ترانزیستور FET
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
( 1086 تشکر در 324 ارسال )
Question  ترانزیستور FET
سلام به همگی
من یه سوال در مورد FET دارم که مربوط به الکترونیک 2 میشه:
این ترانزیستور از یه نیمه رسانای نوع n یا p که به صورت متقارن با یه نیمه رسانای نوع مخالف ترکیب شده ساخته میشه و 2 یه ناحیه تهی هم بین آنها ایجاد میشه که با افزایش ولتاژ این ناحیه بزرگتر میشه تا 2 ناحیه تهی بهم برسند در این حالت به نظر میاد که جریان باید صفر بشه در حالیکه جریان ثابت میشه.
من میخوام بدونم چرا و چه جوری جریان ثابت میشه؟؟
۰۲-مهر-۱۳۸۸, ۱۷:۳۶:۰۶
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
RE: ترانزیستور FET
کسی الکترونیک 2 پاس نکرده؟؟!!!!!!!
این اولین مطلبیه که توی الکترونیک 2 می خونیم
۰۳-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۰۲:۲۰
RE: ترانزیستور FET
من الكترونيك 3 رو هم پاس كردم ولي چي توفيق ! ( همين ترم پيش 14 شدم )
فقط فهميدم ترانزيستور چيز خوبيه و مدل هاي مختلف و تحليل هاي جالبي داره !
آپ امپ هم يه چيزي هستش كه زياد نفهميدم !
يه حرف ها و كلماتي به كار مي بردن كه آخرش نفهميدن چي هستش و در مورد چي صحبت مي كنن !
تفاضلي - بيس مشترك - تحليل AC - خاصيت ديناميكي - گره - مش - فضاي حالت - مختصات قطبي - حوزه فركانس و زمان - توان مختلط - ادميتانس - روابط فيزوري - تشديد - سري فوريه - اكتيو - تزويج - لاپلاس - دوقطبي - كرشهف - ولتاژ آستانه - كوپلاژ - باي پس - كاسكود - ناحيه تخليه - فيدبك - ميلر - مدلاسيون -
۰۳-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۳۶:۲۶
تشکر شده توسط : sheitunak, mahdi20, aminsotudeh
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
RE: ترانزیستور FET
مهندس اینی رو که میگم از خودمه ( شاید درست نباشه ولی به ذهن من این رسید )
همونطور که می دونیم در بایاس معکوس یک پیوند pnیا np هر چه مقدار ولتاژ اعمالی بیشتر باشه ناحیه تهی بیشتر میشود ولی مقدار جریان معکوس در این ناحیه تقریبا مقدار ثابتی هست . ( البته افزایش ولتاژ و پدایده شکست و ضرب بهمنی هم هست )
تو ماسفت هم دقیقا گفته بالایی عمل میشه ، با اعمال ولتاژ مثبت به پایه درین یک ماسفت نوع n بین گیت ( لایه مثبت ) و درین ( لایه منفی ) یک میدان الکتریکی و در نتیجه ناحیه تهی ایجاد میشه که این تو این ناحیه تهی فقط مقداری جریان اشباع معکوس عبور می کند .
حالا اگه سوال شما اینه که چرا این مقدار جریان معکوس تقریبا ثابت هست فکر کنم باید جوابشو تو فیزیک الکترونیک پیدا کنید ( ما که خدا رو شکر همچین درسی نداریم )
نقل قول: يه حرف ها و كلماتي به كار مي بردن كه آخرش نفهميدن چي هستش و در مورد چي صحبت مي كنن !
مهندس باور میکنی که من هنوز تازه دازم بعضی چیزاشو می فهمم ( با این که چن ترم پیش پاسشون کردم ، مثلا از امپدانس الان دار یه چیزایی حالیم میشه ! ولی اون مدارهای که تو اللکترونیک 1 و2 بوده رو هنوز هم نفهمیدم که کاربردشون چیه ! )
در ضمن ما فت ها رو قرار بود که تو الکترونیک 1 بخونیم که نرسیدیم بعد گفتن 2 میگن که اونم نرسیدم و کلا نخوندیم !
ISAplast.ir
۲۷-مهر-۱۳۸۸, ۱۱:۲۰:۲۵
تشکر شده توسط : aminsotudeh, t3r!p3000, sheitunak
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
RE: ترانزیستور FET
بالاخره جواب سوالم را پیدا کردم , البته به نظرات آقا مهرداد نزدیکه و من اینجا به طور کامل تر توضیح میدم:
به خاطر اعمال ولتاژ مثبت به پایه درین و ولتاژ منفی به پایه گیت یک میدان الکتریکی بین 2 ناحیه تهی در ترانزیستور فت ایجاد میشود که مانع به هم رسیدن ( قطع کردن ) 2 ناحیه تهی میشود پس بین 2 ناحیه یک مسیر باریکی برای عبور الکترون وجود دارد که باعث ایجاد جریان ثابت در ترانزیستور فت می شود.
البته این در صورتی است که ما در ناحیه pinch_off و با در نظر گرفتن ولتاژ pinch_off عمل کنیم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-آبان-۱۳۸۸, ۱۴:۰۹:۰۸، توسط sheitunak.)
۱۳-آبان-۱۳۸۸, ۰۰:۵۰:۵۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mehrdadgh, 1nafar
