  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4
كد هاي مفيد ويژوال (بعضي به همراه سورس)
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 86
( 154 تشکر در 72 ارسال )
سلام مي خوام براتون چند تا سورس بدرد بوخور را بزارم خودم خيلي با اين سورس ها حال كردم
سورس كم و زياد كردن صدا
از دوستان مي خوام كمك كنن
عكس گرفتن همراه با ثانيه شمار
يك سورس كه مي توانيد سورس هاتون را در اون نگهداري كنيد
يك فولدر ويو (folder view) خيلي باحال و كاربردي
ساخت فرم درون خود فرم حتما دانلود كنيد
.zip   Volume.zip (اندازه: 13.78 KB / تعداد دفعات دریافت: 379)
.rar   ScreenCapture.rar (اندازه: 16.8 KB / تعداد دفعات دریافت: 255)
.rar   code libery.rar (اندازه: 375.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 377)
.rar   Folder viwe.rar (اندازه: 80.7 KB / تعداد دفعات دریافت: 349)
.rar   form in the forms.rar (اندازه: 14.85 KB / تعداد دفعات دریافت: 306)
هر چیزی یه زکاتی هم داره زکات یادگرفتن یاد دادن....
WWW.FREEOCX.BLOGFA.COM
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-آبان-۱۳۸۸, ۱۴:۵۳:۲۵، توسط skh1300.)
۲۰-آبان-۱۳۸۸, ۱۴:۱۴:۴۲
تشکر شده توسط : alaska, VisualBasic6Love, mojtabamalaekeh, PEA, bvk, string, mahdi321
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
RE: كد هاي مفيد ويژوال (بعضي به همراه سورس)
انتخاب رنگي كه موس روي آن قرار دارد
Option Explicit
Private Type POINTAPI
 x
As Long
 y
As Long
End Type
Private Declare Function GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As LongByVal x As LongByVal y As Long) As Long
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function GetWindowDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval 100
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Dim tPOS As POINTAPI
Dim sTmp
As String
Dim lColor
As Long
Dim lDC
As Long
lDC
GetWindowDC(0)
Call GetCursorPos(tPOS)
lColor GetPixel(lDCtPOS.xtPOS.y)
Label1.BackColor lColor
sTmp
Right$("000000" Hex(lColor), 6)
Caption "R:" Right$(sTmp2) & " G:" Mid$(sTmp32) & " B:" Left$(sTmp2)
End Sub
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۸۸, ۱۰:۳۳:۵۰، توسط skh1300.)
۲۵-آبان-۱۳۸۸, ۱۰:۱۹:۵۵
تشکر شده توسط : alaska, VisualBasic6Love, mohammad1846, mahdi321
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
يك ماژول بسيار كاربردي
COMMON01.BAS Version 1.4 Date12/01/94 *
'* VB Tips & Tricks *
8430-D Summerdale Road San Diego CA 92126-5415 *
'* Compuserve: 74227,1557 *
America On-LineDPMCS *
Declare Function WritePrivateProfileString Lib "Kernel" (ByVal AppName As String, ByVal KeyName As String, ByVal NewString As String, ByVal filename As String) As Integer
Declare Function GetPrivateProfilestring Lib "Kernel" (ByVal AppName As String, ByVal KeyName As String, ByVal default As String, ByVal ReturnedString As String, ByVal MAXSIZE As Integer, ByVal filename As String) As Integer
Declare Function GetKeyState Lib "User" (ByVal NVirtKey%) As Integer
Declare Function FindWindow Lib "User" (ByVal lpClassName As Any, ByVal lpWindowName As Any) As Integer
Declare Sub ShowWindow Lib "User" (ByVal hWnd As Integer, ByVal nCmdShow As Integer)
Declare Sub SFocus Lib "User" Alias "SetFocus" (ByVal hWnd As Integer)
Declare Sub SetWindowPos Lib "User" (ByVal hWnd As Integer, ByVal hWndInsertAfter As Integer, ByVal X As Integer, ByVal Y As Integer, ByVal cx As Integer, ByVal cy As Integer, ByVal wFlags As Integer)
Global hWnd As Integer
Const SWP_NOMOVE = 2
Const SWP_NOSIZE = 1
