درایو کردن موتور های پله ای با کامپیوتر
irxplod آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 2
Question  درایو کردن موتور های پله ای با کامپیوتر
برای راه اندازی سه موتور به صورت همزمان من احتیاج به یه درایور دارم .
یک درایور پیدا کردم که از این ادرس میتونید ببینید :
http://www.majosoft.com/engraving/index....&sub=5&lnk=
[تصویر:  pcb-foto.jpg]
با l6203 & l297 کار میکنه .
البته این فقط برای یک موتور هست . با سه تا از اینا میشه سه موتور 4 آمپر رو حرکت داد . اما سوال من اینجاست که چطور میشه این 3 درایور رو به کامپیوتر نصب کرد . و با چه برنامه ای میشه راهش انداخت ؟
در ضمن ٰ من اطلاعاتی در مورد الکترونیک و مدار ندارم . پس لطفا برام نقشه بگزارید.
ممنون .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۱۸:۲۶، توسط irxplod.)
۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۱۷:۲۰
RE: درایو کردن موتور های پله ای با کامپیوتر
معمولا می شه به پورت پرینتر وصلشون کرد !
گزینه بعدی هم پورت سریال هستش که این وسط یه میکرو می خواد !!!!
۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۲۵:۴۳
irxplod آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 2
خوب جواب کامل نگرفتم . یعنی اصلا منظور من این نبود که بدونم با چه پرتی میتونم وصل بشم .
سوال من رو دوباره بخونید لطفا .
شوربختانه توی این انجمن ها خیلی سخت میشه به جوابی رسیدٰ چون دوستان به اندازه ی کافی وقت برای پاسخ گویی ندارند .Amaze
من یه بورد پیدا کردم که فکر میکنم میشه رابط بین این درایور و کامپیوتر قرارش داد
نقشه رو پیوست میکنم .
لطفا بگید که این جواب میده ؟
و این که به سوال دومم هم جواب بدید - با چه برنامه ای میشه به این سه موتور که میخوان حرکت سه محور رو در فضای سه بعدی انجام بدهند دستور داد ؟
.pdf   5XDIYinterfaceSchematic.pdf (اندازه: 144.15 KB / تعداد دفعات دریافت: 432)
۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۳:۴۹:۲۳
مهندس در مورد برنامه کامپیوتریش که نمی تونن کمکت کنم !!!
ولی معمولا با ویژال بیسیک دیدم راحت انجام دادن !!!
این مداری که الان چذاشتی چی هستش ؟؟
خروجیپ پورت موازی رو فقط چند قسمت کرده !!!
ولی مدار پست اولی یه دراویر رایج بود !!!
۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۵:۲۷:۴۸
xentall آفلاین
ارسال‌ها: 30
تشکرها : 3
( 57 تشکر در 20 ارسال )
برای چیزی مثل CNC می خوای ؟ راحت ترین کار اینه : با یه نرم افزار مثل autocad3d یا solidworks طرحتو بکشی ، با یه نرم افزار CAD/CAM (مثل cambam یا lazycam ) تبدیل به Gcode کنی طرح رو . بعد جی کد حاصل رو با برنامه ی رایگان Mach3 اجرا کنی . می تونی از اینجا : www.machsupport.com فکر کنم این بود سایتش ، دانلودش کنی . اگه خواستی بگو استپر هات دو قطبی اند یا تک قطبی و ولتاژ و جریان نامی شون چقدره ، من مدار کامل بهت می دم . حالشو ببر! خواستی ای میل هم می تونی بزنی
اگر توضیح بیشتر خواستی ، کاملاً بگو برای چه کاری می خوای تا بهت بگم .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۳۴:۵۷، توسط xentall.)
۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۳۲:۴۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, irxplod, mostafa_naderi
irxplod آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 2
خوب رفیق اگر این کار رو بکنی خیلی به من کمک کردی
آره برای یه چیزی شبیه به فرز سی ان سی میخوام .
خوب اطلاعات استپر های من اینه :
VEXTA
Model : PK266-03A
2-Phase
1.8/step
DC 3A
0.75 Ohm
ولتاژ رو روی موتور نزده اما 3‌آمپر هست .
۱۰-بهمن-۱۳۸۸, ۰۰:۰۶:۰۱
irxplod آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 2
من منتظرم رفیق
(۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۳۲:۴۲)xentall نوشته است: برای چیزی مثل CNC می خوای ؟ راحت ترین کار اینه : با یه نرم افزار مثل autocad3d یا solidworks طرحتو بکشی ، با یه نرم افزار CAD/CAM (مثل cambam یا lazycam ) تبدیل به Gcode کنی طرح رو . بعد جی کد حاصل رو با برنامه ی رایگان Mach3 اجرا کنی . می تونی از اینجا : www.machsupport.com فکر کنم این بود سایتش ، دانلودش کنی . اگه خواستی بگو استپر هات دو قطبی اند یا تک قطبی و ولتاژ و جریان نامی شون چقدره ، من مدار کامل بهت می دم . حالشو ببر! خواستی ای میل هم می تونی بزنی
۱۲-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۵۱:۲۷
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
طبق شنیده ها ، بیخیال ساخت فرز cnc بشو... اما اگه اصرار داری ب بسم الله ببین میتونی قالبش را یک تکه بدی بریزن ، چون تغییرات دمای هوا هم توی دقت این نوع فرز که مثلا قراره یک 24 ساعت یک ضرب یک قطعه پیچیده را تولید کنه بشدت اثر میگذاره
پیوست : اصفهان /طالقانی آی سی L6203 وجود نداره .
