خواندن فایل باینری
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
( 1251 تشکر در 361 ارسال )
خواندن فایل باینری
یه فایلی هست که باید اونو بخونم. رفتم مشخصات فایل رو در اوردم . نوشته بود ۱۰۰ بایت اولش مربوط به Header فایل هست که شامل ورژن وطول رکورد و ... هست .
مشکلی که دارم اینه که نمیشه درست و حسابی خوندش.
مثلا ورژن از بایت ۲۸ شروع میشه و ۴ بایت طولشه !!!‌
حالا یه نگاه به کد من بندازید لطفا ببنید کجاشو اشتباه نوشتم
int main(){
    long ver;
    ifstream fin;
    fin.open("water.shp", ios::in | ios:: binary);
    if(fin.fail() == 1) { cout << "Can't Open the File!" << endl; return(0); } // Check File
    //Get Header Data
    fin.seekg(28,ios::beg);
    fin.read((char*)&ver,sizeof(long));
    cout<<ver<<endl;
    return 0;
خروجی این کد با فایلی که دادم بهش : ۱۰۰۰
فقط ورژن اینجوری نیست . مثلا ماکسیمم X رو بدست میارم -۱۹۲۰۷۸۶
ممنون !
مشخصات فایل :‌Laugh
en.wikipedia.org/wiki/Shapefile
[/url]
CMC Automation System
آموزش زبان c++
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۳۱:۴۶، توسط dreamvbfox.)
۲۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۳۸:۰۱
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
RE: خواندن فایل باینری
توضیحات کامل فایل مربوطه ضمیمه شد !‌
.pdf   shapefile.pdf (اندازه: 123.66 KB / تعداد دفعات دریافت: 139)
[/url]
آموزش زبان c++
۲۵-فروردین-۱۳۸۹, ۲۱:۵۸:۲۶
مهندس کدی که نوشتی file length از افست 24 تا 28 هست 28 تا 32 که شما داری میگیری ورژن فایل هست که برابر 1000 هست
به صفحه 4 از pdf ت دقت کن
۲۵-فروردین-۱۳۸۹, ۲۲:۱۳:۵۲
تشکر شده توسط : اشک
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
(۲۵-فروردین-۱۳۸۹, ۲۲:۱۳:۵۲)lord_viper نوشته است: مهندس کدی که نوشتی file length از افست 24 تا 28 هست 28 تا 32 که شما داری میگیری ورژن فایل هست که برابر 1000 هست
سلام مهندس
من تو کد بالا جابه جا نوشتم !!
من ۲۸ تا ۳۲ رو که می خونم ۱۰۰۰ رو می گیرم و مشکلی نیست !!!‌
اما از ۲۴ که می خونم (۴ بایت) 1227292160- چاپ میشه !!! سایز که منفی نمیشه ؟
تو PDF نوشته از بایت ۰ تا ۳ مقدارش ۹۹۹۴ هست اما وقتی من می خونم این هست : 170328064
فقط ورژن رو خوب میگیرم !!!!
[/url]
آموزش زبان c++
۲۵-فروردین-۱۳۸۹, ۲۳:۰۵:۰۷
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
کیست مرا یاری کند ؟Amaze
[/url]
آموزش زبان c++
۲۶-فروردین-۱۳۸۹, ۲۳:۲۰:۲۷
تو فایل pdf شما انتهای صفحه 2 نوشته
integer signed 32 bit integer 4 byte
duble signed 64 bit IEEEE 8 byte
به انتخابمتغییر و اشاره گر و ادرس دقت کنین
یه اشاره گر از نوع integer تعریف کنین و سایز رو هم 4 در نظر بگیرین نه 8
SizeOf(long)=8
۲۷-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۳۳:۵۳
تشکر شده توسط : محمد حسینی, dreamvbfox
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
(۲۷-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۳۳:۵۳)lord_viper نوشته است: تو فایل pdf شما انتهای صفحه 2 نوشته
SizeOf(long)=8
سلام مهندس !
نگاه کنین ! تو صفحه ۴ نوشته بایت ۰ تا ۳ مربوط به کد فایل است که همیشه ۹۹۹۹۴ هست !!!
خوب منم اومدم یه int تعریف کردم ! سایزشم گرفتنم دیدم ۴ بایت هست !‌
حالا وقتی می خونم 170328064 نشون میده
کد :
int main(){
    int xx;
    ifstream fin;
    if(fin.fail() == 1) { cout << "I Can't Open The File!" << endl; return(0); } // Check File
    //Get Header Data
    fin.seekg(0,ios::beg);
    fin.read((char*)&xx,sizeof(int));
    cout<<xx<<endl;
    return 0;
میشه بگید مشکل این کد بالا چیه ؟ xx 4 بایت هست ...
[/url]
آموزش زبان c++
۲۷-فروردین-۱۳۸۹, ۲۰:۲۳:۴۱
اون shape file ت رو اینجا اپلود کن فعلا c++ نصب ندارم با دلفی یه تستس میزنم بهت میگم
۲۷-فروردین-۱۳۸۹, ۲۰:۳۶:۲۵
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
ضمیمه شد
.zip   water.zip (اندازه: 114.78 KB / تعداد دفعات دریافت: 186)
[/url]
آموزش زبان c++
۲۷-فروردین-۱۳۸۹, ۲۰:۴۷:۴۸
Question [سوال] خواندن تمام فایل های txt یک folder missnabat 1 2,923 ۲۸-آبان-۱۳۹۵, ۲۳:۰۱:۰۳
  [سوال] تبدیل دسیمال 24 بیت به باینری a.mehran 1 2,116 ۲۳-دى-۱۳۹۳, ۱۶:۳۷:۳۶
آخرین ارسال: NO DONGLE
  الگوریتم های ژنتیک (حقیقی،باینری، ...) Ambassador 0 3,369 ۳۰-اسفند-۱۳۹۱, ۰۰:۲۱:۰۵
  خواندن و نوشتن aleas 1 3,061 ۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۲۲:۰۴:۵۵
  مشکل خواندن کارکترهای فارسی mysql در سی شارپ ahsanjan 0 3,258 ۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۳:۱۸:۵۶
آخرین ارسال: ahsanjan
  خواندن swf فروم باز 4 3,317 ۰۷-فروردین-۱۳۸۹, ۱۹:۴۱:۴۸
آخرین ارسال: محمد حسینی
