کرک بسکام
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 321
( 107 تشکر در 72 ارسال )
کرک بسکام
با سلام من کرک Bascom AVR 1.11.7.4 رو میخوام اگه لطف کنید بزارید ممنون میشم.
با تشکر.
علی شیرمحمدی
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۲۰:۵۸
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
RE: کرک بسکام
سلام کسی نبود؟
علی شیرمحمدی
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۱۹:۱۹:۴۱
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
RE: کرک بسکام
دالنود ورژن 1.11.9.5 :
http://www.ir-manup.com/folder/view/v9VgEEKD
برای دانلود از نرم افزار مدیریت دانلود استفاده کنید
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۳۷:۳۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, فروم باز
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
RE: کرک بسکام
ممنون ولی من کرک 1.11.7.4 رو خواسته بودم
علی شیرمحمدی
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۴۴:۵۹
کرک بسکام 1.11.7.4
.rar   CRACK BASCOM_AVR 1.11.7.4.rar (اندازه: 913 bytes / تعداد دفعات دریافت: 130)
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۱:۲۲:۳۱
تشکر شده توسط : فروم باز
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
RE: کرک بسکام
ممنون ولی این که فایل Exe توش نیست.
علی شیرمحمدی
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۱:۲۶:۵۰
RE: کرک بسکام
مهندس من هیچ دلیل برای کار با 1.11.7.4 با همون همه مشکل و باگش نمی بینم !
فکر می کنم فایلش رو آنتی ویروس پاک کرده ! ( معمولا به این چیز خیلی گیر می ده )
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۱:۴۳:۴۶
تشکر شده توسط : 1nafar, فروم باز
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
RE: کرک بسکام
خب با چه ورژنی کار کنم که باگ کمتر داشته باشه؟
اگه میشه لینکشو بزارید البته با کرک.
با تشکر.
علی شیرمحمدی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۱:۵۷:۰۵، توسط فروم باز.)
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۱:۵۵:۵۳
RE: کرک بسکام
همونی که آقا سعید زحمت کشیدن گذاشتن فلان بهترینه !
۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۰۰:۵۲
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
RE: کرک بسکام
اینم مواردی که جدیدا به این نسخه اضافه شده :
* Structured BASIC with labels.
* Structured programming with IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, WHILE-WEND, SELECT- CASE.
* Fast machine code instead of interpreted code.
* Variables and labels can be as long as 32 characters.
* Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single, Double and String variables.
* Large set of Trig Floating point functions. Date & Time calculation functions.
* Compiled programs work with all AVR microprocessors that have internal memory.
* Statements are highly compatible with Microsoft’s VB/QB.
* Special commands for LCD-displays , I2C chips and 1WIRE chips, PC keyboad, matrix keyboad, RC5 reception, software UART, SPI , graphical LCD, send IR RC5, RC6 or Sony code.
* TCP/IP with W3100A chip.
* Local variables, user functions, library support.
* Integrated terminal emulator with download option..
* Integrated simulator for testing.
* Integrated ISP programmer (application note AVR910.ASM).
* Integrated STK200 programmer and STK300 programmer. Also supported is the low cost Sample Electronics programmer. Can be built in 10 minutes! Many other programmers supported via the Universal Interface.
* Editor with statement highlighting.
* Context sensitive help.
* Perfectly matches the DT006 SimmStick from Dontronics and the MAVRIC and the M128 REV B from BDMICRO.
* DEMO version compiles 2KB of code. Well suited for the AT90S2313.
* English an German Books available
* Special tcp/ip library, AT mouse simulator, AT keyboard simulator available as add on.
The following statements are supported (actually there are many more look in the helpfile):
Decision and structures
IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL, EXIT DO, EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO, STEP, EXIT FOR, ON .. GOTO/GOSUB, SELECT, CASE.
Input and output
PRINT, INPUT, INKEY, PRINT, INPUTHEX, LCD, UPPERLINE, LOWERLINE,DISPLAY ON/OFF, CURSOR ON/OFF/BLINK/NOBLINK, HOME, LOCATE, SHIFTLCD LEFT/RIGHT, SHIFTCURSOR LEFT/RIGHT, CLS, DEFLCDCHAR, WAITKEY, INPUTBIN, PRINTBIN, OPEN, CLOSE, DEBOUNCE, SHIFTIN, SHIFTOUT, GETATKBD, SPC, SERIN, SEROUT
Numeric functions
AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD, LOG, EXP, SQR, SIN,COS,TAN,ATN, ATN2, ASIN, ACOS, FIX, ROUND, MOD, SGN, POWER, RAD2DEG, DEG2RAD, LOG10, TANH, SINH, COSH.
I2C
I2CSTART, I2CSTOP, I2CWBYTE, I2CRBYTE, I2CSEND and I2CRECEIVE.
1WIRE
1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET, 1WIRECOUNT, 1WSEARCHFIRST, 1WSEARCHNEXT.
SPI
SPIINIT, SPIIN, SPIOUT, SPIMOVE.
Interrupt programming
ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE, COUNTERx, CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD.
Bit manipulation
SET, RESET, ROTATE, SHIFT, BITWAIT, TOGGLE.
Variables
DIM, BIT , BYTE , INTEGER , WORD, LONG, SINGLE, STRING , DEFBIT, DEFBYTE, DEFINT, DEFWORD.
Miscellaneous
REM, ' , SWAP, END, STOP, CONST, DELAY, WAIT, WAITMS, GOTO, GOSUB, POWERDOWN, IDLE, DECLARE, CALL, SUB, END SUB, MAKEDEC, MAKEBCD, INP,OUT, ALIAS, DIM , ERASE, DATA, READ, RESTORE, INCR, DECR, PEEK, POKE, CPEEK, FUNCTION, READMAGCARD, BIN2GREY, GREY2BIN, CRC8, CRC16, CHECKSUM.
Compiler directives
$INCLUDE, $BAUD and $CRYSTAL, $SERIALINPUT, $SERIALOUTPUT, $RAMSIZE, $RAMSTART, $DEFAULT XRAM, $ASM-$END ASM, $LCD, $EXTERNAL, $LIB.
String manipulation
STRING, SPACE, LEFT, RIGHT, MID, VAL, HEXVAL, LEN, STR, HEX, LTRIM, RTRIM, TRIM, LCASE, UCASE, FORMAT, FUSING, INSTR.
And many other functions, statements and directives
To make a program takes just a few steps :
Write the program in BASIC
Compile it to fast machine binary code
Test the result with the integrated simulator(with additional hardware you can simulate the hardware too).
Program the chip with one of the integrated programmers.
hardware must be purchased separately
۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۱۵:۳۰
  کتاب اموزش AVR به زبان بیسیک ( بسکام - BASCOM ) 1nafar 12 81,986 ۱۴-خرداد-۱۳۹۵, ۱۵:۱۵:۲۳
آخرین ارسال: partotelecom
  فایل های Dll بسکام 2.0.7.3 aKaReZa75 4 5,293 ۲۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۳۵:۵۹
آخرین ارسال: HoseinVig
  دریافت جدید ترین نسخه بسکام BASCOM AVR eng_hamedani 20 43,890 ۳۰-خرداد-۱۳۹۱, ۰۲:۱۰:۴۱
آخرین ارسال: abbasalifix
  دانلود مقاله راه اندازی lcd با بسکام saeed450 5 10,377 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۸:۴۲:۴۵
  چند مشکل در فیوز بیت های بسکام saeed450 14 14,623 ۲۵-خرداد-۱۳۹۰, ۱۱:۱۱:۴۵
آخرین ارسال: ehsankhalili136
