مشکل در سورت کردن List View !
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 404
( 381 تشکر در 161 ارسال )
Question  مشکل در سورت کردن List View !
سلام دوستان .
من در از کنترل List View استفاده کردم ( View = icon ) . حالا مشکلم اینه که درست سورت نمیشه !
مثلا به جای اینکه اینجوری سورت کنه : 1 , 2 ,3 ,4 ,5, ...
اینجوری سورت می کنه : ...,19,2,20,21,...1,10,11
تصویر کاملا گویاست !
[تصویر:  attachment.php?attachmentid=36844&stc=1&d=1252806360]
چطوری کاری کنم سورت درست انجام بشه ؟
واقعا از دست لیست ویو هنگ کردم .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-شهریور-۱۳۸۸, ۰۶:۲۲:۲۸، توسط 1120.)
۲۲-شهریور-۱۳۸۸, ۰۶:۲۰:۳۷
Fireninja غایب
ارسال‌ها: 153
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
تشکرها : 111
( 388 تشکر در 100 ارسال )
RE: مشکل در سورت کردن List View !
(۲۲-شهریور-۱۳۸۸, ۰۶:۲۰:۳۷)1120 نوشته است: سلام دوستان .
والّا تو ویبی که من با سورت کردن اصلا" سر و کار نداشتم ولی یادمه تو زبان C خودم الگریتمشو می نوشتم.تو هم بهتره در یک ماژول الگیرتمشو بنویسی و از لیست ویو کمک نگیری!اول اطلاعات رو از لیست ویو بردار بعد توسط یک الگریتم (من اکثرا" از حبابی استفاده می کردم!) مرتب کن و اونو تو لیست وارد کن!Shy
بزرگترین گنجینه ی هر انسان ، هوش سرشار اوست!
جایی برای با هم بودن : [تصویر:  IranVig.Jpg]
۲۲-شهریور-۱۳۸۸, ۰۹:۴۳:۵۳
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 404
به جای لعنت بر تاریکی بهتر است شمعی روشن کنیم !
کسی بلد نیست ؟
۲۲-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۵۵:۲۰
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
خیلی جالبه منم همین امروز داشتم رو پروژه آنتی ویروسم برای سورت کردن قسمت پروسس ها رو همین کار میکردم و شماهم همینو خواستید . من هم همین مشکل رو داشتم در اصل بیسیک الفبایی سورت میکنه نه مقداری
برای این مشکل از سورس ماژول زیر استفاده کنید مشکل حل میشه که میتونه سه نوع عددی و رشته ای و تاریخ رو سورت کنه !
برا استفاده مثلا اگر روی هدر لیست ویو مثلا مثل تسک بار روی هر کروم بزنید نام مموری و ... همونو سورت میکنه
Private Sub lvwProcessExplorer_ColumnClick(ByVal ColumnHeader As MSComctlLib.ColumnHeader)
Select Case ColumnHeader.Index
Case 1
Case 3, 6, 7, 8
SortColumn lvwProcessExplorer, ColumnHeader.Index, sortNumeric, sortAscending
End Select
کد رو هم تو ایونت column click باید نوشت
.rar   modListsort.rar (اندازه: 1.28 KB / تعداد دفعات دریافت: 65)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-شهریور-۱۳۸۸, ۲۳:۰۲:۳۸، توسط Scorpion.)
۲۲-شهریور-۱۳۸۸, ۲۳:۰۰:۱۵
تشکر شده توسط : 1120
Fireninja غایب
ارسال‌ها: 153
تشکرها : 111
myBB  RE: مشکل در سورت کردن List View !
Scorpion جان ،
بی کاری که پروسس رو سورت می کنی؟بابا ، پروسس سورت کردن که نون و آب نشد!راستی ، واسه آنتی تو باید راهی پیدا کرد که از دیتابیس آنتی های معتبر و قوی استفاده کنه! یعنی اگه بتونی دیتابیس یک آنتی رو کالبد چکافی کنی و از توش به دیتابیس خودت اطلاعات ویروس بریزی معرکه میشه! من خودم دارم هر آنتی که دستم میاد رو بررسی می کنم! تو هم همین کار رو بکن! فقط یک مشکل : فایل دیتابیس ویروس آنتی ها چیه؟ با چه پسوندیه؟At
۲۳-شهریور-۱۳۸۸, ۱۰:۲۵:۴۰
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
بهرحال برنامه ای کامله که اینهرو داشته باشه منم یه چیز جدید یاد بگیرم که بد نیست !
خوب بهتره درباره این موضوع تو همون تاپیک آنتی ویروسم بحث بشه والا هر آنتی ویروس واسه خودش فایل خاصی داره منم دنبالش بودم ماله نود رو اما به جایی نرسیدم چون فایلاش اصلا مفهوم نیست !
۲۳-شهریور-۱۳۸۸, ۱۱:۲۴:۴۹
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 404
Scorpion جان ممنون از توجهت .
