مشکل با irf 540
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
( 320 تشکر در 119 ارسال )
مشکل با irf 540
سلام به بچه های ایران ویج
یه مشکل با ماسفت دارم اوونم اینه که یه ولتاژ زیادی رو ماسفت افت می کنه در حدود 3 4 ولت
ولتاژی که به گیت می دم همون ولتاژ درین
یعنی به درین به گیت وصل هم باشه باز 3 4 ولت افت داره !!
راهنمایی کنید چه طور از شر این افت ولتاژ راحت شم
۱۸-فروردین-۱۳۸۹, ۰۰:۴۶:۲۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: مشکل با irf 540
ترانزیستورهای فت فرمولایی داشتن که یادم رفته
اگه بتونید اون فرمولا و مدارتونو بذارین شاید بتونم کمکتون کنم
۱۸-فروردین-۱۳۸۹, ۰۱:۱۴:۰۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mostafa_naderi
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
RE: مشکل با irf 540
(۱۸-فروردین-۱۳۸۹, ۰۱:۱۴:۰۸)ilgar نوشته است: ترانزیستورهای فت فرمولایی داشتن که یادم رفته
فرمول ؟ چه فرمولی؟
۱۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۲:۲۴:۵۶
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
RE: مشکل با irf 540
اینم مدار
یه مسئله جالب وقتی مقاومت بر میدارم بعد با دستم گیت لمس می کنم درست میشه !!! یعنی افت ولتاژ از رو فت برداشته میشه!!
.bmp   59965.bmp (اندازه: 281.08 KB / تعداد دفعات دریافت: 93)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۶:۱۱:۵۸، توسط mostafa_naderi.)
۱۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۵:۴۶:۵۳
RE: مشکل با irf 540
اشتباه وصل کردی خوب
شما سورس رو زمین کن گیت رو هم ۱۰ ولت (تو کاتالوکش ببین) بهش بده درین زمین می شه یعنی یه مقاومت کم پیدا می کنه
اونی که توی کتاب ها خوندی یه مدل دیگست که به درد نمی خوره Biggrin
خیلی کار کردن باهاش راحت گیت هیج جریانی نمی کشه فقط مشکلی که داره یکم خازنیه که لحظه اول یه جریان خوب می خواد وگرنه اگه فرکانس داشته باشی یکم داغ می کنه
۱۹-فروردین-۱۳۸۹, ۱۷:۲۴:۵۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mostafa_naderi, reza555
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
RE: مشکل با irf 540
این پروژه درس الکترونیک من بود
http://forum.honarjo.com/showthread.php?...n=lastpost
در مورد فت و ماسفت ( به دردت میخوره )
ISAplast.ir
۲۰-فروردین-۱۳۸۹, ۱۵:۲۰:۴۳
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
RE: مشکل با irf 540
تشکر !! حالا دلیل اینکه بار بالا باشه یا پایین چیه؟
وقتی مدار سری هست چه فرقی باید بکنه؟
الان وقتی بار بین + و درین هست تووووووووووووپ کار می کنه
اما وقتی میاد بین سورس و زمین داغ می کنه!!!
علت چیه هر دو حالت که سری هستن
۲۳-فروردین-۱۳۸۹, ۰۱:۱۳:۱۹
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۲
تشکرها : 25
( 69 تشکر در 29 ارسال )
RE: مشکل با irf 540
(۲۳-فروردین-۱۳۸۹, ۰۱:۱۳:۱۹)nader875 نوشته است: تشکر !! حالا دلیل اینکه بار بالا باشه یا پایین چیه؟
گلم
وقتی بار بالا باشه و شما 10 ولت به گیت بدید ، در حیقیقت دارید به گیت سورس 10 ولت می دید ولی اگه بار پائین باشه و شما نسبت به زمین 10 ولت به گیت بدید موتور راه اندازی می شه با دور گرفتن موتور ماسفت خاموش می شه و پس از مکس دوباره راه اندازی می شه ( روشن خاموش روشن خاموش ولی با داغ کردن ماسفت )
توجه کنید که ولتاژ گیت سورس باید تامین بشه
می تونی ماسفت را بالا وصل کنی و تغذیه گیت سورس را از یه منبع جداگانه تامین کنی ...
مقاومت 10 کیلو تا 1 مگا بین گیت سورس قرار بده .
یا از ارایش پوش پول استفاده کن
اون قضیه دست زدن به گیت هم دلیل داره ....
گیت ماسفت با خاصیت میدان مفناطیسی بار های الکتریکی ساکن کار می کنه
وقتی به گیت دست می زنی بار الکتریکی اندک دست به گیت منتقل می شه و اونا روشن می کنه .
موقع کار کردن با ماسفت های قدرت مچ دست خودت را با یک سیم مسی به زمین مدار یا دستگاه وصل کن . دیگه این اتفاق نمی افته ...
سوالی هست بپرس hkoochooloo@yahoo.com
۱۷-شهریور-۱۳۸۹, ۱۳:۰۳:۲۷
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000
