ويروسي 800 تا كاربر برام ساخته !!!
محمدعلي آفلاین
ارسال‌ها: 37
موضوع‌ها: 13
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
تشکرها : 12
( 16 تشکر در 13 ارسال )
فلشم رو تا به سيستمم زدم ريستارت شد و بعد از بالا آمدن ديدم 800 تا كاربر برام ساخته و همه رمز دار هستند .
واسه همين سيستمم قاطي كرده و اصلا نميشه باهاش كار كرد و وقتي ميرسه به قسمت انتخاب كاربر براي ورود هنگ ميكنه و 60 تا كاربر رو بيشتر برام نشون نميده . Administrator هم جزو اون نام كاربري هايي كه نشون نميده .
Ctr+Alt+Del رو هم ميزنم انقدر كند شده اصلا بالا نمياد و وقتي مياد توش نميشه تايپ كرد .
راهي هست كه از طريق تعمير ويندوز اونا رو پاك كرد يا از طريق يه سي دي بـوت كاربرام رو حذف كنه يا از طريق يه ويندوز پرتابل برم يه فايل رو پاك كنم ديگه كاربرام پاك بشن ؟؟؟
لطفا سريعـا كمك كنيد ، واسه فردا بايد يه تحقيق پرينت كنم .
کلی سئوال دارم که باید جواب تک تک اونها رو از iranled در بیارم .
پس حالا حالا تو اینجا کار دارم .
ایـنـجا رو ببینید
۲۰-فروردین-۱۳۸۹, ۱۷:۳۶:۰۶
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
RE: ويروسي 800 تا كاربر برام ساخته !!!
از سیف مود بیا تو و restor کن سیستمت رو
when restart computer press F8 (before windows start )then safe mode started
login and open start menu and open RESTORE from start menu
۲۰-فروردین-۱۳۸۹, ۱۹:۱۱:۰۴
محمدعلي آفلاین
ارسال‌ها: 37
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 12
ممنون ولي اصلا موقع انتخاب نام كاربري براي ورود اينقدر كاربر ساخته شده كه اصلا هنگ ميكنه و نميشه هيچكاري كرد .
برنامه اينست كه بتونم سيستم رو از روي اون راه اندازي كنم و نام كاربري ها رو انتخاب كنم و بعد اونا رو پاك كنم ؟
ایـنـجا رو ببینید
۲۰-فروردین-۱۳۸۹, ۲۰:۴۸:۳۵
hadii غایب
قند عسل
ارسال‌ها: 224
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 871
( 3246 تشکر در 680 ارسال )
دوست عزیز گفته شده قبل از بالا اومدن ویندوز F8 رو فشار بدید تا ویندوزتون در مد سیف بیاد بالا،
شما وقتی که اون کاربرا رو میبینی ویندوزت بالا اومده، قبل از اینکه صفحه ورود بیاد بالا باید کارهای گفته شده رو انجام بدی!
خدا حافظ
۲۰-فروردین-۱۳۸۹, ۲۲:۰۶:۱۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Scorpion
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
نمی دونم از چه ورژنی از ویندوز استفاده می کنید اما احتمالا با حذف فایل SAM بتونید با اکانت Administrator
وارد بشید. برای این کار در محیط DOS یا با استفاده از ویندوز پرتابل سیستم رو بوت کنید و بعد به سراغ شاخه
نصب ویندوز برید :
Windows\System32\Config
و فایل SAM رو به جای دیگه ای مثلا درایو D منتقل کنید. سپس سیستم رو با ویندوز خودتون بوت کنید.
۲۱-فروردین-۱۳۸۹, ۰۷:۱۴:۱۲
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
(۲۱-فروردین-۱۳۸۹, ۰۷:۱۴:۱۲)Di Di نوشته است: نمی دونم از چه ورژنی از ویندوز استفاده می کنید اما احتمالا با حذف فایل SAM بتونید با اکانت Administrator
نصب ویندوز برید :
فکر نکنم فایل sam ادمین رو هم شامل میشه که نمیشه این کار رو کرد به هم میریزه
2 راه هست
یکی که برای هر یوزر یه فولدر به همون اسم ساخته میشه تو مسیر c:\users\USER NAME
با پاک کردن اضافی ها شاید بشه این هارو کم کرد
تو xp مسیر اینطوره
c:\Documents and Settings\USER NAME
راه دیگه اینکه از سیف مود تحت داس بالا بیای (داس تحت وینذوز)
و با دستور net user ....
حذفشون کنی
کامل دستورو تو گوگل ببینید
۲۱-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۴۲:۴۱
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
(۲۱-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۴۲:۴۱)Scorpion نوشته است: [quote='Di Di' pid='122173' dateline='1270867452']
نصب ویندوز برید :
2 راه هست
با پاک کردن فولر یوزرهای اضافی ها شاید بشه این هارو کم کرد
تو xp مسیر اینطوره
حذفشون کنی
احتمالا ویروس هم با همین دستور اونهمه یوزر ساخته پس این راه شاید بهترین باشه
در ضمن اگر سیف مود تحت داس بالا نیومد سیدی xp رو بزار برو تو نصب یجا کلید f2 بزای system recovery داره میری توش مثل داس میاد بالا همین کارارو تونجا میکنی
net user ACCOUNTNAME /delete
اینم لینک تکمیلی
http://technet.microsoft.com/en-us/libra...90717.aspx
http://en.kioskea.net/forum/affich-36226...-admin-gro
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۵۲:۲۹، توسط Scorpion.)
۲۱-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۴۵:۳۴
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
تشکرها : 477
( 2479 تشکر در 611 ارسال )
این کارا چیه آخه؟
یه کسپراسکای جدید که پرتیبل هست بزن رو سی دی بعد بیا بالا یه ویروس کشی کن حله
۲۳-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۵۰:۲۴
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
(۲۳-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۵۰:۲۴)veyskarami نوشته است: این کارا چیه آخه؟
مشکل ویروس یجا
مشکل یوزر های بالا و لوگ نشدن یجا
با کسپر یا ... نصف کار حله
یا از اول بشین وین بریز البته بعد ویروس کشی
۲۳-فروردین-۱۳۸۹, ۱۴:۴۷:۴۵
