مشکل ارسال sms با mega32
Nolovitska آفلاین
ارسال‌ها: 11
( 9 تشکر در 4 ارسال )
[/php][/align]سلام به همه دوستان
من یک مشکل دارم و اون اینکه نمی تونم با mega32 یک sms ساده بفرستم. من دستورات ارسال sms رو در هایپر ترمینال چک کردم . ترتیب و توالیش درسته . ولی روی GSM جواب نمی ده . لطفا منو راهنمایی کنید .
در ضمن کدهای من خیلی ساده هستش . اینتراپت رو هم فعال کردم ولی باز نتیجه نگرفتم .
.bmp   COD.bmp (اندازه: 268.82 KB / تعداد دفعات دریافت: 723)
۰۵-دى-۱۳۸۸, ۱۰:۴۵:۳۰
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: مشکل ارسال sms با mega32
تمنها چیزی که من از برنامه فهمیدم این بود که شمار تلفنتو لو دادی!
منظورتون از GSM چیه؟ از ماژولش استفاده میکنین؟
این خروجی های سریال میکرو رو به کجا میدین؟
۰۶-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۴۵:۵۵
Nolovitska آفلاین
ارسال‌ها: 11
ممنون از توجهتون
نگزان نباشید. اون شماره تلفن واقعی نیست . دست کم شماره من نیست!
برای اینکه خروجی آر اس 232 داشته باشم . از یک مکس 232 استفاده کردم .
حالا دستورات رو به شکل مناسب توی هایپرترمینال می بینم. حتی می تونم با اون شماره بگیرم . ولی نمی تونم اس ام اس بفرستم.
ضمنا منظورم از GSM مودمیه که بیرون تحت عنوان GSM میفروشند . یعنی قبلا میکروی اون رو پروگرام کردند. یک درگاه آر اس 232 داره و جایی برای نصب سیم کارت و همینطور محل اتصال اداپتور و آنتن .
به نظر شما اشکال کجاست ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-دى-۱۳۸۸, ۲۰:۳۷:۰۳، توسط Nolovitska.)
۰۶-دى-۱۳۸۸, ۲۰:۳۰:۲۰
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
در انتها بعد از نوشتن متن ارسالی باید دو کاراکتر
chr(26)
chr(13
را هم ارسال کنید تا sms ارسال شود
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۰۶-دى-۱۳۸۸, ۲۱:۱۱:۱۰
Nolovitska آفلاین
ارسال‌ها: 11
ممنونم از عنایتتون جوکر عزیز
سعی می کنم سریع تست کنم . ولی جالبه که برای زنگ زدن (Call) فقط یک دستور Print قبل از عبارت "....ATD09" کافی بود . 035
۰۷-دى-۱۳۸۸, ۱۶:۴۵:۲۱
Nolovitska آفلاین
ارسال‌ها: 11
من دو تا اشتباه داشتم
1 ) RX و TX رو اشتباه بسته بودم .
2 ) تنظیم فیوز بیت ها خیلی خیلی خیلی خیلی مهمه .
یعنی تا زمانی که از اسیلاتور داخلی استفاده نکردم ، جوابـــــــــــــــــــ. . . . نگرفتم . و
و ندیدم کسی به این موضوع اشاره کنه .
دوستان عزیزم . مثل من دوهفته سرکار نمونیدها !
در مجموع ، بد قلق تر از این میکروها فقط خودشون هستند .
ضمنا نیازی به (13)chr هم نیست . چون دستور پرینت خودش نوعی اینتر هست .
از توجهتون بسیار سپاسگزارم .
۱۵-دى-۱۳۸۸, ۰۹:۳۸:۲۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Majid_Ebru, joker, sinastar, a.mehran
f5000 آفلاین
ممنون میشم یه مقدار در مورد gsm استفاده شده توضیح بدید.
۲۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۲:۱۱:۵۵
sina1359 آفلاین
ارسال‌ها: 43
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 26
( 33 تشکر در 11 ارسال )
نقل قول: ضمنا نیازی به (13)chr هم نیست . چون دستور پرینت خودش نوعی اینتر هست
دوست عزیز در کامپایلر بیسکام , وقتی از دستور Print استفاده میکنید
در آخر یک کد اینتر یا همان 13 را خود به خود ارسال میکند
ولی در کامژایلرهای دیگر مثل کدویژن
باید حتما این کد اعمال شود
نقل قول: من دو تا اشتباه داشتم
یعنی تا زمانی که از اسیلاتور داخلی استفاده نکردم ، جوابـــــــــــــــــــ. . . . نگرفتم . و و ندیدم کسی به این موضوع اشاره کنه .
دو تا سوال از شما دارم :
1-شما پایه های TX , RX ماژول را مستقیم به میکرو وصل کردید یا از آی سی MAX232 استفاده کردید
2-شما فیوز بیتها را در چه حالاتی تنظیم کردید؟
منظورتون فیوز بیتهای کلاک هست؟ میتونید تنظیمات را قرار دهید
به نظر شما نبایداز کریستال استفاده کرد و از نوسان داخلی میکرو بهره گرف؟
روی چه فرکانسی فیوز بیت را تنظیم کردید؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۵۳:۱۳، توسط sharin.)
