درخواست آموزش
Tender آفلاین
CB1,400
ارسال‌ها: 77
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 869
( 190 تشکر در 68 ارسال )
درخواست آموزش
می خواستم بدونم:
1.انکریپت و دیکریپت چی هست؟
2.واسه چه کاری استفاده میشه؟
3.چجوری نوشته میشه؟
۱۲-آذر-۱۳۸۸, ۲۳:۲۲:۱۲
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
( 1251 تشکر در 361 ارسال )
RE: درخواست آموزش
(۱۲-آذر-۱۳۸۸, ۲۳:۲۲:۱۲)Tender نوشته است: سلام دوستان
می خواستم بدونم:
3.چجوری نوشته میشه؟
كاري نداره كه!!!! مثلا ميخواي يه رشته اي رو فقط خودت بتوني بخوني و ازش استفاده كني پس بايد اونو كد كني مثلا يه الگريتمي طراحي كني كه بايد يه رشته رو بگيره و مثلا يكي كد اسكي اون اضافه كنه . بعدش هروقت بخواي اونو بخوني بايد يكي ازش كم كني. !!!!
نوشتن : encrypt به معني كد كردن ، محافظت كردن و decrypt به معني كشف كردن رمز.
يه مثال ضميمه ميكنم تا بهتر متوجه بشي .
خدانگهدار
.rar   Code And Decode it.rar (اندازه: 1.38 KB / تعداد دفعات دریافت: 43)
[/url]
CMC Automation System
آموزش زبان c++
۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۰:۰۳:۲۹
تشکر شده توسط : اشک, Tender
Tender آفلاین
CB1,400
ارسال‌ها: 77
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 869
RE: درخواست آموزش
ممنون عزیز
ولی هنوز کامل متوجه نشدم که روال این برنامه که گذاشتی چجوریه البته مطمئناً برنامه ی شما درسته فقط من متوجه نمیشم اگه میشه واسه ی همین برنامه داخلش توضیحات بزاری ممنون میشم
۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۰:۳۰:۵۶
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
RE: درخواست آموزش
(۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۰:۳۰:۵۶)Tender نوشته است: ممنون عزیز
سلام عزيزم.
اين كه واضحه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!009
بزار من توجيه كنمت ! نگاه كن مثلا برنامه ي شما يه فرمي داره كه مخصوص ورود اعضا هست !!!015 شما يوزر و پسورد هر كاربر رو كجا ذخيره ميكني؟؟012 خوب معلومه يا تو يه فايل يه تو يك پايگاه داده. !!! به نظر شما يكي نميتونه از راه بياد و اين فايل رو بخونه و پسورد رو در بياره ؟؟ آره ميتونه018 چرا ؟ چونكه چ چسبيده به را !!!013 معلومه ديگه چون پسورد ها ضايع نوشته شدن.Clap واسه اين كار ما ميايم يه الگريتمي طراحي ميكنيم تا بياد پسورد ما رو كد كنه.005
به اين كدها نگاه كن :
Private Function Coding(Mytext As String) As String
    l = Len(Mytext)
    For i = 1 To l
        t = Mid(Mytext, i, 1)
        c = Asc(t)
        Randomize Timer
        code = code + Chr(c + 10) & Int(Rnd * (9))
Next i
Coding = code
End Function
اول مياد طول رشته رو ميريزه تو متغير L بعد با يه حلقه يكي يكي كاراكتر ها رو ميكشه بيرون و ميريزه تو متغير T بعد اسكي كاراكتر فعلي رو ميريزه تو متغير C و بعد يه عدد تصادفي بين 0 تا 9 ايجاد ميكنه + 10 + اسكي كاراكتر فعلي ميكنه !!! من اين روش رو النتخاب كردم . البته خيلي ساده هست كرك كردن اين مثل آب خوردن هست !!!! 008
الان شما پسورد ها رو با استفاده از اين تابع كد كردي !!! خوب به نظرت چه جوري پسورد اصلي رو پيدا كني؟Amaze كاري نداره بازم مياي يكي يكي كاراكتر ميخوني 10 تا ازش كم مكني و كاراكتر بعدي كه سركاري هست رو نميخوني (اون 0 تا 9 همين جوري يه در ميون ميچيندم) بعد چك ميكني ميبيني درسته يا نه !!!
