ADC
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
Question  ADC
سوال من در رابطه با مبدل آنالوگ به دیجیتال مگا32 هست.
اگه این کد برنامه باشه من چطور باید ولتاژ بین 0 تا 5 رو به پین 0 از پورت A وصل کنم؟ منظورم اینکه نحوه ی اتصال منفی و مثبت ولتاژ به میکرو چطوره؟
! وقتی که پورت A آزاد است و هیچ ولتاژی اعمال نشده ال سی دی عدد 1023 رو نمایش میده!
ببخشید اگه سوالای من خیلی حوصله سر بره!
$regfile "m32def.dat"
$crystal 16000000
Config Lcdpin
Pin Db4 Portb.1 Db5 Portb.2 Db6 Portb.3 Db7 Portb.4 Portb.5 Rs Portb.6
Config Adc
Single Prescaler Auto
Config Lcd
16 2
Dim A
As Integer
Start Adc
Q
Getadc(0)
Cls
Home
Lcd A
Waitms 10
Goto Q
۱۰-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۵۸:۲۵
RE: ADC
مهندس من مفهوم سوالتو نفهمیدم !
ولی وقتی پایه ای ازاد باشه به دلیل مقاومت ورودی بالای میکرو نویز می گیره و همون 1023 رو انگار دریافت کرده !
به ورودی میکرو فقط میشه ولتاژ مثبت داد و برای ولتاژ منفی به یه اپ امپ نیاز هستش !
می تونی این کتاب رو بخونی : http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=10869
نحوه اتصال ولتاژ منفی به میکرو رو گفته !
۱۰-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۱۶:۰۰
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
( 164 تشکر در 77 ارسال )
RE: ADC
و با اجازه اساتید
خوب تو این ولتاژ رو از یه المانی باید سنس کرده باشی. مثلا یه LM35 که اونوقت میتونی بر اساس ولتاژ اون مثلا دما رو تشخیص بدی خوب من فرض رو بر این میگیرم. حالا باید مبدل رو اینجوری پیکر بندی کنی
'Config Adc = Single , Prescaler = 128 , Reference = Internal
Enable Adcc
If Ss = 1 Then
Start Adc
Temp = Getadc(0)
Shift Temp , Right , 2
Stop Adc
Ts = Str(temp)
Ts = Format(ts , " ")
Locate 1 , 7
Lcd Ts
خوب چون من میخواستم هر یک دقیقه یکبار دمای روی ال سی دی رفرش بشه به این شکل استفاده کردم اما با دستور شیفت که دیدی ما دقت عدد رو به 8 بیت کاهش میدیم تا دما رو با دقت تا دمای صحیح نمایش داده بشه. بهر حال پیکربندی و دستکاری بیتهای بدست آمده امیدوارم به منظورت برسی.
خوب حالا پایه خروجی اون سنسورت رو به یکی از پایه های میکرو مه تو دیتاشیت نوشته ADC وصل کن و از اون یک مقاومت 10 کیلو به زمین وصل کن. کار تموم شد عزیز ازش لذت ببر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-دى-۱۳۸۸, ۱۷:۰۰:۳۹، توسط saeidjan.)
۱۰-دى-۱۳۸۸, ۱۶:۴۷:۱۴
تشکر شده توسط : m.r.s.2, salehjg
RE: ADC
خوب مهندس برنامشو اینطوری بنویس :
دقت 0.25 درجه
$regfile "m32def.dat" $crystal 1000000
Config Lcdpin
Pin Db4 Pinc.3 Db5 Pinc.2 Db6 Pinc.1 Db7 Pinc.0 Pinc.4 Rs Pinc.5
Config Lcd
16 Cursor Off Cls
Config Adc
Single Prescaler Auto Reference Internal
Dim W
As Word , As Single
Start Adc
Getadc(0) : 4
   Home L
Lcd "Temp = " " C     "
Wait 1
۱۰-دى-۱۳۸۸, ۱۷:۰۵:۱۷
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
RE: ADC
(۱۰-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۵۸:۲۵)salehjg نوشته است: با سلام
$crystal 16000000
Config Lcdpin
Config Adc
Config Lcd
16 2
Dim A
As Integer
Start Adc
Q
Getadc(0)
Cls
Home
Lcd A
Waitms 10
Goto Q
سلام...
دوست عزیز پایه های AVCC و AREF و AGND شما ازاده؟؟؟؟
موفق باشی....
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-دى-۱۳۸۸, ۱۷:۳۷:۳۹، توسط EBKA.)
۱۰-دى-۱۳۸۸, ۱۷:۳۶:۵۹
تشکر شده توسط : salehjg
RE: ADC
آره !
اون پایه ها ول هستش !
البته اگه agnd رو زمین کنی خوبه !
۱۰-دى-۱۳۸۸, ۲۰:۴۸:۳۳
تشکر شده توسط : arobfan
arobfan آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 45
( 25 تشکر در 12 ارسال )
RE: ADC
ببخشید یه مدار adc و سنسور دما lm015 را با سی هست .
شاید به کارتون بیاد.
.zip   prj13.zip (اندازه: 60.71 KB / تعداد دفعات دریافت: 64)
۱۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۳۷:۱۵
تشکر شده توسط : mahdi20, bIGBANG, t3r!p3000, salehjg
arobfan آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 45
RE: ADC
(۱۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۳۷:۱۵)arobfan نوشته است: ... سنسور دماlm015
ببخشید
مثل اینکه سنسوره lm35 بود
اشتباه شد
بازم ببخشید
۱۹-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۰۳:۱۶
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
RE: ADC
یه توضیح کلی در مورد آپ امپ میدین؟
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۱۹-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۰۳:۳۱
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
RE: ADC
مقاومت ورودی خیلی زیاد
مقاومت خروجی خیلی کم
به عنوان تقویت کننده و مقایسه گر استفاده میشه
توضیحات بیشتر خواستی بگو
به کتاب الکترونیک 2 هم میتونی مراجعه کنی
[تصویر:  iran2.png]
۱۹-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۱۸:۲۷
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
Smile  RE: ADC
از همه ی شما متشکرم مشکلم حل شد. اشکال کار مقاومت به زمین بود.
۲۴-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۲۱:۱۱