Const HWND_TOPMOST = -1
Const HWND_NOTOPMOST = -2
Declare Function GetModuleUsage Lib "Kernel" (ByVal hModule As Integer) As Integer
Declare Function WinExec Lib "Kernel" (ByVal lpCmdLine As String, ByVal nCmdShow As Integer) As Integer
CTRL3D DECLARE
Declare Function
GetModuleHandle Lib "Kernel" (ByVal ModuleName As String) As Integer
Declare Function Ctl3dAutoSubclass Lib "Ctl3D.DLL" (ByVal hInst As Integer) As Integer
Declare Function Ctl3dRegister Lib "Ctl3D.DLL" (ByVal hInst As Integer) As Integer
Declare Function Ctl3dUnregister Lib "Ctl3D.DLL" (ByVal hInst As Integer) As Integer
Procedure NameAppRunning *
Created2/8/94 ByMSDN *
'* Modified: By: *
'*Checks to see if the current application is already *
*runningTo use just call the sub. If the application*
'*is already running, it will end the current *
*application. *
Sub AppRunning()
Dim sMsg As String
If App.PrevInstance Then
 sMsg
App.EXEName " already running! "
MsgBox sMsg4112
If
End Sub
Procedure NameCenterForm *
Created2/10/94 ByVB Programmers Journal *
'* Modified: 4/24/94 By: David McCarter *
'*This code will center a form in the center of the *
*screenTo use itjust call the sub and pass it the *
'*form name [Call CenterForm main] *
Sub CenterForm(frmIN As Form)
Dim iTop As IntegeriLeft As Integer
If frmIN.WindowState <> 0 Then Exit Sub
 iTop
= (Screen.Height frmIN.Height) \ 2
 iLeft
= (Screen.Width frmIN.Width) \ 2
'If iTop And iLeft Then
 frmIN.Move iLeft, iTop
End If
End Sub
Procedure NameCenterMDIChild *
'* Modified: 3/24/94 By: D. McCarter *
'* Centers a child form within a parent MDI form. To *
* use, call the sub and pass it the parent form name *
'* and the child form name [CenterMDIChild form1 form2]*
Sub CenterMDIChild(frmParent As FormfrmChild As Form)
If frmParent.WindowState <> Or frmChild.WindowState <> 0 Then Exit Sub
 iTop
= (frmParent.ScaleHeight frmChild.Height) \ 2
 iLeft
= (frmParent.ScaleWidth frmChild.Width) \ 2
 frmChild
.Move iLeftiTop
If
End Sub
Procedure NameCheckUnique *
Created4/18/94 ByTerry Brooking *
'* Modified: By: *
'*Checks for previous instance of application, If found*
*ensures it's restored from Icon and Focused on! It is*
*up to main routine to end application if required. *
Function CheckUnique(F As Form) As Integer
Check for previous instance of application. If foundensures
'is restored from Icon and Focused on! It is up to Main routine
Dim X As Integer
Dim Title
As String
 CheckUnique
True
'MsgBox "Prev Instance found!"
 Title = F.Caption
 F.Caption = Title & " - New" '
This is necessary as you may find yourself!
hWnd FindWindow(0&, Title)
F.Caption Title 'Restore caption
 DoEvents
 If hWnd Then
MsgBox "Handle found!"
ShowWindow hWnd'Restores from Minimsed if necessary
 DoEvents
 SFocus hWnd '
Sets focus
 DoEvents
 CheckUnique
False
If
End If
End Function
Procedure NameCutCopyPaste *
CreatedByVB Help File *
'* Modified: By: *
'*This procedure puts all the cut,copy paste commands *
*in one placeTo use, just call the sub and pass it *
'*your choice- 0=Cut, 1=Copy, 2=Paste, 3=Delete, *
*[Call CutCopyPaste 2] *
Sub CutCopyPaste(iChoice As Integer)
' ActiveForm refers to the active form in the MDI form.
 If TypeOf Screen.ActiveControl Is TextBox Then
 Select Case iChoice
 Case 0 '
Cut.
' Copy selected text to Clipboard.
 Clipboard.SetText Screen.ActiveControl.SelText
Delete selected text.