پیوست 2: یک الی دو هفته صبر کنید یک درایور استپ موتور میفرستم توی بازار که یه جورایی یونیورسال درایور استپ ها هست ، تمام مشکلاتی که تو این مدت با انواع درایورها( ایرانی از جمشاد و انواع کپی برداری شده ها از روی خارجیها و درایورهای چینی BS و درایورهای موجود در کتابهای سری 300مدار و و.....) داشتم را سعی کردم توی این طرح رفع کنم در عین حال از قطعات قدرت و فرکانس بالا استفاده کردیم با امکان سازگاری و ارتباط مستقیم روی برد با میکروکنترلر ، پورت پرینتر ، _ احیانا پورت کام _ رله و... که کاملا یک درایور حرفه ای از آب در بیاد....
[تصویر:  sajdelogo.gif]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-بهمن-۱۳۸۸, ۰۳:۰۰:۵۱، توسط joker.)
۱۳-بهمن-۱۳۸۸, ۰۲:۵۶:۴۴
irxplod آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 2
جوکر عزیز - من توی رشته ی ماشین افزار درس خوندم و از نظر مکانیکی هیچ مشکلی ندارم .
در مورد مدار هم مشکل سخت افزاری ندارم .
ای سی L6203 هم دارم ٰ و طبق همون طرح مدار که بالا گزاشتم میشه درایور رو ساخت ٰ اما از اونجا که من هیچ اطلاعاتی از الکترونیک ندارم از شما و استادان دیگه ی الکترونیکی این سوال رو دارم که چطور میشه این درایور رو به کمپیوتر وصل کرد !!! یعنی یک مدار باید این بین باشه -
نرم افزار ها رو هم پیدا کردم .
میتونید کمکم کنید ؟
۱۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۱۷:۰۲
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 849
(۱۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۱۷:۰۲)irxplod نوشته است: جوکر عزیز - من توی رشته ی ماشین افزار درس خوندم و از نظر مکانیکی هیچ مشکلی ندارم .
میتونید کمکم کنید ؟
اساس کار همه درایورها تقریبا یکسانه ، اللخصوص وقتی از L297 استفاده میشه
اگه به دیتا شیت این آی سی مراجعه کنید میبینید که کار هارا خیلی راحت کرده یعنی شما به یکی از پایه ها پالس میدین و اون دیگه وظیفه تغییرفازها و گردش توسط آی سی های قدرت مثل L298-6203 -mosfet ها را به عهد میگیره
ارتباط درایور با کامپیوتر هم مشکلی نیست ، اللخصوص اگه تصمیم دارید از نرم افزارهای آماده استفاده کنید ، کافیه یکی از پینهای پورت پرینتر را به پایه پالس این مدار وصل کنید ( البته حداقل دوتا وصل میکنن ، یکی پالس یکی دایرکشن(جهت) توی نرم افزارها قسمت تنظیمات پورتها که برید میبینید نوشته مثلا
Pin2=X Step
Pin3=X Dir
Pin4=Y Step
Pin5= Y Dir
و الی آخر .... خب شما توی سی ان سی ( چه یک محور باشه (فقطX) چه 5-6 محوره با این یینها که مستقیم به درایور متصل میتونن بشن میتونید موتورها را کنترل کنید.
نقل قول: یعنی یک مدار باید این بین باشه -
معمولا به این مدار میگن مدار اینترفیس ، نیازی نیست باشه ، چه این مدار باشه چه مستقیم وصل کنید میتونید تستهاتون را انجام بدید اما
اگه قرار باشه کار حرفه ای و صنعتی باشه کلی کار داره ، ( فکر کن یک اشتباه کوچیک و اتصالی میتونه پورت پرینتر را بفرسه اون دنیا ) البته کنترلرهای دستگاههای سی ان سی توی بازار هست ولی قیمتهاش بالا 400-500 هزارتومن هست تا بر روی چند میلیون تومن.......
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-بهمن-۱۳۸۸, ۱۹:۴۱:۴۹، توسط joker.)
۱۴-بهمن-۱۳۸۸, ۱۹:۳۷:۵۹
تشکر شده توسط : irxplod, t3r!p3000, mostafa_naderi
irxplod آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 2
جوکر جان
من یه مدار اینترفیس توی پست سوم قرار دادم . البته مربوط به این درایور نیست ،
از این مدار میشه استفاده کرد ؟
۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۰:۳۳:۵۹
آخرین ارسال: Mohsen_ n
آخرین ارسال: hamidreza001371
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: salehjg
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: rostamiani
آخرین ارسال: hata6417
