  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
ميكروموس
jadopcb آفلاین
ارسال‌ها: 117
تشکرها : 221
( 393 تشکر در 138 ارسال )
Shy  ميكروموس
سلامHappyClap
دعوت ميكنم ازتمام دوستاني كه ميكروموس كاركردن.وخودشون ساختن
واز الگوريتم هاي مختلف والكترونيك و مكانيك اين ربات جالب اطلاعات دارند
لطف كنند همكاري كنند اطلاعات شون در اختيار بقيه بزارن.ShyHappy
HappyHappyHappyHappyHappy
براي شروع:
من چند نوع الگوريتم متفاوت كه استفاده مي شه :
1- الگوريتم بلدمن
Wall follower - 2 ,
Dead End Finder - 3,
Flood fill algorithm - 4
خوب دوستان بسمه اللهBiggrin
مهندس منتظريم:
[تصویر:  550372d3cec7413aad4e.jpg]
[تصویر:  6127a54c1ccd4309bea3.jpg]
دوتا فيلم
http://www.lon.ir/up/uploads/1273333160.swf
http://www.lon.ir/up/uploads/1273279602.swf
ربات جديد ميكروموس ام به زودي
دارم روي الكترونيك ومكانيكش كار ميكنم
هر عملي ،عمل توست وتنها يك رازوجود دارد: هرگز مگذار عادتي برحركت هايت، حاكم شود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۳:۰۷:۴۳، توسط jadopcb.)
۱۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۴۰:۲۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, salehjg, sararobo, MicroRobo, mahdi20, reza555, h0x00i
RE: ميكروموس
دیدن این برنامه هم خالی از لطف نیست !
نقشه تمام مسابقات معروف دنیا و راه حل اونها با قابلیت ویرایش و .... !!
.zip   Mazes1 (1).zip (اندازه: 37.76 KB / تعداد دفعات دریافت: 252)
۱۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۰:۰۰:۱۰
تشکر شده توسط : sararobo, MicroRobo, mahdi20, رسول, reza555
sararobo آفلاین
کاربر مهندس
ارسال‌ها: 100
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 349
( 319 تشکر در 85 ارسال )
RE: ميكروموس
سلام دوستان گل !!!!!!HeartHeartHeartHappy
من الگوریتمش رو پایه ام ! Wink فقط کافیه یه برنامه از این ربات رو ببینم تا بدونم برنامش که روی ربات پیاده میشه چه جوریاست !؟ اخه من برنامه ی maze رو یه بار نوشتم برنامش هم خوب بود ! ولی برنامه ای که روی ربات پیاده بشه رو ندیدم ! اگه برنامش دستتون هست مارو هم داشته باشین !
بابا دوستان و مهندسان الکترونیکی ClapHeartمداراتش رو برای ما ها هم بزارین دیگه !!Rolleyes
الهی بمیرم اگه باز ببینم غمی توی چشمات
الهی که باشه برای دل من تمومی دردات
۱۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۱:۰۹:۵۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, jadopcb, MicroRobo, mahdi20, reza555
RE: ميكروموس
مهندس مدارش چیزی نیست !
تشخیث دیوار با مادون قرمز و موتور پله ای و یه میکرو و درایور !!!
مهم الگوریتم و برنامشه !!!
۱۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۱:۵۲:۰۲
تشکر شده توسط : sararobo, reza555
jadopcb آفلاین
ارسال‌ها: 117
تشکرها : 221
RE: ميكروموس
اينم يكي از برنامه هاي ربات هاي بالا
http://www.lon.ir/up/uploads/1273299796.rar
۱۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۹:۱۳:۰۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sararobo, mahdi20, MicroRobo, reza555, h0x00i
RE: ميكروموس
منبع : http://iranled.com/forum/showthread.php?tid=13987
فیلم ربات میکرو موس از دکتر شیون در سال 2005
البته این فیلم تست و شناسایی زمین هستش !!
سه فایل دانلود شده رو کنار هم گذاشته و با نرم افزار WINRAR از فشردگی در بیارین !
اینم فیلم خود مسابقه :
فقط سرعت رو ببینین و مقایسه کنین !