Screen.ActiveControl.SelText ""
Case ' Copy.
Case ' Paste.
Put Clipboard text in text box.
Screen.ActiveControl.SelText Clipboard.GetText()
 Case
' Delete.
End Select
If
End Sub
Procedure NameDOSSHELL *
Created8/13/94 ByDavid McCarter *
'* Modified: By: *
'*Executes a Shell function and does not return control*
*to your program until the shell is finishedThe *
'*Shell string should contain all info for the shell *
*including path and file nameWinType should be one *
'*of these values: *
*Normal Window=*
'*Maximized Window=3 *
*Minimized Window=*
'*Hidden Window=0 *
Sub DOSShell(ShellString As StringWinType As Integer)
Dim InstanceHandle As IntegerAs Integer
InstanceHandle
Shell(ShellStringWinType)
Do While
GetModuleUsage(InstanceHandle) > 0
 X
DoEvents()
End Sub
Procedure NameFileExists *
Created8/29/94 ByDavid McCarter *
'* Modified: By: *
'*This function will check to make sure that a file *
*exists.It will return True if the file was found and *
'*False if it was not found. *
*Example: If Not FileExists("autoexec.bat"Then... *
Function FileExists(filename As String) As Integer
Dim i As Integer
On Error Resume Next
i = Len(Dir$(filename))
If Err Or i = 0 Then
 FileExists = False
 Else
 FileExists = True
End If
End Function
'* Procedure Name: FixAmper *
'* Created: By: Bart Larsen *
ModifiedBy: *
*This function fixes strings that are to be used by a *
'*Label control so the "&" (Chr(38)) does not *
*underscore the following character. *
'*[Label1.Caption=FixAmper("bf&ftr.zip")] *
Function FixAmper(Strng As String) As String
Dim sTemp As String, n As Integer
 While InStr(Strng, "&")
 n = InStr(Strng, "&")
 sTemp = sTemp + Left$(Strng, n) + "&"
 Strng = Mid$(Strng, n + 1)
 Wend
 sTemp = sTemp + Strng
 FixAmper = sTemp
End Function
'* Procedure Name: GetAppPath *
'* Created: 3/24/94 By: David McCarter *
ModifiedBy: *
*Returns the application path with a trailing \. *
'*To use, call the function [SomeString=GetAppPath()] *
Function GetAPPPath() As String
 Dim sTemp As String
 sTemp = App.Path
 If Right$(sTemp, 1) <> "\" Then sTemp = sTemp + "\"
 GetAPPPath = sTemp
End Function
'* Procedure Name: CheckUnique *
'* Created: 4/18/94 By: KeepOnTop *
ModifiedBy: *
*Keep form on topNote that this is switched off if *
'*form is minimised, so place in resize event as well. *
Sub KeepOnTop(F As Form)
Keep form on topNote that this is switched off if form is
'minimised, so place in resize event as well.
Const wFlags = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
 SetWindowPos F.hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, wFlags '
Window will stay on top
'To undo call again with HWND_NOTOPMOST
 DoEvents
End Sub
'* Procedure Name: LongDirFix *
'* Created: 6/30/94 By: David McCarter *
ModifiedBy: *
*This function will shorten a directory name to the *
'*length passed to it. *
*UsageLabel1.Caption=LongDirFix(sDirName32) *
'*The second paramater the the max length of the *
*returned string. *
Function LongDirFix(Incomming As String, Max As Integer) As String
Dim i As Integer, LblLen As Integer, StringLen As Integer
Dim TempString As String
TempString = Incomming
LblLen = Max
If Len(TempString) <= LblLen Then
 LongDirFix = TempString
 Exit Function
End If
LblLen = LblLen - 6
For i = Len(TempString) - LblLen To Len(TempString)
 If Mid$(TempString, i, 1) = "\" Then Exit For
Next
