مشكل در آنديليت كردن
mvig آفلاین
ارسال‌ها: 123
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 609
( 298 تشکر در 104 ارسال )
Exclamation  مشكل در آنديليت كردن
سلام به همگى
راستيتش مشكل من هم با پارتيشن بندى بود ولى گفتم بهتره جدا از تاپيك آقا صادق بذارم بهتره.چون مشكل اون زمين تا آسمون با من فرق ميكرد.
حالا اصل مطلب:
همين چند روز پيش بود كه تصميم گرفتم يه پارتيشن بسازمو پاسش بدم به درايو C.خلاصه رفتم نرم‌افزار Paragon partition manager 9.0 رو نصب كردمو شروع كردم به پارتيشن بندى.خلاصه كارش تموم شدو سيستم ريستارت شد.
وقتى روشن شد ديدم يه پيغامى داده مبنى بر اينكه بايد يه سى‌دى ريكاورى بذارى.آخه من سى‌دى ريكاوريم كجا بود؟خلاصه اينكه مجبور شدم ويندوز عوض كنمو از اين حرفا.
وقتى اومدم از توى محيط نصب ويندوز يه پارتيشن بسازم...
ديدم آه و واويلا.تمام اطلاعات هارد ديسكم بجز فيلما و كارتونا فرت!!SadAngry
وقتى ديدم پارتيشنو نساخته يه پارتيشن ساختم ديدم درايو كارتونام خود به خود فرت!!SadAngry
خلاصه مجبور شدم همينجورى ويندوز رو نصب كنم.
دوباره همون نرم‌افزار رو نصب كردم و رفتم سراغ Paragon drive backup 8.5 كه همراه اون نصب ميشد تا درايوا رو آنديليت كنم.خلاصه درايواى ديليت شده رو پيدا كرد و منم انتخاب كردم تا شروع كنه كه ديدم باز آه و واويلا...
ميگه ورژن 9 اين نرم افزار اومده بيرون و تا اونو نخرى هيچ كارى نميتونى بكنى!SadAngry
منم كه حال خريدن نداشتم اومدم از سايت خود نرم‌افزار دانلودش كنم كه ديدم بازم آه و واويلا...
حجمش 66 مگه!!منم كه اينترنتم با dial up وصل ميشه!!SadAngry
خلاصه تنها راهو اين ديدم كه برم بخرم.شايدم راه ديگه‌اى باشه.
اگه شما راهى سراغ دارين بگين.خواهشا...Sad
سيد محمد سادات كيايى
[تصویر:  emunderline.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۹:۲۸:۴۱، توسط mvig.)
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۲:۴۴:۳۰
aminsotudeh غایب
ارسال‌ها: 179
موضوع‌ها: 19
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 1357
( 1331 تشکر در 343 ارسال )
RE: مشكل من...
من فقط با پارتیشن مجیک کار کردم. اگه داری نصب کن به کمک نیاز داشتی من هستم.
یعنی الان دیگه به سلامتی هر چی تو هارد داشتی پرید؟
ClapClap
توبه گرگ مرگه!
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۳:۱۶:۳۵
تشکر شده توسط : mvig
RE: مشكل من...
مهئدس اگه می تونی سی دی HIREN رو گیر بیار !
همه نرم افزارهای مورد نیاز رو این زمینه ها داره ! ( بووت هم هستش )
من یه بار اشتباهی یه درایو تو موقع نصب ویندوز پاک کردم و خیلی نرم افزار امتحان کردم که آخر تو سی دی hiren یه نرم افزار برای پارتیشن ها داشت ( البته نرم افزار برای این کار خیلی داشت ) که UNDELETE داشت و تونستم کل دراویو ( 240 گیگ بودش ) بدون هیچ گونه مشکلی در عرض نیم ساعت برگردونه !
مهندس در ضمن اگه اهل مشهدی بگو این 66 مگ و همینطور HERIN رو برات بگیرم و هماهنگ کنم باهات تا دریافتش کنی !
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۳:۴۳:۱۶
mvig آفلاین
ارسال‌ها: 123
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 609
RE: مشكل من...
(۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۳:۱۶:۳۵)aminsotudeh نوشته است: سلام
راستش اونو نصب كردم ولى وقتى ميخواستم برنامه رو اجرا كنم ارور ميداد.