فك نكنم كسي بتونه واضح تر توضيح بدهWink
موفق باشيد
[/url]
آموزش زبان c++
۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۰:۵۹:۵۷
تشکر شده توسط : Tender
Tender آفلاین
CB1,400
ارسال‌ها: 77
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 869
RE: درخواست آموزش
ممنون الان متوجه شدم منظورت چیه عزیز این روال میتونه هرچی باشه آره؟
میشه چند نمونه مثال بزنی؟اگه بشه مثال بزنی خیلی ممنون میشم
۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۲۸:۳۸
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
RE: درخواست آموزش
(۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۲۸:۳۸)Tender نوشته است: ممنون الان متوجه شدم منظورت چیه عزیز این روال میتونه هرچی باشه آره؟
بله اين ميتونه همه نوعيش باشه !!! مثال كه زياد ميشه زد !!!
يكي ميگم خودت برو بنويس‌!!!‌يه برنامه بنويس كه رشته اي رو از ورودي بگيره بعد كد كنه ! روش كد : اگر عدد زوج بود 2 تا بهشون اضافه كنيد اگر فرد بود يكي به باقي ماندش بر 2 اضافه كنه !!! اگر حروف بود يك كاراكتر تصادفي بهش بچسبونه و خودش هم 2 تا به كاراكتر بزرگش اضافه كنه !!!
بهتر از اين ميشه ؟؟؟ شروع كن به نوشتن سوالي بود بپرس كمكت ميكنيم
[/url]
آموزش زبان c++
۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۵۱:۴۰
Tender آفلاین
CB1,400
ارسال‌ها: 77
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 869
RE: درخواست آموزش
اینو درست کردم امیدوارم اشتباهی نداشته باشه فقط تونستم عددی رو درست کنم با حروفش رو نمی دونستم چیکار کنم.
ممنون میشم اگه کمک کنی
Tender
۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۴۲:۰۲
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
RE: درخواست آموزش
(۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۴۲:۰۲)Tender نوشته است: اینو درست کردم امیدوارم اشتباهی نداشته باشه فقط تونستم عددی رو درست کنم با حروفش رو نمی دونستم چیکار کنم.
Tender
سلام . بزار راهنماييت كنم.
رشته رو به همون صورت كه هست بايد وارد تابع كني !!! پس تبديل به Interger نكن (آرگومان تابع رو ميگم.)
بعد كاراكتر كاراكتر بخون !!!! كد اسكي اونو بررسي كن . مثلا :
StringA = "Dr3amVbF0x"
For i = 1 To Len(StringA)
MsgBox Asc(Mid(StringA, i, 1))
Next i
مثال بالا كد اسكي هر كاراكتر رو پيغام ميكنه ! خوب شما يه Select case بزار و كد ها رو بررسي كن ! اگر بين 48 تا 57 بود يعني عدد هست !!! اگر بين 65 تا 90 بود يعني حروف بزرگ است و اگر بين 97 تا 122 بود يعني كاراكتر كوچيك هست.
حالا خودت بشين فكرش كن و بنويس
خدانگهدار
[/url]
آموزش زبان c++
۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۱۸:۱۵:۱۸
Tender آفلاین
CB1,400
ارسال‌ها: 77
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 869
RE: درخواست آموزش
سلام ببخشید دیر جواب میدم نبودم
من این کارو کردم ولی این برنامه که اینجا میزارم جواب نداد نمیدونم چرا؟ راهنمایی لطفا
Private Function Coding(txt As String) As String
l = Len(txt)
For i = 1 To l
s = s + Asc(Mid(txt, i, 1))
Next i
End Function
Private Sub Command1_Click()
label1.Caption = s
۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۵۴:۰۷
RE: درخواست آموزش
(۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۵۴:۰۷)Tender نوشته است: سلام ببخشید دیر جواب میدم نبودم
l = Len(txt)
For i = 1 To l
Next i
End Function
label1.Caption = s
Biggrin خوب تابع رو صدا نزدی ، معلوم کار نمیکنه !! اون S چکارست جلو label1.caption ؟؟
۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۰۴:۳۶
Tender آفلاین
CB1,400
ارسال‌ها: 77
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 869
RE: درخواست آموزش
اون مقدار رو از بالا هرچی هست میریزه داخل Label
ممنون اصلا متوجه نشدم الان تو خواب و بیداری دارم مینویسم ببخشید و ممنون
۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۳۵:۰۴
  درخواست آموزش D4RK3NZZ 3 2,262 ۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۲۳:۰۵:۰۵
آخرین ارسال: D4RK3NZZ
  [سوال] درخواست پكت ارسال درخواست ادد ( برنامه ياهو ) Mohamad26 1 3,157 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۱:۴۷:۱۲
آخرین ارسال: +behnam+
  درخواست آموزش shedayat 2 2,309 ۱۷-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۵۷:۲۲
آخرین ارسال: shedayat
  درخواست آموزش فاطمه وطن دوست 4 3,013 ۱۶-شهریور-۱۳۸۷, ۱۹:۴۳:۲۲
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