LongDirFix = Left$(TempString, 3) + "..." + Right$(TempString, Len(TempString) - (i - 1))
End Function
'* Procedure Name: MakeDir *
'* Created: 8/29/94 By: David McCarter *
ModifiedBy: *
*This function will create a directory even if the *
'*underlying directories do not exist. *
*UsageMakeDir "c:\temp\demo" *
'*This procedue also uses the ValDir to find if the *
*directory already exists. *
Sub MakeDir(sDirName As String)
Dim iMouseState As Integer
Dim iNewLen As Integer
Dim iDirLen As Integer
Get Mouse State
iMouseState
Screen.MousePointer
'Change Mouse To Hour Glass
Screen.MousePointer = 11
Set Start Length To Search For [\]
iNewLen 4
'Add [\] To Directory Name If Not There
If Right$(sDirName, 1) <> "\" Then sDirName = sDirName + "\"
Create Nested Directory
While Not ValDir(sDirName)
iDirLen InStr(iNewLensDirName"\")
 Debug.Print Left$(sDirName, iDirLen)
 If Not ValDir(Left$(sDirName, iDirLen)) Then
 MkDir Left$(sDirName, iDirLen - 1)
 End If
 iNewLen = iDirLen + 1
Wend
'Leave The Mouse The Way You Found It
Screen.MousePointer = iMouseState
End Sub
'* Procedure Name: ReadINI *
'* Created: By: Daniel Bowen *
'* Modified: 3/24/94 By: David McCarter *
'*Returns a string from an INI file. To use, call the *
'*functions and pass it the AppName, KeyName and INI *
'*File Name, [sReg=ReadINI(App1,Key1,INIFile)]. If you *
'*need the returned value to be a integer then use the *
'*val command. *
Function ReadINI(AppName, KeyName, filename As String) As String
Dim sRet As String
sRet = String(255, Chr(0))
ReadINI = Left(sRet, GetPrivateProfilestring(AppName, ByVal KeyName, "", sRet, Len(sRet), filename))
End Function
'* Procedure Name: SelectText *
'* Created: 2/14/94 By: David McCarter *
'* Modified: By: *
'*Selects all the text in a text box. Call it when the *
'*text box get focus, [SelectText Text1.text] *
Sub SelectText(ctrIn As Control)
ctrIn.SelStart = 0
ctrIn.SelLength = Len(ctrIn.Text)
End Sub
'* Procedure Name: Turn3DOff *
'* Created: 11/12/94 By: David McCarter *
'* Modified: By: *
'* This function turns off the 3D effect for VB *
'* message boxes turn on by the Turn3DOn function. You *
'* MUST makes sure this function is called before the *
'* program ends! *
Sub Turn3DOff()
Dim INST As Integer
Dim RET As Integer
 INST = GetModuleHandle(App.EXEName)
 RET = Ctl3dUnregister(INST)
End Sub
'* Procedure Name: Turn3DOn *
'* Modified: By: *
'* Use this function to turn on a 3D effect on all *
'* Windows message and dialog boxes your program uses. *
'* You must call the Turn3DOff function before the *
'* program ends or VBT (very bad things) will happen! *
Sub Turn3DOn()
Dim INST As Integer
Dim RET As Integer
 RET = Ctl3dRegister(INST)
 RET = Ctl3dAutoSubclass(INST)
End Sub
'* Procedure Name: ValDir *
'* Modified: By: *
'*This function is used by MakeDir to validate if a *
'*directory already exists. *
Function ValDir(sIncoming As String) As Integer
Dim iCheck As String, iErrResult As Integer
On Local Error GoTo ValDirError
'If Right$(sIncoming, 1) <> "
\" Then sIncoming = sIncoming + "\"
iCheck = Dir$(sIncoming)
If iErrResult = 76 Then
 ValDir = False
 Else
 ValDir = True
End If
Exit Function
ValDirError:
Select Case Err
 Case Is = 76
 iErrResult = Err
 Resume Next
 Case Else
End Select
End Function
'* Procedure Name: WriteINI *
'* Created: 2/10/94 By: David McCarter *
'* Modified: By: *
'*Writes a string to an INI file. To use, call the *