قبلا يه بار باهاش كار كرده بودم كه در حين كار درايو قبلى فيلمام فرت!!
الان فقط مشكل من اينه كه نميتونم آنديليت كنم.چون گير داده ورژن جديده رو بگير.
اگه نرم‌افزار ديگه‌اى هم باشه كه بتونه آنديليت كنه من از خدامه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۰۰:۱۲، توسط mvig.)
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۴:۵۵:۵۲
RE: مشكل من...
مهدس دوای دردت فقط Hiren's.BootCD.9.8 هستش !
نرم افزار برای آندلت زیاد داشت !
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۰۶:۳۲
aminsotudeh غایب
ارسال‌ها: 179
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 1357
RE: مشكل من...
صبر کن همون نرم افزاری که گفتی نصب کنم ببینم چی میشه.
توبه گرگ مرگه!
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۰۹:۱۸
RE: مشكل من...
نقل قول: ميگه ورژن 9 اين نرم افزار اومده بيرون و تا اونو نخرى هيچ كارى نميتونى بكنى
از کجا فهمید ورژن 9 اومده بیرون ؟؟
زمان سیستمو بر گردون 2 3 ماه پیش
اگه بازم میگه ورژن 9 ؛ در حین نصب ویندوز ، زمان رو 2 3 ماه پیش تنظیم کن. (درایو ویندوز قبلش فرمت شه ، بهتره)
احتمالا درست میشه و نمیگه ورژن 9
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۳۱:۰۳
mvig آفلاین
ارسال‌ها: 123
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 609
RE: مشكل من...
(۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۳۱:۰۳)babyy نوشته است: سلام
اون كه نميگه ورژن 9!واسه من قبل از 9 آخرين ورژنه.فقط گفته يه ورژن بالاتر اومده.من خودم فهميدم ورژن 9 اومده.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۷:۴۸:۲۶، توسط mvig.)
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۳۷:۰۸
aminsotudeh غایب
ارسال‌ها: 179
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 1357
RE: مشكل من...
من نرم افزارش رو نصب کردم. اول که خواستم Paragon drive backup 8.5 رو باز کنم یه پیغام اومد گفت که شما سه ماه از این نرم افزار استفاده کردید !
به هر حال بازش کردم و به این نتایج رسیدم:
There are several ways to start the Undelete Partition Wizard
in the Main menu: select Wizards > Undelete Partitions
Select a disk on the Disk map and click the Recover Lost
در بالا دو روش وارد شدن به بخش undelete گفته شده. تا این جا رسیدی؟
توبه گرگ مرگه!
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۴۸:۲۶
RE: مشكل من...
نقل قول: ون كه نميگه ورژن 9!اين قبل از ورژنى كه من دارم آخريه.فقط گفته يه ورژن بالاتر اومده.من خودم فهميدم ورژن 9 اومده
خوب دیگه مشکلت کجاست ؟؟
بگیر آندلیت کن دیگه !!
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۵۳:۰۳
aminsotudeh غایب
ارسال‌ها: 179
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 1357
RE: مشكل من...
من الان با پارتیشن مجیک یکی از درایو های هاردم رو delete کردم و بعد undelete کردمش. مشکلی پیش نیومد. و همه اطلاعات دست نخورده برگشت.
توبه گرگ مرگه!
۰۸-شهریور-۱۳۸۸, ۱۶:۳۶:۴۰
  مشكل با وب كم A4Tech Mortezy 5 8,597 ۲۵-خرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۱۴:۳۱
آخرین ارسال: mrmeysam
  مشكل پروگرمر فقط بر روي يك سيستم كامپيوتر rezadaneshgoo 2 3,538 ۲۱-اسفند-۱۳۸۹, ۱۴:۱۰:۲۷
آخرین ارسال: rezadaneshgoo
  خاموش كردن رايانه بعد از طي مدت زماني به صورت خودكار sarv 16 10,938 ۱۴-شهریور-۱۳۸۸, ۰۳:۳۸:۱۷
آخرین ارسال: Scorpion
Exclamation مشكل در نصب كردن InstallShield mvig 0 2,084 ۱۰-شهریور-۱۳۸۸, ۱۸:۴۶:۱۵
آخرین ارسال: mvig
Sad مشكل در حذف برنامه Deep Freez shedayat 1 3,703 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۴:۲۷:۴۱
آخرین ارسال: puma
