ارسال دستور به کلاینت
برنامه ای نوشتم که 2 قسمت داره. یعنی کلاینت سروریه.
من میخوام نسخه ای که روی سرور sql نصب شده به کلاینت دستور خاصی بفرسته تا بعدش کلاینت عمل خاصی انجام بده و مقداری رو از دیتابیس بخونه.
پروتوکول namepipe چطوره برای برقراری ارتباط؟
لطفا راهنمایی کنید.
۰۹-شهریور-۱۳۸۸, ۰۴:۳۳:۲۲
RE: ارسال دستور به کلاینت
پروتکلش رو پورت 445 کار میکنه که firewall ها بهش حساسن اینرئتکل یه کم کنده و به درد شبکه هایی که ترافیک بالا دارن یا سرعت پایین دارن زیاد مناسب نیست(ترافیک اضافه ایجاد میکنه)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189307.aspx.
http://dotnet.netindonesia.net/?0::15329
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189083.aspx
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-شهریور-۱۳۸۸, ۱۳:۱۸:۰۹، توسط lord_viper.)
۰۹-شهریور-۱۳۸۸, ۱۳:۱۳:۴۷
تشکر شده توسط : Payman62
روش کارش رو میدونی مبین جان؟ طرف مقابل باید پورت باز کنه؟ مثل tcp/ip میمونه یا نه نیاز به باز کردن پوت نیست؟ چون من شنیدم این پروتوکول پورت باز نمیکنه.
۰۹-شهریور-۱۳۸۸, ۱۶:۱۰:۰۴
گفتم که پیمان جان پورت 445 رو باز میکنه اموزش استفادش با استفاده از sql client تو لینک دومی که دادم کامل توضیح داده
شبیه به همون Tcp/Ip هست وقتی درخواست میره به سرور سرور یه سرک بهش میکشه و میزارتش تو نوبت تا بهش اجازه ارسال بده واسه همون سرک کشیدن ترافیک رو بالا میبره (البته اونقدرها هم چیز مهمی نیست)
۱۰-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۲۴:۳۲
خوب پس این روش برتری به tcp/ip خودمون نداره. اگه بخوام پورت باز کنم خوب با همون کلاس های شبکه خود دات نت کار میکنم که بهشون مسلطم. چون این طوری فایروال گیر میده و من نمیخوام این مشکل پیش بیاد.
روش دیگری برای فرستادن دستور به کلاینت به نظرتون میرسه؟ یه طوری میخوام به کلاینت بگم دیتابیس رو بخون.
۱۰-شهریور-۱۳۸۸, ۰۲:۱۱:۵۲
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
برتری اون روش اينه اطلاعات امن فرستاده ميشن
اما برای تو که کسی به برنامت کاری نداره سوکت هم خوبه
۱۰-شهریور-۱۳۸۸, ۰۵:۱۹:۳۶
با TCP/IP و هم میشه اطلاعات رو امن فرستاد تازه میشه فشرده سازی هم کرد
۱۰-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۴۲:۳۷
اتفاقا امنیت اطلاعات برام خیلی مهمه. حتی باید کاری کنم که پروسه برنامه بسته نشه.
ولی کلا سوکت پروگرمینگ درد سر داره. فایروال گیر میده. آنتی ایراد میگیره. میخوام روش بهتری استفاده کنم.
ببینید من میخوام بلافاصله بعد از تغییر محتویات یه رکورد مربوط به یکی از کلاینت ها توسط خود سرور, سرور اون کلاینت رو خبر کنه تا اطلاعات جدید رو بخونه و اون اطلاعات تو خود کلاینت هم به روز شه.
منطقی هم نیست تایمر بذارم و هر ثانیه از سرور Select کنم. ناشیانه ترین راه اینه. راه بهتر سوکت پروگرمینگ هست که باز مشکلات خودش رو داره.
یه راه دیگه میشه پیشنهاد کرد به این صورت که 2 تا فیلد برای این کار در نظر بگیرم. بعد از اعمال تغییرات توسط سرور فیلد جدید آپدیت بشه ولی فیلد قدیمی محتویات قبلی رو که هنوز رو کلاینت هست رو نگه داره. بعد از این که بعدا کلاینت اطلاعات جدید رو خوند به سرور اطلاع میده و اون فیلد قدیمی هم مقدارش با فیلد جدید یکی میشه. ولی این روش هم یه فیلد اضافی به دیتابیس تحمیل میکنه.
روش بهتری کسی به ذهنش میرسه؟
۱۰-شهریور-۱۳۸۸, ۱۷:۲۹:۴۸
خب چرا از تکنیکهایی مثل Isolation level و Cursor Location استفاده نمیکنی
اینجوری وفتی رکوردی edit میشه بقیه تو صف میمونن یا تو حالت کرسر سرور هم وقتی تغییری ایجاد بشه رو سرور به همه اطلاع داده میشه
۱۰-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۰۴:۱۵
صف چی؟ نیاز به صف ندارم. من میگم باید سریع کلاینت مطلع شه و سرور رو بخونه. فقط یه کلاینت نه همه.
۱۰-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۲۹:۵۷
شما چند تا کلاینت داری؟
اونهایی هم که نوشتم خود sqlserver از این تکنیکها استفاده میکنه برای جلوگیری از هم زمانی و .....
۱۰-شهریور-۱۳۸۸, ۲۳:۱۱:۰۰
  [فوری] کمک برای دستور select Mrirani 1 975 ۰۵-مرداد-۱۳۹۸, ۰۲:۵۳:۳۲
آخرین ارسال: far_222000
  اجرای چند دستور همزمان Ghoghnus 1 2,533 ۱۶-تير-۱۳۹۳, ۰۲:۴۰:۵۱
  دستور DELETE aleas 1 2,567 ۲۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۴۳:۴۲
  ارسال به اکسل taksa2012 1 1,863 ۱۲-مهر-۱۳۹۲, ۰۵:۵۹:۲۳
  دستور SELECT با WHERE تر كيبي! Mohandese_Javan 5 6,644 ۲۷-تير-۱۳۹۱, ۰۸:۵۸:۲۱
  دستور sql stringf 1 2,893 ۱۲-تير-۱۳۹۱, ۲۱:۲۵:۰۳
  مشکل عجیب در اجرای دستور Like در SQL sepahbod 0 2,950 ۱۷-آذر-۱۳۹۰, ۱۹:۴۲:۳۰
آخرین ارسال: sepahbod
  انتخاب چندرکورد از بانک کلاینت وارسال همزمان انها به بانک سرور با وی بی 6 am3410 1 2,972 ۱۳-مرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۴۴:۲۴
  ارسال SQL Server javadkey 6 5,672 ۲۳-دى-۱۳۸۷, ۱۳:۰۳:۲۴
آخرین ارسال: Rink8
  برقراری ارتباط بین کلاینت و سرور در شبکه محلی فاطمه وطن دوست 6 13,071 ۲۹-آذر-۱۳۸۷, ۱۴:۴۳:۳۳