'*function and pass it the AppName, KeyName, the New *
'*String and the INI File Name, *
'*[R=WriteINI(App1,Key1,sReg,INIFile)]. Returns a 1 if *
'*there were no errors and a 0 if there were errors. *
Function WriteINI(AppName, KeyName, NewString, filename As String) As Integer
WriteINI = WritePrivateProfileString(AppName, KeyName, NewString, filename)
End Function
پخش avi
Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As StringByVal lpstrReturnString As AnyByVal uReturnLength As LongByVal hwndCallback As Long) As Long
Sub Play_AVI
(FileName As String)
Dim lngReturnVal As Long
    lngReturnVal
mciSendString("play " FileName " fullscreen "0&, 00&)
End Sub
در فرم
Call Play_AVI("C:\windows\clock.avi")
پخش wav و midi
Constants API Declarations
Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
Public Const SND_ALIAS = &H10000     '
name is a WIN.INI [soundsentry
Public Const SND_ASYNC = &H1         '  play asynchronously
Public Const SND_LOOP = &H8         '
loop the sound until next sndPlaySound
Public Const SND_NOWAIT = &H2000      '  don't wait if the driver is busy
Public Const SND_SYNC = &H0         '  play synchronously (default)
' Function
Public
Sub PlaySound(FileName As String)
Call sndPlaySound(FileName1)
End Sub
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''کدي ديگر براي پخش wav و mdi
Declare Function mciExecute Lib "winmm.dll" (ByVal lpstrcommand As String) As Long
Private Sub Command1_Click()
iresult mciExecute("play C:\WINDOWS\MEDIA\Notify.wav")
End Sub
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۸۸, ۱۳:۵۹:۳۷، توسط skh1300.)
۲۵-آبان-۱۳۸۸, ۱۳:۵۲:۰۱
تشکر شده توسط : alaska, VisualBasic6Love, mahdi321
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
به راحتي فرم را بزرگ و كوچك كنيد
(چند تا دكمه و چند تا text بزارين )
Public Type ctrObj
  Name
As String
  Index
As Long
  Parrent
As String
  Top
As Long
  Left
As Long
  Height
As Long
  Width
As Long
  ScaleHeight
As Long
  ScaleWidth
As Long
End Type
Private FormRecord() As ctrObj
Private ControlRecord() As ctrObj
Private bRunning As Boolean
Private MaxForm As Long
Private MaxControl As Long
Private Function ActualPos(plLeft As Long) As Long
If plLeft 0 Then
    ActualPos
plLeft 75000
Else
ActualPos plLeft
If
End Function
Private Function
FindForm(pfrmIn As Form) As Long
  Dim i
As Long
  FindForm
= -1
If MaxForm 0 Then
For 0 To (MaxForm 1)
      If
FormRecord(i).Name pfrmIn.Name Then
        FindForm
i
Exit Function
End If
Next i
If
End Function
Private Function
AddForm(pfrmIn As Form) As Long
  Dim FormControl
As Control
  Dim i
As Long
  ReDim Preserve FormRecord
(MaxForm 1)
FormRecord(MaxForm).Name pfrmIn.Name
  FormRecord
(MaxForm).Top pfrmIn.Top
  FormRecord
(MaxForm).Left pfrmIn.Left
  FormRecord
(MaxForm).Height pfrmIn.Height
  FormRecord
(MaxForm).Width pfrmIn.Width
  FormRecord
(MaxForm).ScaleHeight pfrmIn.ScaleHeight
  FormRecord
(MaxForm).ScaleWidth pfrmIn.ScaleWidth
  AddForm
MaxForm
  MaxForm
MaxForm 1
For Each FormControl In pfrmIn
    i
FindControl(FormControlpfrmIn.Name)
    If
0 Then i AddControl(FormControlpfrmIn.Name)
Next FormControl
Function
Private Function
FindControl(inControl As ControlinName As String) As Long
  Dim i
As Long
  FindControl
= -1
For 0 To (MaxControl 1)
    If
ControlRecord(i).Parrent inName Then
If ControlRecord(i).Name inControl.Name Then
If ControlRecord(i).Index inControl.Index Then
