جان بخشیدن به یک فلش...
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
موضوع از این قراره که برای ریختن یه فایل نسبتا حجیم روی فلش از طرف یکی از دوستان، به علت کمبود فضا مجبور شدیم فلش رو فرمت کنیم حالا که اومدیم فرمت کنیم کباب شدیم یعنی وسط های فرمت کردن پیغام کپی ریجکت داد و دیگه بلا نسبت خر بیار رو باقی بار کن، کار حقیر که انجام نشد هیچ حالا باید منت فلش 4 گیگی رو مکشیدیم که 10 بار هم ازش استفاده نکرده بودم ،.....
خلاصه نا امید فلش رو گرفتم و راهی خونه شدم هر روشی رو که بلد بودم روش پیاده کردم ولی هیچ تاثیری نداشت حتی از داس هم استفاده کردم(cmd) در ضمن ویندوز هم عوض کردم ولی مثل اینکه مرغ فلش ما یه پا بیشتر نداره خلاصه مجبور شدم فلش بسپارم دست چند تا نابقه تا روش کار کنن ولی باز همون آش و همون کاسه....
یکی شون حتی از سی دی بوت استفاده کرده بود و ولی فایده ایی نداشت (اون رو هم به قول خودش ریکاوررری کرده بود ولی؟)، اون یکی که یه دفعه آب پاکی ریخت رو دستمو گفت فلشت انا له لا شده خلاصه از این جور نظرات...
حالا حتما میگین حقیر چه آدم پیله ایی هستم ؟نهههههههههه
به نظر بنده کسب تجربه خیلی مهم تر از این حرفاست به هر حال من هنوز امید وارم چون هنوز سیستم به خاطر دلایل زیر فلش و حتی نوع و ظرفیتش رو میشناسه ولی وقتی میخوای اون رو باز کنی پیغام میده که باید فرمت بشه خوب حالا میای فرمت کنی یه چند لحظه ایی طول میکشه ولی هیچ فایده نداره چون ارور میده (شکل 3)
یه سئوال اینجاست که وقتی از فلش پروپرتیس میگیرم(شکل شماره 1) نوع فایل که فکر کنم ابتدا NTFS بوده به RAW تغییر کرده وعلت چیست؟و چه کار کنم؟
خیلی پر حرفی کردم، نه؟
خلاصه اگه راه حلی برای این موضوع دارین ممنونم میشم بنده رو راهنمایی کننین!
سپاس از توجهتونConfused
۱۱-دى-۱۳۸۸, ۱۹:۴۹:۱۵
RE: جان بخشیدن به یک فلش...
تو لینوکس هم تست کردی ببینی فرمت می شه یا نه ؟
چون من معمولا این جون مواقع دیدم عملکرد لینومکس خیلی بهتر از ویندوز بوده ! ( من از پارسیکس استفاده می کنم )
در ضمن تایپیک تکراری پاک شدش !!!!
http://forum.iranled.com/showthread.php?...#pid111776
۱۱-دى-۱۳۸۸, ۲۱:۵۰:۴۷
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
من یه بار این مشکل برام پیش اومده بود .
وقتی که داشتم ویندوز عوض میکردم ، کل پارتیشن هارد رو حذف کردم ، پارتیشن فلش که به usb متصل بود رو هم حذف کردم ، بعد از نصب کردن ویندوز فلش بالا می یومد اما فرمت نمیشد و داده ای رو هم قبول نمیکرد .
من سی دی ویندوز رو روی سیستم گذاشتم و بعد از بالا اومدن پارتیشن فلش رو حذف کردم و دو باره یه پارتیشن جدید ساختم . با این کار فلش مجددا شروع به کار کرد .
۱۱-دى-۱۳۸۸, ۲۲:۳۲:۵۰
اول فلش رو وصل کن ، بعد این زیبا رو اجرا کن ...
بعد کلی خوشحالی کن Biggrin
دلت خواست ما هم دعا کن.
.zip   123.zip (اندازه: 628.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,085)
۱۱-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۰۱:۰۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sheitunak, Scorpion, Di Di, Ambassador, bahar82123
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
از من میشنوی این فلش فلش بشو یست دیگه
یعنی درست میشه بازم یه مدت دیگه همینه !
