بفرمایید؟
فایل regcom برای رجیستر کردن کامپوننت هاست. هنگام نصب هم هنگام رجیستر کردن کامپوننت ها تو پروسس لیست مشاهده میشه.
کریزی از کاربران قدیمی و معتبر سایته و همه میشناسنش. فعلا کسی برنامه رو دانلود نکنه یعنی چی؟ بهتره به این سادگی به هم تهمت نزنیم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۲۹:۰۰، توسط Payman62.)
۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۰۰:۴۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, CRazYFULL, Loyal
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
نقل قول: سلام.
ممنون که مشگلات رو گزارش ميديد
تا يک ساعت ديگه اين مشگل برطرف ميشه
تنها فرقش با نسخه تست اينه که اون موقع کامپوننت ها کنار برنامه بودن و همونجا رجيستر ميشدن
اما مشگل اينجا بود که بعد از آنيستال کردن برنامه کامپوننت ها هم از بين ميرفتن و ديگر برنامه ها که از بعضی از کامپوننت ها استفاده ميکردن دچار مشگل ميشدن
اما تو نسخه آخر کامپوننت ها توی sys ريخته ميشن و همونجا رجيستر ميشن و موقع آنيستال پاک نميشن تا برنامه های ديگه با مشگل بر نخورند
نقل قول: سلام
شما هروقت مطمئن شدی فايل خطرناک هست بيا پست بده نه موقع اي که شک داری اول شک خودت رو برطرف کن بعد با دليل مدرک بيا پست بزن
اناليز فايل رو با regmon و filemon و هر برنامه که دوست داشتی انجام بده بعد بيا اينجا نتايج رو اعلام کن
در ضمن فايل RegCom.exe با پارامتر n/ ران ميشه
نقل قول: حالا کریزی جان یه توضیحی در مورد این فایل بده.
اين فايل برای رجيستر کردن کامپوننت های برنامه و برای همخوان کردن برنامه توی ويندز ويستا و سون استفاده ميشه
همچنين regcom.exe تو نسخه تست کنار برنامه بود بعد از اون مشگلاتی که گفتم اين فايل هم همراه کامپوننت ها به sys فرستاده شده
۰۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۲۱:۴۷
تشکر شده توسط : Loyal, t3r!p3000, Payman62, Scorpion
behzad-khazama آفلاین
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۳
( 113 تشکر در 35 ارسال )
درود
من نصب کردم
ولی همش پیغام خطای لوگین میده
میگه یوزر یا پسورد اشتباهه
در صورتیکه درسته
مشکل چیه ؟
اگه www.iranvig.com نبود www.khazama.com هم نبود . پروژه هاي حرفه اي الكترونيك و كامپيوتر در www.khazama.com .
۱۹-مهر-۱۳۸۸, ۱۴:۳۱:۰۱
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
اگه دقت کنيد ميبينيد که همه سايت های برای شناسايی اينويزيبل بوده از کار افتادن
چند وقته پروتکل ورژن 14,13 که مربوط به ياهو 7 بود از کار افتاده و تو اون ورژن چند تا باگ برای شناسايی اينويزيبل بود که تو ورژن پرتوکل جديد اونها کار نميکنن.
البته تو پرتوکل جديد هم دو تا باگ ميشناسم که يکی از اونها از نوع p2p هست و فقط روی ياهو مسنجر کار ميکنه و اگه طرف با پيدگين يا وب مسنجر و يا چت کلاينت ديگه لاگين باشه نميشه وضعيت درست رو تشخيص داد.
يه باگ ديگه که خودم پيدا کردم وضعيت کاملاً درست نشون ميده اما متأسفانه تنها رو ياهو 8 يک پنجره باز ميشه.
دنبالشم که زودتر مشگلات حل بشه...
۱۹-مهر-۱۳۸۸, ۱۸:۳۵:۵۶
تشکر شده توسط : Loyal, lord_viper
ارسال‌ها: 221
تشکر
من از این سایت استفاده کردم درست بود فکر کنم
http://www.ydetector.com/
۱۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۳۱:۰۰