          FindControl
i
Exit Function
End If
On Error GoTo 0
If
End If
Next i
Function
Private Function
AddControl(inControl As ControlinName As String) As Long
  ReDim Preserve ControlRecord
(MaxControl 1)
  ControlRecord
(MaxControl).Name inControl.Name
  ControlRecord
(MaxControl).Index inControl.Index
  ControlRecord
(MaxControl).Parrent inName
If TypeOf inControl Is Line Then
    ControlRecord
(MaxControl).Top inControl.Y1
    ControlRecord
(MaxControl).Left ActualPos(inControl.X1)
ControlRecord(MaxControl).Height inControl.Y2
    ControlRecord
(MaxControl).Width ActualPos(inControl.X2)
  Else
ControlRecord(MaxControl).Top inControl.Top
    ControlRecord
(MaxControl).Left ActualPos(inControl.Left)
ControlRecord(MaxControl).Height inControl.Height
    ControlRecord
(MaxControl).Width inControl.Width
If
inControl.IntegralHeight False
  On Error
GoTo 0
  AddControl
MaxControl
  MaxControl
MaxControl 1
Function
Private Function
PerWidth(pfrmIn As Form) As Long
  Dim i
As Long
  i
FindForm(pfrmIn)
  If
0 Then i AddForm(pfrmIn)
PerWidth = (pfrmIn.ScaleWidth 100) \ FormRecord(i).ScaleWidth
Function
Private Function
PerHeight(pfrmIn As Form) As Single
  Dim i
As Long
  i
FindForm(pfrmIn)
  If
PerHeight = (pfrmIn.ScaleHeight 100) \ FormRecord(i).ScaleHeight
Function
Private
Sub ResizeControl(inControl As ControlpfrmIn As Form)
  Dim i
As Long
  Dim widthfactor
As Singleheightfactor As Single
  Dim minFactor
As Single
  Dim yRatio
xRatiolToplLeftlWidthlHeight As Long
  yRatio
PerHeight(pfrmIn)
xRatio PerWidth(pfrmIn)
FindControl(inControlpfrmIn.Name)
  If
inControl.Left 0 Then
    lLeft
CLng(((ControlRecord(i).Left xRatio) \ 100) - 75000)
  Else
lLeft CLng((ControlRecord(i).Left xRatio) \ 100)
End If
lTop CLng((ControlRecord(i).Top yRatio) \ 100)
lWidth CLng((ControlRecord(i).Width xRatio) \ 100)
lHeight CLng((ControlRecord(i).Height yRatio) \ 100)
  If
If inControl.X1 0 Then
      inControl
.X1 CLng(((ControlRecord(i).Left xRatio) \ 100) - 75000)
    Else
inControl.X1 CLng((ControlRecord(i).Left xRatio) \ 100)
End If
inControl.Y1 CLng((ControlRecord(i).Top yRatio) \ 100)
    If
inControl.X2 0 Then
      inControl
.X2 CLng(((ControlRecord(i).Width xRatio) \ 100) - 75000)
    Else
inControl.X2 CLng((ControlRecord(i).Width xRatio) \ 100)
End If
inControl.Y2 CLng((ControlRecord(i).Height yRatio) \ 100)
  Else
inControl.Move lLeftlToplWidthlHeight
    inControl
    inControl
.Move lLeftlTop
If
End Sub
Public Sub ResizeForm(pfrmIn As Form)
Dim FormControl As Control
  Dim isVisible
As Boolean
  Dim StartX
StartYMaxXMaxY As Long
  Dim bNew
As Boolean
If Not bRunning Then
    bRunning
True
If FindForm(pfrmIn) < 0 Then
      bNew
True
Else
bNew False
If
    If
pfrmIn.Top 30000 Then
      isVisible
pfrmIn.Visible
If Not pfrmIn.MDIChild Then
        On Error
GoTo 0
'pfrmIn.Visible = False
      Else
        If bNew Then
          StartY = pfrmIn.Height
          StartX = pfrmIn.Width
            If FormControl.Left + FormControl.Width + 200 > MaxX Then _
              MaxX = FormControl.Left + FormControl.Width + 200
            If FormControl.Top + FormControl.Height + 500 > MaxY Then _
              MaxY = FormControl.Top + FormControl.Height + 500
            If FormControl.X1 + 200 > MaxX Then _
              MaxX = FormControl.X1 + 200
            If FormControl.Y1 + 500 > MaxY Then _
              MaxY = FormControl.Y1 + 500
