  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
برنامه نویسی
morvarid آفلاین
ارسال‌ها: 18
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 44
( 31 تشکر در 12 ارسال )
برنامه نویسی
سلام به همه
یه کمک میخواستم
بهترین برنامه ای که روی ربات به بهترین شکل جواب میده کدوم برنامه هست؟؟البته برنامه ای که صددرصد تضمینی باشه
۲۶-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۵۶:۵۳
bIGBANG آفلاین
ارسال‌ها: 223
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 1071
( 1219 تشکر در 284 ارسال )
RE: برنامه نویسی
(۲۶-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۵۶:۵۳)morvarid نوشته است: سلام به همه
یه کمک میخواستم
سلام برنامه ها با تست کردن تقویت میشن تا به بهترین شکل برسن
شما یه برنامه ساده بنویس بعد از تست کردن روی رباتت هی ارتقاش بده
۲۶-فروردین-۱۳۸۹, ۱۲:۱۲:۴۰
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, morvarid, sararobo, milad15m
RE: برنامه نویسی
مهندس چی رباتی ؟
خوب هر کسی یه روش و الگوریتمی داره !!!
نمیشه جواب درستی به این قضیه داشت !!!
۲۶-فروردین-۱۳۸۹, ۱۲:۱۷:۰۵
تشکر شده توسط : رسول, morvarid, sararobo, jadopcb, milad15m
HENAS آفلاین
ارسال‌ها: 170
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۹
تشکرها : 131
( 407 تشکر در 152 ارسال )
RE: برنامه نویسی
علیکم سلام
terip3000 درست میگه 1- اول چه ریاتی 2- هر کسی الگوریتم خودشو داره
اینجوری شما گفتین پس اول راهین و میخاین مسلا یه مسیریاب بزنین
اگه حدسم درسته برنامتون به چند چیز بستگی داره :
1- قوانین مسابقه
2- چینش سنسور
3- الگوریتم برنامه
4- حدسیات (که میتونیم اونو جزیی از الگوریتم بحساب بیاریم)
تویه این چرخه ی سردرگم، من میچرخم یا چرخ گردون خدا میدونه!!!!
۲۶-فروردین-۱۳۸۹, ۱۳:۵۵:۲۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, morvarid, sararobo, jadopcb
morvarid آفلاین
ارسال‌ها: 18
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 44
RE: برنامه نویسی
تازه وارد که تقریبا
ما تاحالا با کدویژن کار میکردیم اما الان میخوام بدون برنامه ای کاملتر هم هست؟
برنامه برای ربات مسیر یاب!قوانین در حد مسابقا ت اصفهان
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۳۲:۴۶، توسط morvarid.)
۲۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۳۰:۳۴
sararobo آفلاین
کاربر مهندس
ارسال‌ها: 100
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 349
( 319 تشکر در 85 ارسال )
RE: برنامه نویسی
نقل قول: برنامه برای ربات مسیر یاب!قوانین در حد مسابقا ت اصفهان
مروارید جون شما تو برنامش مشکل دارین !
ربطی به کدویژن نداره ! این فقط یه نرم افزاره واسه پیاده کردن برنامه ی شما رو ی میکرو همین ! در واقع یه واسط بین برنامه ی شما و میکرو هستش !
اگه برنامه راهنمایی میخواین یه چینش سنسور با برنامش رو بزارین تا بشه راهنمایی کرد !
یه راهنمایی کلی : سنسور ها رو روی مسیر مورد نظرتون بزارین حالت هایی رو که داره تو برنامتون لحاظ کنین !
الهی بمیرم اگه باز ببینم غمی توی چشمات
الهی که باشه برای دل من تمومی دردات
۲۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۳:۰۲:۵۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, HENAS, morvarid, jadopcb, milad15m
n2ziaee آفلاین
ارسال‌ها: 4
RE: برنامه نویسی
یه ربات دیدم که تو برنامه نویسیش یه نکته مبهم برای من داشت...
رباتش وقتی از خط خارج می شد به سمتی می رفت که آخرین بار خط را دیده بود!
کسی میدونه برنامه نویسی برای این کار چه جوریه؟ :)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۲۶:۳۸
RE: برنامه نویسی
فکر کنم بشه با یه متغیر ارایه ای که موضعیت سنسورها رو هم چند لحظه تو خودش ذخیره می کنه این کارو انجام داد !
البته به جای وضعیت سنسور میشه وضعیت حرکت موتور رو ذخیره کرد تا هر جور رفته جلو همون جوری برگرده !!!
به نظر نمیاد کار سختی باشه !!
۱۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۴۳:۰۵
تشکر شده توسط : sararobo, milad15m
RE: برنامه نویسی
مروارید جان به نظر من بسکام تو خیلی از قضایا خیلی راحت از کدویژن هستش !
چیزی که می خوای پیاده کنی و تو ذهنت هستش رو سریع وارد می کنی و توابع کار با همه چیز رو هم داره !!!
هر چند قضیه کامپایلر فراتر از این حد هاست !
ولی واسه AVR فقط بسکام قابل قبول تره !!!
( بار نگین تو PIC و ARM و ... زبا سی بهتر هستش !! )
چیدمان سنسور رو هر جور خودت فکر می کنی درسته بذار !
من واسه اصفهان از این چیدمان استفاده کردم :
[تصویر:  oumajud3cqia3hz0k0.png]
اون قرمز ها جای سنسورهاست !!!
۱۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۵۲:۱۹
تشکر شده توسط : HoseinVig, sararobo, morvarid, iris
n2ziaee آفلاین
ارسال‌ها: 4
RE: برنامه نویسی
یه سوال دیگه ....
یکی از موانعی که توی مسابقات وجود داره برعکس شدن رنگ زمینه و خط هست....
اگه میشه یه لطفی بکنید برنماه نویسی برای رد کردن مانع خط سفید در زمینه سیاهو برام توضیح بدید.
۱۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۷:۰۴:۲۹
HENAS آفلاین
ارسال‌ها: 170
تشکرها : 131
RE: برنامه نویسی
اگه منظورت رد کردن از اینورسه که من الان میگم و اگه نیست سوالتو واضح تر بگو
برای اینکه به اینورس وارد بشی باید یه شرطی داشته باشی که اگه اون شرط اتفاق افتاد بره به یه برنامه دیگه که اون برنامه درست برعکس همون برنامه ای هستش که برای خط سیاه در زمینه سفید نوشتی
مثلا همونطور که نوشتی که اگه سنسور وسط یک بود برو جلو تو این برنامه (اینورس) باید بگی اگه سنسورت 0 بود برو جلو و الی آخر ...........
بعدش برای خروج از اینورس و بازگشت به برنامه اصلیتم باید یه شرط بذاری که اگه اون شرط اتفاق افتاد ربات بفهمه که اینورس تموم شده و برگرده به همون برنامه قبلیش ( خط سیاه در زمینه سفید)
برای ورود و خروج اینورس میتونی از برچسب ها و goto استفاده کنی
۱۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۸:۲۵:۱۷
تشکر شده توسط : n2ziaee, t3r!p3000, sararobo
آخرین ارسال: علی عابدینی
  [سوال] برنامه نویسی با میکروکنترل ATMEGA 8 zahra key 0 2,683 ۲۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۲۸:۱۴
آخرین ارسال: zahra key
  کمک در مورد زبان برنامه نویسی سی در ربات nasa_aka 5 9,823 ۱۱-شهریور-۱۳۹۰, ۱۸:۱۴:۳۲
آخرین ارسال: sedig
