مشکل در سخت افزار تابلو روان(فوری)
taranom1 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 25
( 7 تشکر در 7 ارسال )
Question  [split] مشکل اساسی با مدار تابلو 8*16
من یه مدار 20 *7 درست کردم منم همین مشکلو دارم یه بار از یه تغذیه 4.8 ولت استفاده کردم یه بارم از باطری و رگولاتور
4 تا 74373 گذاشتم پین های out put control رو به زمین و (enable(g ها رو به 4 پین میکرو.یه not هم گذاشتم اینم مدار:
یکی گفت باید از power switching استفاده کنم ولی من دیدم کسایی که با همین رگولاتور درست کردن!
کسی میدونه مشکل کجاست(فوری)
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۰۲:۲۸
taranom1 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 25
Question  مشکل در سخت افزار تابلو روان(فوری)
من یه مدار 20 *7 درست کردم فایل پروتئوس کار میکنه ولی روی برد درست نشون نمیده یه بار از یه تغذیه 4.8 ولت 700 میلی آمپر استفاده کردم یه بارم از باطری و رگولاتور
4 تا 74373 گذاشتم پین های out put control رو به زمین و (enable(g ها رو به 4 پین میکرو وصل کردم. یه not هم گذاشتم اینم مدار:
راستی من وقتی این فایل رو با ares به pcb تبدیلش میکنم matrix ها رو نمیاره میرم از کتابخونش بردارم دو نوع 18mm و 50mm میاره که جای پینهاش متفاوته مال من 5*7 هست به جای یه not هم 6تا میاره (به اندازه ورودیهاش)
لطفا اگه کسی میدونه کمک کنه!لازمش دارم
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۳۹:۱۱
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
RE: مشکل در سخت افزار تابلو روان(فوری)
اگه تو پروتوس جواب بده یعنی درسته !
مطمئنی که مدارتو درست بستی ؟
7*20 بسته به نوع رفرش فکر نکنم بیش تر از نیم آمپر بکشه ولی شما محض احتیاط با یک آمپر تست کن
حالا که بستی چه جور نشون میده که میگی درست نشون نمیده ؟
اگه منظورت شکل بالا باشه که عکسشو انداختی به نظر میرسه که نور ال ای دی ها با هم فرق داره ، درسته ؟
احتمال وجود نویز هم هست ، خازن رو حتما بزار هم برای تغذیه لج ها و همبرای خود رگلاتور
( منم قبلا همچین مشکلی داشتم ، تایپیک مشکل با تالو روان رو ببین )
ISAplast.ir
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۴۹:۴۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, taranom1, alikamali
مهندس مطمئنی سیم بندیت درسته !!!!!
چون من قبلا چنین مشکلی داشتم !!!!!
تک تک ستون و سطر ها رو تست کن و ببین درسته !
بعد زمان پالس کلاک 74573 رو یکم بیشتر کن !!!
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۵۵:۴۱
تشکر شده توسط : taranom1, alikamali
taranom1 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 25
ممنون آره نور led ها فرق داره مدارم درسته ولی فقط چند تا از ستون ها روشن و خاموش میشن که اولش بایدin the name of god میاورد یعنی یه خازن به مثبت 7805 و 4 تا برای لچها میشه بگی چطوری وصلش کنم
سطر وستونها درسته
یعنی همون? refresh
من 5 گرفتم من اولین باره تابلو رئان میسازم زیاد وارد نیستم!
پالس لچ از میکرو میاد فرکانس میکرو رو 8 مگ گرفتم حالا منظورتونو نمیفهمم!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۰۹:۴۸، توسط taranom1.)
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۵۷:۴۹
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 101
( 419 تشکر در 177 ارسال )
بستن تابلو روان روی برد بورد خیلی اشتباه هست چون توی وصل کردن پایه های ورودی ایسی لچ یه جایی اشتباه رخ میده اگر هم اونجا اشتباه نشه وقتی داری خروجی رو به ماتریس میدی یه جایی اشتباه میشه.
در ضمن نقشه مداری که استفاده میکنی رو هم بزاری بهتره چون حتی این برد بورد رو آدم از نزدیک هم ببینه قاطی میکنه.
در ضمن نگفتی آیسی درایورت چیه؟
شاید مشکل از ایسی درایورت باشه.مقاومت رو سر راه ایسی درایورت گذاشتی ؟
تو پروتوس اگر بدون درایور هم نصب کنی احتمالا باید جواب بده ولی تو عمل اگر حتی درایور رو نصب کنی و مقاومت رو نذاری احتمالا همین مشکل پیش میاد.
در کل نقشه ای که داری استفاده میکنی رو بزار ببینیم چه کار کردی؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۳۳:۰۷، توسط lolohacko.)
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۳۰:۰۶
taranom1 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 25
.zip   matrix1.zip (اندازه: 139.9 KB / تعداد دفعات دریافت: 270)
من به غیر از این آیسی ها چیز دیگه ای استفاده نکردم
7805
74ls373
7404
matrix 5*7
mega32
شما میتونید به pcb تبدیلش کنید ؟ اگه آره فایل پروتئوس رو بفرستم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۵۹:۳۲، توسط taranom1.)
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۵۰:۳۶
Abbaspour آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 37
( 21 تشکر در 16 ارسال )
RE: مشکل اساسی با مدار تابلو 8*16
(۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۰۲:۲۸)taranom1 نوشته است: سلام
مهندس چقدر اونجا سيم گذاشتي خودت ميدوني کي به کي هست ؟ من که قاط زدم
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۰۰:۴۳
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 101
برای درایو کردن ماتریس میتونی از ULN2803 استفاده کنی.توی خروجیش هم مقاومت 3.3 یا 1 کیلو استفاده کن ببین کدومش بهتر جواب میده.
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۱۶:۰۶
تشکر شده توسط : taranom1, t3r!p3000
taranom1 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 25
هر کاری کردم از این بهتر نشد ! واسه همین میخوام بدم مدار چاپی بسازن ولی pcb شو میخوان!!!
کسی بلد نیست تبدیل به pcb کنه!!!
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۱۶:۱۸
مهندس بحث بودن نیست !
شما یکم خودت وقت بذاری می تونی !!!!
این هم یه 20*7 بودش که با 74573 هستش !!!!!!
[تصویر:  1261826012.png]
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۲۴:۴۳
تشکر شده توسط : taranom1, lolohacko, iman-63, alikamali
  [فوری] یک کمک ساده و فوری questnet 5 4,014 ۱۶-مرداد-۱۳۹۷, ۱۸:۳۶:۴۳
آخرین ارسال: questnet
  چه ججوری MT8880 رو به میکرو وصل کنم(فوری) amiraliforoozandeh 52 56,442 ۲۰-خرداد-۱۳۹۶, ۱۶:۳۳:۲۵
آخرین ارسال: erfanjann
آخرین ارسال: ali3130
آخرین ارسال: taherehselseleh
  برای افک در تابلو روان کسی ایده ای داره؟؟؟؟؟ iman-63 9 8,505 ۰۶-تير-۱۳۹۴, ۱۵:۰۵:۲۸
آخرین ارسال: student-p
آخرین ارسال: HamidSay
آخرین ارسال: mostafaamiryan
Rolleyes [سوال] احتیاج فوری !ایجاد حالات مختلف کاری برای یک سوئیچ در بسکام sadegh1rezaei 6 3,636 ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۷:۴۶