            If FormControl.X2 + 200 > MaxX Then _
              MaxX = FormControl.X2 + 200
            If FormControl.Y2 + 500 > MaxY Then _
              MaxY = FormControl.Y2 + 500
          Next FormControl
          On Error GoTo 0
          pfrmIn.Height = MaxY
          pfrmIn.Width = MaxX
        End If
        On Error GoTo 0
      End If
        ResizeControl FormControl, pfrmIn
      Next FormControl
        On Error GoTo 0
        pfrmIn.Visible = isVisible
      Else
        If bNew Then
          pfrmIn.Height = StartY
          pfrmIn.Width = StartX
          Next FormControl
        End If
      End If
      On Error GoTo 0
    End If
    bRunning = False
  End If
End Sub
Public Sub SaveFormPosition(pfrmIn As Form)
  Dim i As Long
  If MaxForm > 0 Then
    For i = 0 To (MaxForm - 1)
      If FormRecord(i).Name = pfrmIn.Name Then
        FormRecord(i).Top = pfrmIn.Top
        FormRecord(i).Left = pfrmIn.Left
        FormRecord(i).Height = pfrmIn.Height
        FormRecord(i).Width = pfrmIn.Width
        Exit Sub
      End If
    Next i
    AddForm (pfrmIn)
  End If
End Sub
Public Sub RestoreFormPosition(pfrmIn As Form)
  Dim i As Long
  If MaxForm > 0 Then
        If FormRecord(i).Top < 0 Then
          pfrmIn.WindowState = 2
        ElseIf FormRecord(i).Top < 30000 Then
          pfrmIn.WindowState = 0
          pfrmIn.Move FormRecord(i).Left, FormRecord(i).Top, FormRecord(i).Width, FormRecord(i).Height
        Else
          pfrmIn.WindowState = 1
        End If
        Exit Sub
      End If
    Next i
  End If
End Sub
حالا همه كدها را پاك كنيد و اين را paste كنيد
Private Sub Form_Resize()
ResizeForm Me
End Sub
عمل undo براي textBox
Private Const EM_UNDO = &HC7
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As LongByVal wMsg As LongByVal wParam As IntegerByVal lParam As Any) As Long
Private Sub Form_Click()
SendMessage Text1.hwndEM_UNDO0ByVal CStr(0)
End Sub
Text1.Text "قسمتي از متن را تغيير بدهيد سپس روي فرم كليك كنيد و انجام عمل Undo را در متن خواهيد ديد"
End Sub
نشان دادنfont در يك كمبو
Const CB_FINDSTRING = &H14C
Private Declare Function SendMessageAny Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As LongByVal wMsg As LongByVal wParam As LonglParam As Any) As Long
Private Declare Function SendMessageLong Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As LongByVal wMsg As LongByVal wParam As LongByVal lParam As Long) As Long
Private Const CB_SHOWDROPDOWN = &H14F
Public Function ComboBoxIndex(ByVal lHwnd As LongByVal sSearchText As String) As Long
ComboBoxIndex
SendMessageAny(lHwndCB_FINDSTRING, -1ByVal sSearchText)
End Function
Private
Sub Combo1_Change()
SendMessageLong(Combo1.hwndCB_SHOWDROPDOWNTrue0)
ComboBoxIndex Combo1.hwndCombo1.Text
End Sub
'در فرم ريخته شود
Text1.FontName = Combo1.Text
End Sub
For i = 0 To Screen.FontCount - 1
Combo1.AddItem Screen.Fonts(i)
Next i
Combo1.Text = Screen.Fonts(0)
End Sub
تمام كدهاي اين مجموعه تست شده و همگي سالم هستند فقط شما بي معرفتا كه نظر نمي دهيد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۸۸, ۱۷:۳۲:۵۳، توسط skh1300.)
۲۵-آبان-۱۳۸۸, ۱۷:۰۴:۴۹
تشکر شده توسط : alaska, VisualBasic6Love, ajlajlajl, niko2008, mojtabamalaekeh, Di Di, x7x, mahdi321
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
ocx براي كار با جست جوي فايل
يك چارت كه از زبان فارسي پشتيباني نمي كرد كه من با دستكاري كدها حالا فارسي مي تونيد بنويسيد(فارسي درست شد.)