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۰:۵۸:۳۴
MicroRobo آفلاین
ارسال‌ها: 16
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۹
تشکرها : 27
( 40 تشکر در 12 ارسال )
RE: ميكروموس
سلام دوستان Clap
منم روی الگوریتمش کار می کنم ، چند تا الگوریتم میشناسم مثل
wall fllower
recursive back tracker
shortest path finder
-daed end filler
که چند تاشو jadopcb نام بردن ، از بین الگوریتمای بالا دومی یک الگوریتم بازگشتیه و یکی از معروفترین الگوریتم های حل مازه ، در این الگوریتم هر مسیری که طی میشه علامتگذاری میکنه و وقتی روبات از مسیرهای علامت گذاری شده عبور میکنه علامت ها رو پاک می کنه در نهایت پس از طی مسیرهای مختلف یک مسیر باقی می مونه که همان مسیر اصلیه
من سعی میکنم روی این کار کنم ، در ضمن حرف مهندس ساره هم تائید میشه ! برای من هم مدار و مکانیک این ربات خیلی جالبهHappyHappy
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۰:۵۸:۵۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sararobo, jadopcb
MicroRobo آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 27
RE: ميكروموس
sararobo نوشته است:من الگوریتمش رو پایه ام ! فقط کافیه یه برنامه از این ربات رو ببینم تا بدونم برنامش که روی ربات پیاده میشه چه جوریاست !؟ اخه من برنامه ی maze رو یه بار نوشتم برنامش هم خوب بود ! ولی برنامه ای که روی ربات پیاده بشه رو ندیدم ! اگه برنامش دستتون هست مارو هم داشته باشین
سلام مهندس ، چه خبر از برنامه ؟017 اون برنامه ای که گفتی قبلا برای ماز نوشتی میشه بذاری منم ببینم ؟Shyمن قبلا برنامه نویسی زیاد داشتم ولی هیچ وقت ماز رو ننوشته بودم ، منم دارم روش کار می کنم اما چون الان دارم برای کنکور میخونم زیاد وقت آزاد ندارم و پیشرفتم یه کم کنده ! شرمنده !AngryShy
سلام jadopcb ، چه خبر از رباتتون؟ آماده شد ؟ اگه آماده شده یه عکسی ، فیلمی ازش بذارین ببینیم چه جوریاست ! چند تا سنسور داره ، چیدمانش چه جوریه و ...Clap
با تشکر از دوستان
۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۳:۰۰:۵۳
تشکر شده توسط : jadopcb
jadopcb آفلاین
ارسال‌ها: 117
تشکرها : 221
RE: ميكروموس
نقل قول: سلام jadopcb ، چه خبر از رباتتون؟ آماده شد ؟ اگه آماده شده یه عکسی ، فیلمی ازش بذارین ببینیم چه جوریاست ! چند تا سنسور داره ، چیدمانش چه جوریه و ...Clap
با تشکر از دوستان
سلام Clap
در حال اماده شدن خيلي كند وقت ..Angry
ربات ميكرو موس حداكثر 8تاست براي سه زاويه جلو وراست و چپ مثل عكس بالا
ربات منم چيزي شبيه اوناست.Whistle017
انشالله اماده شد !!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۳:۱۱:۵۹، توسط jadopcb.)
۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۳:۰۹:۲۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, MicroRobo, sararobo
masoud1895 آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
( 20 تشکر در 15 ارسال )
RE: ميكروموس
سلام بر همه دوستان گل بعد از مدتی بسییااااااااااااار
شما که اینقد زحمت میکشید لااقل یه خورده بیشتر توضیح بدین(درباره بردش،برنامه نویسیش .......)ClapClapClapClap
۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۱۴:۰۸
sararobo آفلاین
کاربر مهندس
ارسال‌ها: 100
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 349
RE: ميكروموس
سلام دوستان!
میگم رباتیک تایپیکش فعالیتش کمتر شده!
ما امتحان داشتیم و نبودیم بقیه چی؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
محسن جون این برنامه ای که گذاشتی رو نگاه کردم
تا جایی که وقت بودش نگاش کردم!
این همونه که میگفتی نشونه بچه ها دادیش ( یه گروه کامپیوتری ) چیزی نفهمیدن؟
همونی که خودتم باهاش مشکل داشتی میگفتی سخته؟
اگه همونه که هیچ!
اگه نه که من یه جاهایی رو نفهمیدم بپرسم!
مثلا چرا تو برنامش از دو تا ماتریس استفاده کرده؟!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-تير-۱۳۸۹, ۰۱:۲۰:۱۵، توسط sararobo.)
۰۱-تير-۱۳۸۹, ۰۱:۱۸:۰۱
