نوشتن و خواندن از EEPROM خارجی
hadii غایب
قند عسل
ارسال‌ها: 224
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 871
( 3246 تشکر در 680 ارسال )
من میخوام با یه EEPROM به شماره 24C32 کار کنم ولی هرچی تلاش کردم به نتیجه ای نرسید. فعلا فقط میخوام یه چیزی توش بنویسم و بعدش بخونم. شماتیک مدار و برنامه رو میذارم که اگه مشکلی داشت کمکم کنید.
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db6 = Porta.0 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
Cursor Off
Dim A As Byte , B As Byte , E As Byte
E = 58
Config I2cdelay = 255
I2cstart
I2csend &H0A , E
I2creceive &H0A , A
I2cstop
Lcd A
[تصویر:  nkotj3dfjw9cdp2aply6.jpg]
در ضمن اگه مطلبی دارین که فکر میکنین به درد من بخوره آپ کنید لطفا
خیلی ممنون.
خدا حافظ
۱۸-مرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۳۶:۲۶
hadii غایب
قند عسل
ارسال‌ها: 224
تشکرها : 871
RE: نوشتن و خواندن از EEPROM خارجی
از اساتید محترم کسی نیست به داد من برسه؟
خدا حافظ
۱۸-مرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۵۶:۱۶
hadii غایب
قند عسل
ارسال‌ها: 224
تشکرها : 871
یعنی سوالم اینقدر سخت بوده؟؟؟!!!
خدا حافظ
۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۰۱:۰۹:۳۸
اخه اینجاست که مشکلی ندیدیم !
بهتره اینو بگیرین و ببینین چی کار کرده و چطوری گفته !:
http://forum.iranled.com/attachment.php?aid=1794
۱۹-مرداد-۱۳۸۸, ۰۵:۱۶:۳۹
تشکر شده توسط : hadii
sajjad12 آفلاین
ارسال‌ها: 19
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۳
سلام بر همه
من هم این مشکلو دارم
اگر کسی راه حلی داره بگه
۰۱-خرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۵۸:۲۳
sajjad12 آفلاین
ارسال‌ها: 19
موضوع‌ها: 5
یعنی با 24c04 تا24c16 مشکلی ندارم کار میکنه ولی با 24c32,24c64 کار نمیکنه
۰۲-خرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱:۲۵
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
تا جایی که یادمه راه اندازی هاشون یکسانه.
فقط at24c32 و یکی ، دوتا دیگه ، نحوه ی آدرس دهیش با سه تا پایه ی آدرس دهیش هستن و باید به پایه های میکرو وصل باشن. در باقی مدل های این IC این 3 پایه رو زمین می کنن.
دیتاشیتشون رو نگاه کنید تا متوجه تفاوتش بشید.
موفق باشید.
۰۲-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۴۶:۲۴
آخرین ارسال: Arsam.6988
آخرین ارسال: lrn1380
Question مشکل در نوشتن فایل در MMC HamidSay 9 4,042 ۳۰-شهریور-۱۳۹۷, ۰۵:۲۶:۰۹
آخرین ارسال: HamidSay
آخرین ارسال: MahdiGameMaker
آخرین ارسال: omidrn
  EEPROM Series 24C08 electroavr 4 3,791 ۲۸-آبان-۱۳۹۴, ۲۳:۴۲:۳۸
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: index