كنترلي براي resize كردن كنترل به همراه فونت و...
دانلود نكني از دست رفته
تمام اين كنترل ها كرك شده هستند
.rar   filesearch.rar (اندازه: 9.79 KB / تعداد دفعات دریافت: 207)
.rar   chart.rar (اندازه: 12.17 KB / تعداد دفعات دریافت: 204)
.rar   ResizerXT.rar (اندازه: 63.29 KB / تعداد دفعات دریافت: 267)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-آبان-۱۳۸۸, ۱۲:۲۹:۴۱، توسط skh1300.)
۲۷-آبان-۱۳۸۸, ۱۱:۴۰:۰۱
تشکر شده توسط : اشک, niko2008, 1120, Mr.pRoGraMmer, mahdi321, arash.arya43
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
گذاشتن بك گراند براي منو (خيلي قشنگه)
گذاشتن بك گراند براي فرم هاي mdi
مثال هاي بسيار عالي از rich Text box
فرمي درون فرم ديگر
.rar   menu.rar (اندازه: 45.26 KB / تعداد دفعات دریافت: 251)
.rar   mdi_background.rar (اندازه: 3.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 145)
.rar   example.rar (اندازه: 67.58 KB / تعداد دفعات دریافت: 210)
.rar   SetParent.rar (اندازه: 2.23 KB / تعداد دفعات دریافت: 146)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-دى-۱۳۸۸, ۱۰:۵۲:۵۵، توسط skh1300.)
۱۰-دى-۱۳۸۸, ۱۰:۴۵:۵۵
تشکر شده توسط : niko2008, mahdi321
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
كار ماسك براي عكس
.rar   mask.rar (اندازه: 115.59 KB / تعداد دفعات دریافت: 233)
۱۱-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۱۵:۲۶
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, Salivan, mahdi321
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
اينم چند زباني كردن برنامه (بسيار مفيد)
.rar   MultiLanguage.rar (اندازه: 83.11 KB / تعداد دفعات دریافت: 378)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-دى-۱۳۸۸, ۲۲:۴۹:۱۶، توسط skh1300.)
۱۴-دى-۱۳۸۸, ۲۲:۴۶:۳۵
تشکر شده توسط : Di Di, saeedvir, IT.M@N, download69, mahdi321
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
نشان دان پنجره اي كه كاربر داره با اون كار مكنه
دوستان هم ياري كنن كه مطالب متنوع از هركس ببينيم الان همش من گذاشتم شما هم بزارين
.rar   Sample.rar (اندازه: 19.94 KB / تعداد دفعات دریافت: 173)
۲۳-دى-۱۳۸۸, ۱۲:۱۶:۱۲
تشکر شده توسط : --MEHDI--, Scorpion, mahdi321
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
Smile  RE: كد هاي مفيد ويژوال (بعضي به همراه سورس)
نمايش sin و cos روي نمودار به صورت سه بعدي
.rar   3DSurfaces.rar (اندازه: 28.16 KB / تعداد دفعات دریافت: 181)
۱۲-بهمن-۱۳۸۸, ۱۴:۲۳:۳۳
تشکر شده توسط : --MEHDI--, PEA, mahdi321, arash.arya43
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
بزرگنمايي عكس
.rar   zoom image.rar (اندازه: 4.43 KB / تعداد دفعات دریافت: 138)
۱۹-بهمن-۱۳۸۸, ۱۴:۰۵:۰۴
تشکر شده توسط : mahdi321, arash.arya43
آخرین ارسال: مجتبی میر
آخرین ارسال: payamkhatib
آخرین ارسال: ARASHSOFTV
آخرین ارسال: aligadimkhani
آخرین ارسال: ِdownfile
آخرین ارسال: aleas
  [فوری] درخواست سورس afi2000 13 9,613 ۰۲-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۲۷:۵۵
آخرین ارسال: fatima71
آخرین ارسال: majid12376
  سورس لیست اعضا tiktak990 6 4,393 ۰۱-آذر-۱۳۹۲, ۱۲:۵۶:۰۴
آخرین ارسال: rap0661
  درخواست سورس rook 4 4,019 ۲۳-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۲۸:۳۵
آخرین ارسال: rook