خودم این کلاس رو داشتم . برای استفاده از این کلاس حتما باید List View یک Column داشته باشه ! و مشکل من اینه که List View من column نداره !!!Whistle
* من اطلاعات List View رو از یه رشته می خونم .
پروژه مثال رو براتون ضمیمه کردم تا متوجه قضیه بشید .
هر کی میتونه این پروژه مارو سورت کنه .Question
.zip   List View Sort.zip (اندازه: 42.28 KB / تعداد دفعات دریافت: 62)
۲۳-شهریور-۱۳۸۸, ۱۲:۲۴:۲۵
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
اینم برای شما فقط یه مشکل کوچیک داره که فکر کنم خودتون بتونید حل کنید
اونم وجود کلمه pc هست اینجا فقط عدد سورت میشه برای اون کلکی بتونی سوار کنید بعد از سورت اضافش کنید شاید بشه اگر حلش کردید بزارید ما هم استفاده کنیم
.rar   List View Sort.rar (اندازه: 38.71 KB / تعداد دفعات دریافت: 57)
۲۳-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۴۹:۳۸
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 404
نقل قول: اینم برای شما فقط یه مشکل کوچیک داره که فکر کنم خودتون بتونید حل کنید
اسکرپیون جان این مشکل که کاری نداره با یه For بعد از سورت کردن حل شد ولی
عزیز جان اون مثالی که قرار دادم فقط به خاطر این بود که بدونید من از لیست ویو تو چه حالتی استفاده میکنم ( بدون Column و در حالت View = Icon ) .
با این کار شما فقط اعداد سورت میشن که به درد من نمی خوره !!Sad من باید هم اعداد و هم حروف رو درست حسابی سورت کنم .
بزار یه توضیحی در مورد روند کاری برنامه بدم تا بهتر متوجه بشید :
برنامه من در قسمت تعریف ایستگاه های کاری از کاربر نام ایستگاه رو میگیره و میریزه تو یه لیست باکس بعد ایتم های لیست باکس به صورت استرینگ ذخیره میشن . ( این نام ها همیشه ترکیبی از حروف و عدد خواهند بود مثل PC1 )
حالا برنامه در فرم اصلی میاد این ایتم هارو از استرینگ میگیره و به لیست ویو اضافه میکنه . و موقع سورت هم که دیدید ( تصویر پست اولم ) چه گندی میزنه .
به هیچ وجه هم از روش سورت فقط اعداد امکان نداره بشه کاری کرد 033
واقعا گیر کردم و انگار تو این فروم با این همه برنامه نویسش فقط Scorpion . . .
لطفا هرکی میتونه کمک کنه Clap
.zip   List View Sort.zip (اندازه: 43.72 KB / تعداد دفعات دریافت: 41)
۲۴-شهریور-۱۳۸۸, ۱۴:۱۱:۵۴
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
خوب من درستش کردم همون روز دیگه مشکلی نداره حتی ترکیبی هم سورت میکنه اینم سورسش
ضمنا حالت لیست مهم نیست اونو به هرچیزی که خواستین عوض کنید
حتی جالب اینکه اگه با موس ایکونهارو قاطی پاتی هم کنیذ سورت میشن
.rar   List View Sort-SOLVED.rar (اندازه: 44.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 62)
۲۴-شهریور-۱۳۸۸, ۱۶:۳۲:۲۹
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 404
Scorpion جان واقعا دستت درد نکنه .
۲۴-شهریور-۱۳۸۸, ۲۳:۲۷:۱۷
  [سوال] مشکل جابجا کردن مقدار متغیر از ThisWorkbook به Worksheet_Change در اکسل eppagh 0 2,200 ۰۸-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۴۷:۵۴
آخرین ارسال: eppagh
  مشکل در راند کردن شمارە lonelysam 1 2,139 ۱۶-بهمن-۱۳۹۳, ۱۵:۳۲:۰۴
  [سوال] قفل شدن شیت با امکان سورت و فیلتر eppagh 0 2,214 ۲۹-مرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۲۱:۲۱
آخرین ارسال: eppagh
  گرفتن Ignore List snoopboy 9 8,079 ۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۲۱:۳۶:۱۳
آخرین ارسال: *spring
Question جلوگیری از جا به جای آیتم های List View !!! 1120 1 3,152 ۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۳:۵۲:۱۰
آخرین ارسال: HamedFaa
  مشکل کار با ابزار Tree View restles20 3 4,278 ۱۹-آذر-۱۳۹۰, ۰۴:۰۰:۲۲
آخرین ارسال: sehm67
آخرین ارسال: ppcsoft
  [سوال] connectionString ها و مشکل در atach کردن فایل در VB one hacker alone 1 3,210 ۳۱-تير-۱۳۹۰, ۰۲:۰۵:۰۳
آخرین ارسال: Shayani
  Tree View Black_Man 3 4,506 ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۱:۳۷:۳۹
آخرین ارسال: h_a_1970
  درباره ی شی list view و کاربا پایگاه داده RAMA2009 0 4,024 ۲۱-اسفند-۱۳۸۹, ۲۳:۰۱:۴۰
آخرین ارسال: RAMA2009
