باطري براي ربات مسير ياب
bIGBANG آفلاین
ارسال‌ها: 223
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 1071
( 1219 تشکر در 284 ارسال )
Exclamation  باطري براي ربات مسير ياب
سلام كسي مي تونه يه باتري خوب براي ربات مسير ياب معرفي كنه؟
مثلا باتري ليتيوم خوبه جه مدلي باشه؟؟
تقريبا 12 ولت مي خوام
قيمتش هم مهم نيست فقط خوب باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۱۳:۱۱، توسط bIGBANG.)
۱۲-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۵۹:۱۶
RE: باطري براي ربات مسير ياب
3 تا باتری موبایل
۱۳-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۳۹:۴۰
تشکر شده توسط : sheitunak, bIGBANG
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
تشکرها : 764
( 1168 تشکر در 438 ارسال )
نه نه نه!!!
شما که تو اصفهانید خیلی ... اگه این کارا بکنید!
از ربو ایکو بگیرید
یا برید تو خیابون چهار باغ،اگه ارزون تر می خواید
بهترینش هست:
16V & 1800mAh
afshin.k
۱۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۸:۳۲:۳۵
تشکر شده توسط : bIGBANG, t3r!p3000
دوستان من به این نتیجه رسیدم باتری دستگاهای MP3 پلایر ها از همه بهتره !
مخصوصا رنگ زرد هاش !
آبی هاش نسبت به اندازشون قدرتشون کمه !
کوروش جان جای خالی رو پر کن !
۲۲-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۵۴:۵۰
تشکر شده توسط : koorosh.k
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 764
اگه می خواستم بنویسم که جاخالی نمی گذاشتم!(منظورم این بود که ربو ایکیو تو اصفهانه و لازم نیست ...)
به نظر من باتری موبایل و mp3 برا شما مناسبه که میکرو روبو می سازین!(اینا جدی می گم)
afshin.k
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۲۵:۴۴، توسط koorosh.k.)
۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۲۲:۱۳
jadopcb آفلاین
ارسال‌ها: 117
تشکرها : 221
( 393 تشکر در 138 ارسال )
سلامHappy
جرا باطري نيكل كدايم 1.2ولتي 2700ميلي آمپر به بالا استفاده نمي كني كه با سري كردن اون مي توني 12بسازي بعد جريان خوبي هم ميدهWink
هر عملي ،عمل توست وتنها يك رازوجود دارد: هرگز مگذار عادتي برحركت هايت، حاكم شود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۰۹:۱۳، توسط jadopcb.)
۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۰۳:۴۸
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
اصفهان ،چهارباغ پائین ( از 4راه تختی یه 500متر برو سمت فلکه شهدا... یه مرکز توزیع انواع باطریهای قابل شارژ هست ، چیزای عجیب غریب زیاد داره
باطری ریموت دزدگیر را دیدم ، فسقلی و سبک ، روش نوشته بود 27A - 12V
با این هیکلش فکر کنم به شوخی یه چیزی نوشته :)
[تصویر:  sajdelogo.gif]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۱۹:۳۳، توسط joker.)
۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۱۵:۰۶
xentall آفلاین
ارسال‌ها: 30
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 3
( 57 تشکر در 20 ارسال )
آقا اگه تو تهرانی برو پاساژ امجد، بده گیتا باتری برات 3 تا سلول از باتری لیتیوم-یون 2200 میلی آمپر ساعت رو برات سری کنه، برد کنترل (برای جلوگیری از شارژ و دشارژ بیش از حد). شارژرش رو هم داره خودش. (یه آداپتور سویچینگ با ولتاژ صاف و جریان مناسب باتری که باید دقیق باشه. مثلاً برای سه تا سلول می شه 12.6 ولت و یک آمپر ، یعنی به ازای هر سلول 4.2 ولت) هیچچچچچچچچچچچ وقت با منبع تغذیه های معمولی شارژش نکن! امکان انفجار باتری هست. من برای یه روبات امدادگر دانش آموزی (چند سال پیش) یه 4 سلولی شو گرفتم، که فولش 16.8 ولت و آخرای شارژش 14 ولت میده. (هر سلول 3.5 تا 4.2) برای اینکه سرعت موتورم ثابت باشه این کارو کرده بودم، یعنی از خروجی باتری ها باز یه تثبیت ولتاژ 12 ولتی گذاشته بودم که کاهش شارژ تاثیری در عملکرد نداشته باشه.این طوری بگم که این باتری ها عین اسب کار می کنه! من یه بار قبل از مسابقه شارژ کردمش، کلی استفاده کردم، بعد از مسابقات بازم 30 درصد شارژ داشت! خیلی هم سبکه! هر سلولش حدوداً 35 گرم. من که هیچ مشکلی نداشتم تاحالا باهاش. حتی مین یابم هم با همین باتری ها راه انداختم! جریان خروجیش افت نمی کنه بعد از کاهش شارژ (برخلاف باتری های نیکل که خیلی افت می کنه). قیمت هر سلولش حدود 5 تومنه، برد کنترلش هم حدود 4500. ولی یه باره. من شدیداً اینو پیشنهاد می کنم.سوالی بود با shayan_e_m@yahoo.com تماس بگیر.
۲۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۵:۳۰:۳۳
تشکر شده توسط : Scorpion, t3r!p3000, mahdi20, osh
azmro آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۰
من هیچ وقت از باطری استفاده نمی کنم چون.............من یه وزنه ی 100گرمی میزارم تا ربات سنگین بشه و 36ولت میندازم تو ربات ربات یه بار مصرف می شه ولی رکورد خوبی میزنه من با این کار اول کشور شدم
www.azmro.blogfa.com
۱۱-اسفند-۱۳۹۰, ۱۵:۴۹:۱۱
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
یه سری باطری هست که به صورت استوک وارد ایران میشه شبیه همون باطری های شارژی قلمی اند اما با ولتاژ 3.3 یا 3.7 از اونها نگیرید که اونه معمولا شارژ خالی میکنن به فکر ارزون بودن نباش سعی کن بهترید باطری رو براش بگیری که روی زمین خالی نکنه
۱۲-اسفند-۱۳۹۰, ۱۵:۳۹:۴۳
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
برید دنبال باطری های li-ion گرون خوب.
۱۲-اسفند-۱۳۹۰, ۱۵:۴۴:۱۰
  باطری برای ربات javad.alavi 26 17,129 ۱۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۳:۱۴:۰۸
آخرین ارسال: akbar8
  درخواست برنامه ربات مسیریاب به زبان بیسیک صديقه 7 5,824 ۱۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۲۴:۰۱
آخرین ارسال: helma
Sad [سوال] مشکل تو مدار ربات مسیر یاب aghamajid 12 13,240 ۱۱-اسفند-۱۳۹۰, ۱۵:۴۱:۳۸
آخرین ارسال: azmro
  اشکال در عملکرد ربات تعقیب خط در مسابقه saba987 3 4,049 ۰۱-مرداد-۱۳۹۰, ۲۲:۱۹:۱۳
آخرین ارسال: saba987
Question help کنترل ربات با دسته بازی kavianai 6 8,052 ۱۲-دى-۱۳۸۹, ۱۱:۰۰:۰۵
آخرین ارسال: h0x00i
