نام قطعات در کتابخانه های نرم افزارهای طراحی PCB
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
توی نرم افزارهای پروتل و ایگل و .... باید قطعه ای که لازم داریم را از توی کتابخونه هاش لود کنیم ، یکی مثل من که زیادبا نام های مختلف آشنا نیست گم و گور میشه قاطی این همه اسامی مختلف و لایبراریها...
اگه زحمتی نیست یکی از دوستان نام قطعات ( چیزی که باید سرچ بشه تا مثلا یک مقاومت را لود کنیم اینجا بنویسه
مثلا: مقاومت = resistor = نام لایبراری -> resistor.lbr
مقاومت مثلا نوع خاص x در لایبراری resistorX.lbr
والی آخر...
از یک محل سوراخ کاری ساده تا مابقی قطعات عجیب قریب...
دسدون درد نکونه :)
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۱۶-بهمن-۱۳۸۸, ۱۹:۳۹:۲۲
تشکر شده توسط : mahdi20, sarv, sheitunak
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 2137
( 3496 تشکر در 882 ارسال )
RE: نام قطعات در کتابخانه های نرم افزارهای طراحی PCB
منم دقیقا همین مشکلات رو دارم
۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۵۳:۵۳
تو پروتئوس :
سوکت ترمینالی ها ( PTR تو بازار می گن ) :
BLOCK
سوکت مخابراتی :
SIL-100
پین هدر :
CONN-H
سوکت پاوری ( یه خورده از سوکت مخابراتی بزرگتره ) :
SIL-156
پین هدر دوبل :
CONN-DIL
کانتور IDC ( کابل فلت ) :
RIB
کاکنتورهای کامپیوتر مثل پورت سریال و پورت موازی و ...
CONN-D
فیش یو اس بی :
AU-Y
البته خیلی هاشونو میشه جای هم استفاده کرد !
مثلا مدل سوکت مخابراتی و پین هدر به هم می خوره !!!
یا پین هدر دوبل و سوکت IDC
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۱۷:۰۹:۳۳، توسط t3r!p3000.)
۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۱۷:۰۸:۴۹
تشکر شده توسط : sarv, mahdi20, joker, 1nafar, رسول, helma, salmon, mahdifaraji, jamalmusic
khodadoost آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
اگر از كتابخانه Miscellaneous Devices استفاده كنيد كه به طور پيش فرض در پروتل قرار دارد تمام قطعات معمول را در اختيارتان ميگذارد و فقط با جابجايي مي توانيد ان را ببينيد
۰۴-فروردین-۱۳۸۹, ۰۸:۳۸:۵۹
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
ساده ترین راه نصب گلاسوری الکترونیک بابیلون هست :
متاسفانه فایلش روی سیستم نیست تا گلاسوری رو بزارم ، کلش رو میتونید از ادرس زیر دانلود کنید :
http://www.ir-manup.com/rrrrrr
نرم افزار + گلاسوری ها
۰۴-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۳۴:۳۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, persia_1700, 1نفر, jamalmusic
malek_albaloo آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
( 2 تشکر در 1 ارسال )
با سلام و خسته نباشید شاید این بتونه کمکی بکنه.[تصویر:  malek.jpg]
۲۵-تير-۱۳۸۹, ۰۱:۲۳:۲۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sheitunak
armintirtapar آفلاین
ارسال‌ها: 41
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۹
تشکرها : 73
( 126 تشکر در 50 ارسال )
(۰۴-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۳۴:۳۸)1nafar نوشته است: سلام
اینم گلاسوری تنها:
.rar   Electronics.rar (اندازه: 644.71 KB / تعداد دفعات دریافت: 682)
همیشه تعداد پست ها نشانه ی خوبی برای تعیین عنوان کاربری نیست!033
۲۵-تير-۱۳۸۹, ۰۴:۰۸:۰۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, joker, رسول, sheitunak, reza555, alimogmov, 1نفر, jamalmusic
mina mhz آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۳
سلام.کسی میدونه برای پیدا کردن قطعه MT8888C در پروتیوس چی بزنم تا برام بیاره؟؟؟
۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۰۵:۳۸
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
اگه کتابخانش موجود باشه همون اسمش و بزنید میاره
ولی آی سی های DTMF و من ندیدم پروتئوس کتابخانش و داشته باشه
یا حداقل تا ورژن 7.9 ندیدم
شاید ورژن 8 به بالا داشته باشه نمیدونم!
ولی میتونید هدف های رفتاری این آی سی و خودتون شبیه سازی کنید
کار آی سی های DTMF تشخیص سیگنال و تبدیل تن ورودی به کد BCD مرتبط هست
تو جدول زیر فرکانس تولیدی از ارسال هر عدد و کاراکتر از کی پد به همراه کد باینری مشخص شده که میتونید خروجی رو بصورت BCD معادل کنید
[تصویر:  attachment.php?aid=13224]
روش دیگم اینه که مدار داخلی آی سی موردنظر رو شبیه سازی کنید
که کمی زمان بره و سخته و شاید باز المانی رو نشه شبیه سازی کرد!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۱۴:۰۳، توسط omid_phoenix.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۱۲:۱۲
تشکر شده توسط : رسول, alimogmov, jamalmusic
  کتابخانه های آلتیوم(پروتل) salehjg 25 47,375 ۰۴-بهمن-۱۴۰۳, ۱۴:۲۳:۱۶
  [فوری] اشکال درجستجو قطعات در پروتل / Altium Designer !?!? xboby 3 3,335 ۲۴-تير-۱۳۹۶, ۲۰:۵۷:۵۷
آخرین ارسال: salehjg
  کتابخانه ماژول sim908 برای پروتئوس Ambassador 1 3,226 ۱۹-مهر-۱۳۹۵, ۱۴:۲۳:۵۱
  کتابخانه آلتیوم yamna 1 0 2,446 ۱۵-مرداد-۱۳۹۵, ۲۱:۰۳:۳۲
آخرین ارسال: yamna 1
  کتابخانه دات ماتریس برای آلتیوم توانا1223 0 2,480 ۳۰-تير-۱۳۹۵, ۱۲:۲۶:۱۶
آخرین ارسال: توانا1223
  طراحی PCB‌ در آلتیوم denizbabri 0 2,225 ۲۹-تير-۱۳۹۵, ۱۰:۰۸:۱۳
آخرین ارسال: denizbabri
  [آموزشی] طراحی PCB فرکانس بالا [PDF + VIDEO] salehjg 4 7,562 ۰۴-دى-۱۳۹۳, ۲۲:۱۰:۳۰
آخرین ارسال: علیرضا لطیف
  [سوال] کتابخانه تاچ برای پروتئوس majid_avr 0 2,081 ۲۲-مرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۴۵:۵۳
آخرین ارسال: majid_avr
  پروژه طراحی CPU (کامپیوتر ساده) A.B 6 10,953 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۳:۲۱:۲۴
  معرفی سایت شماتیکا -دانلود نرم افزار های 555 و طراحی فیلتر های اکتیو reza555 4 6,829 ۲۴-بهمن-۱۳۹۲, ۲۳:۵۸:۵۰