چینیه دیگه !!!
۱۲-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۳۵:۱۶
یکی از دوستام همین مشکل رو داشت. میگفت از تو ویندوز ویستا و قسمت disk managment فلش رو فرمت کرده و مشکل حل شده بود. رو چند تا فلش هم جواب گرفته بود.
۱۲-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۱۲:۰۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, alaska, Ambassador
دوست عزیز
مشکل شما از یک باگ در ویندوز XP هست که باعث خراب شدن اکثر رم های موبایل و فلش مموری ها می شه.
خوشبختانه این باگ در ویندوز 7 کاملا برطرف شده و خود ویندوز قبل از باز کردن این نوع فلش ها در صورت وجود
مشکل اونها رو اسکن کرده و اطلاعات فلش رو نیز به شما بر می گردونه.
فقط کافیه بعد از متصل کردن فلش به پورت USB در دیالوگ باز شده گزینه Fix the Problem رو انتخاب کنید .
البته چون این باگ مربوط به ویندوز هست اگه از سیستم عامل های دیگه جهت فرمت کردن فلش مموری ها
استفاده کنید احتمالا این مشکلات براتون پیش نمیاد.
۱۲-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۲۶:۳۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, godvb, alaska, Ambassador
(۱۲-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۳۵:۱۶)Scorpion نوشته است: از من میشنوی این فلش فلش بشو یست دیگه
چینیه دیگه !!!
(۱۲-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۲۶:۳۲)Di Di نوشته است: خوشبختانه این باگ در ویندوز 7 کاملا برطرف شده و خود ویندوز قبل از باز کردن این نوع فلش ها در صورت وجود
باگ رو نمیدونم ؛ ولی با این دوستمون ایشون نفر سوم هستند که من دیدم ؛
هر سه نفر هم فلش های transecond ؛ 4 گیگابایت ؛ داشتند ؛
یادم نیست کجا ولی خونده بودم این مشکل ماله همین شرکته ؛ (شاید شاعه ...)
و اینقدر هم پیش اومده ؛ شرکت سازنده همون برنامه رو که پیوست کردم ، ساخته , فقط واسه اینکار !
و تو هیچ سیستم عاملی هم فرمت نمیشه ؛
بعد از استفاده نرم افزار هم دوستان تا الا مشکلی نداشتند ؛ فقط چند مگابایت حجم فلش از کم میشه ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۲۷:۰۳، توسط babyy.)
۱۲-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۲۴:۱۸
تشکر شده توسط : alaska, t3r!p3000, sheitunak, Ambassador
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
از دوستان عزیز خیلی ممنونم که دلسوزانه تجربیات خود در اختیار قرار می دهند خیلی متشکر ...
دیگه آخر ترم و امتحانای....؟
مشکلم تقریبا حل شد.
باز هم سپاسHappyHappyHappy
۱۶-دى-۱۳۸۸, ۰۳:۵۶:۳۷
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
خوب هستيد
اين مشكل به علت بدي برنامه رام فلش است كه دو دليل داره كه يكي شو دي دي گفت و ديگري رو بابي گفت .
براي حل مشكل شما با برنامه checkudisk نوع رام رو پيدا كرده و براي فرمت و يا تعميير برنامه داخل رام بر اساس نوع رام در داخل اينترنت سرچ كرده و برنامه مورد نظر رو دانلود و فلش رو ري پروگرام ميكنيد
و مشكل حل ميشه
اميدوارم كمك كنه
۱۶-دى-۱۳۸۸, ۱۸:۲۷:۳۱
تشکر شده توسط : babyy, t3r!p3000, Scorpion, Ambassador
salahshor آفلاین
ارسال‌ها: 3
سلام من فلش 128GB دارم اما از 32GBبشتر از فضای فلشو فعال می کنم فرمتش EXFAT میشه و نمی تونم فرمت یا ازش استفاده کنم فقط 32GB با فرمت FAT استفاده می شه
ممنون می شم جوابشو برام بفرستید
Email:Panda_gg2008@yahoo.com
اگه کمکم کنین ممنون میشم
۱۹-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۱۳:۰۱
