اشکال ارتباط سریال بین میکرو و کامپیوتر
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
من میکرو رو با max232 و مبدل usb به سریال وصل کردم به کامپیوتر. (سیستمم سریال نداره!)
اطلاعات که با میکرو میفرستم تو محیط ترمینال (terminal) کدویژن فقط x نشون میده. هرچی میفرستم x نشون میده. تعداد کاراکترهایی هم که میگیره کمتر از اونیه که میفرستم.
ویندوز که ویستاس و hyper terminal نداره ...
advanced serial port monitor نصب کردم تا رو اون تستش کنم. اون کاراکترهای عجیب غریب نشون میده.
کسی تا حالا به همچبن مشکلی بر خورده؟ کجاها رو تست کنم؟ همچین اشکالی به کجاها میتونه مربوط باشه؟
لطفا کمک کنید! بعد از مشکلی که با ماژول HMTR پیدا کردم نذارید داغ ازتباط با کامپیوتر هم به دلم بمونه! (شکلک گریه!)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۰۴:۱۰، توسط محمد حسینی.)
۰۵-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۰۳:۱۸
RE: اشکال ارتباط سریال بین میکرو و کامپیوتر
مهندس احتمالا یه چیزی مشکل داره !
نرخ ارسال اطلاعاتت !
بیت شروع
بیت پایان
پریتی !
در کل یه چیزی فرق داره !
یکم تو تنظیمات ور برو !
۰۵-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۵۶:۲۴
تشکر شده توسط : محمد حسینی
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
تا جایی که می دونم همش درسته!
9600
8 data
1 stop
no parity
دیگه چه تنظیماتی رو ور برم؟
۰۵-شهریور-۱۳۸۸, ۲۳:۴۰:۰۹
مهندس من تنظیماتمو اینطوری می ذارم : http://www.iranled.com/node/76
۰۶-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۴۱:۱۰
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
من این مدارو بستم. تصویر ...
لازم نیست که پایه های 11 تا 14 رو زمین کنم ؟!
همونطور که گفتم تو محیط ترمینال فقط x میگیره !! هرچی هم که تو ترمینال مینویسم میکرو انگار هیچی نمیگیره!
ارتباط پایه های بین میکرو و max232 رو برعکس کردم ببینم چی میشه (یعنی out به tx و in به rx )
عجیبه که بازم x میگیره! در حالی که نباید هیچی دریافت کنه!! یعنی چی؟
(دارم دیوونه می شم !!)
۰۶-شهریور-۱۳۸۸, ۱۶:۲۵:۲۹
مهندس مثل مدار من می بستی !
ببینی باز هم مشکل داره !
ولی به نظر من عیب از تنظیمات تو کامپیوتر هستش !
۰۶-شهریور-۱۳۸۸, ۱۶:۳۸:۵۵
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
مدارت رو دیدم. انگار فرقش فقط تو جفت ورودی خروجی که از یک استفاده کردی ولی تو اون مداری که من عکسش رو گذاشتم از دو استفاده شده. فرق دیگه ای هم می کنه؟
بدشانسی اینجاس که من خریت کردم همون اول رو برد بستم!
۰۶-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۱۵:۱۶
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
اونم امتحان کردم نشد !!
ممکنه مشکل از مبدل یو اس بی به سریال باشه؟ کسی تا حالا از اینا استفاده کرده؟
۰۶-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۴۴:۳۳
مهندس استفاده کردم !
ولی نتونستم ازشون جواب بگیرم !
۰۶-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۵۰:۴۰
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
پس مشکل منم همینه؟
چه جوابی نتونستی ازش بگیری؟ مشکلت باهاش چی بود؟
۰۶-شهریور-۱۳۸۸, ۲۳:۳۵:۵۹
کلا هیچ جوابی نتونستم بگیرم !
شما یه پله جلوتری !
چون حداقل × تونستی بگیری !
۰۷-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۰۷:۴۵
آخرین ارسال: d.hamidi2535
آخرین ارسال: farhadtavakkol
آخرین ارسال: surena3
آخرین ارسال: milad15m
آخرین ارسال: علی محد شریفی
آخرین ارسال: jalil2008
آخرین ارسال: sniper-70
