errorدرinsert
iran58 آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 115
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 25
( 14 تشکر در 9 ارسال )
errorدرinsert
درهنگام insertداده هايم ارورزيربرخودرمي كنم
procedure or function 'Ins_TBLPersonal'expects parameter"@ID",which was not supplied
procedureمورداستفاده شده ام هم اينست
كه هم save مي كندوهم
create procedure Ins_TBLPersonal
ID int,
FName nvarchar(50),
LName nvarchar(50),
NPersonal nvarchar(50),
Tel int,
ReturnID int output
as
begin
if(exists(selectfrom TBLPersonal where ID=@ID))
begin
update TBLPersonal
set FName
=@FName,
LName=@LName,
NPersonal=@NPersonal,
Tel=@Tel
where ID
=@ID
select
@ReturnID=@ID
end
begin
insert TBLPersonal
select
@FName,@LName,@NPersonal,@Tel
select
@ReturnID=SCOPE_IDENTITY()
end
۰۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۰۵:۲۱
esmaeily-hosein آفلاین
ارسال‌ها: 232
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۴
تشکرها : 6
( 91 تشکر در 46 ارسال )
RE: errorدرinsert
پارامتر ID مقدار دهی نشده است در هنگام اجرای دستور .
میتونی جلوی ID@ مقدار پیش فرض بزاری مثلا 0=ID@
هر چی روش خوبه توش خوب نیست!
۰۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۳۵:۰۵
تشکر شده توسط : HoseinVig, iran58, far_222000, kh0rshid_ir
iran58 آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 115
تشکرها : 25
RE: errorدرinsert
(۰۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۳۵:۰۵)esmaeily-hosein نوشته است: پارامتر ID مقدار دهی نشده است در هنگام اجرای دستور .
باتشكر
كجاكدبايدقراربدهم
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۵۵:۵۳
تشکر شده توسط : HoseinVig, kh0rshid_ir
ارسال‌ها: 232
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 6
RE: errorدرinsert
@ID int = 0 ,
@FName nvarchar(50),
@LName nvarchar(50),
@NPersonal nvarchar(50),
@Tel int,
@ReturnID int output
as
begin
if(exists(select* from TBLPersonal where ID=@ID))
begin
update TBLPersonal
set FName=@FName,
LName=@LName,
Tel=@Tel
where ID=@ID
select @ReturnID=@ID
end
begin
insert TBLPersonal
select @FName,@LName,@NPersonal,@Tel
select @ReturnID=SCOPE_IDENTITY()
end
۰۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۳۲:۴۰
تشکر شده توسط : iran58, far_222000, HoseinVig, kh0rshid_ir
iran58 آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 115
تشکرها : 25
RE: errorدرinsert
ازگفته شمااستفاده كردم بازهم ارورشكل زيررخ داد
۱۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۲۵:۴۱
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
RE: errorدرinsert
اگر می خواهید تابعتون اینجوری یک مقدار برگردونه باید یک مقدار رو return کنید ولی ایت تابع شما اصلا return نداره.ساختارش باید کمی تغییر کنه
من در جریان تابعتون نیستم که بخوام دقیق کمکتون کنم اما توی یک نگاه فکر میکنم اگه آخر تابع @ReturnID v رو return کنید مشکل حل شه.
Return @ReturnID
اگر درجریان تابع نبودم و مشکلت حل نشد مارو ببخش
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۰۵:۳۷، توسط HoseinVig.)
۱۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۰۲:۲۹
تشکر شده توسط : kh0rshid_ir
ارسال‌ها: 232
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 6
RE: errorدرinsert
دوست عزیز از پارامتر output به این شکل استفاده نمیشه .
ابتدا بایستی یک پارامتر به نام ReturnID تعریف کنی در لایه Application
سپس Direction اونو به Output تغییر بدی بعد از اجرا با استفاده از Property Value پارامتر میتونی به اون مقدار دست پیدا کنی
مثال
راه ساده تر استفاده از
Select @ReturnID که در داخل مقدار بازگشتی ExecuteScaller قرار میگیرد .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۶:۵۶:۵۴، توسط esmaeily-hosein.)
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۶:۵۵:۰۷