۰۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۱:۵۵:۳۰
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 101
( 419 تشکر در 177 ارسال )
قبلا که یه ماژول SIM900 راه اندازی کردم متوجه شدم این ماژول نسبت به تغذیش خیلی حساس هست و اگر 0.1 هم کم یا زیاد بشه مشکل پیش میاد.
برای اتصال به PC حتما باید از MAX232 استفاده کرد ولی واسه میکرو نیاز به این کار نیست چون سطحش TTL هست.
سوم اینکه مقدار Delay که بین دستورات استفاده میکنید خیلی مهم هست.
پایه RX هم حتما باید پول داده بشه.
فیوز بیتها هم نمیخواد دستکاری بشه فقط اگر از کریستال خارجی میخواید استفاده کنید مسلما باید اینو واسه میکرو مشخص کنید در غیر اینصورت باید 8000000 قرار بدید و ....
همونطور که گفتین اینتر لازم نیست چون توی دستور Print در بسکام اتوماتیک اینتر زده میشه...
۰۴-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۵۴:۲۷
تشکر شده توسط : sina1359, aKaReZa75
sina1359 آفلاین
ارسال‌ها: 43
تشکرها : 26
سلام دوست عزیز
ممنون برای پسختون
پ.ن: فرموده بودید که میزان دیلی خیلی مهم است
مقدار دیلی را چه مقدار اندازه بگیریم (فرکانس همان 8000000)
یکی از دوستان waitms500 را پیشنهاد داد یا همان 500 میلی ثانیه
دوست دیگری waitms50 را پیشنهاد داد
من دو به شک شدم کدام درست میگن
این دو فرم برنامه هست با وقفه های پیشنهادی
نظر شما چیه؟
بهترین وقفه به چه میزان هست؟
اگر وقفه دست نباشد و دقیق نباشد , چه اتفاقی میافتد؟؟؟
Print "at"
Waitms 50
Print "AT+CMGF=1"
Waitms 50
Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "09*********" ; Chr(34)
Waitms 100
Print "GSM Module Test" ; Chr(26)
Print "at"
Waitms 500
Print "AT+CMGF=1"
Waitms 500
Waitms 100
در فرم وقفه 500 میلی ثانیه: فرکانس کاری با کریستال خارجی 6 مگاهرتز
بود. حالا اگر همان 8 مگاهرتز را انتخاب کنیم وقفه را چند قرار دیم بهتر است
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-فروردین-۱۳۹۱, ۰۸:۳۹:۳۹، توسط sina1359.)
۰۸-فروردین-۱۳۹۱, ۰۰:۳۲:۰۱
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 101
شما دارید از چه ماژولی استفاده میکنید؟
فرکانس رو همون 8000000 بزارید و از یه حلقه loop استفاده کنید :
do
Print
"AT"
Waitms 500
Print "AT+CMGF=1"
Waitms 500
Print "AT+CMGS=" Chr(34) ; "09*********" Chr(34)
Waitms 100
Print "GSM Module Test" Chr(26)
Waitms 600
loop
سعی کنید دستورات AT رو به حروف بزرگ تایپ کنید چون بعضی مواقع ماژول قاطی میکنه.
دلیل اینکه Delay مهم هست اینه که دستوری رو که واسه ماژول میفرستید مثلا همین دستور AT پاسخی رو از ماژول دریافت میکنید و تا زمانی که پاسخ از ماژول به میکرو فرستاده نشده اگر دستور دیگه ای رو به ماژول بفرستید ماژول اونو دریافت نمیکنه.دلیل اینکه تو حلقه گزاشتیم هم اینه که اگر بر حسب اتفاق یک بار دستورات درست ارسال نشد دوباره بفرسته.میتونید در اخر هم تست کنید اگر sms فرستاده شده بود از حلقه خارج بشه.
۰۸-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۳۹:۳۶
تشکر شده توسط : sina1359, variji
  مشکل در ارسال ودریافت داده باینری Index1 2 2,263 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۱۱:۵۸:۵۸
آخرین ارسال: Index1
آخرین ارسال: hadikh73
  ارسال متن از میکرو به وی بی student-p 19 19,615 ۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۲۱:۵۲:۰۲
  ارسال و دريافت اطلاعات از پايه هاي AVR-ATMEGA32 mahdi321 1 2,470 ۱۹-مهر-۱۳۹۴, ۲۰:۵۳:۰۶
آخرین ارسال: milad15m
  مشکل در ارسال مقدار دو ولوم از طریق HMT-HMR starlit 6 4,105 ۰۴-مهر-۱۳۹۴, ۱۹:۱۰:۲۳
آخرین ارسال: starlit
  کد کردن دیتا برای ارسال بیسیم؟ cortex-m3 3 3,128 ۲۴-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۲۲:۵۹
آخرین ارسال: student-p
  [پروژه] ارسال اس ام اس و تماس با gsm a.mehran 24 12,160 ۲۵-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۹:۴۲
  ارسال کاراکترهای فارسی با پورت سریال 38505512 2 4,254 ۳۰-آبان-۱۳۹۳, ۱۲:۴۳:۰۰
آخرین ارسال: pooramin
  [سوال] مشکل با ارسال علامت درجه با sms svb93 1 2,142 ۱۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۲۹:۰۳
  [سوال] مشکل با ارسال عدد اعشاری از اسلیو به مستر علیدلی 4 3,367 ۰۹-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۴۷:۵۱
آخرین ارسال: علیدلی
