استفاده از مترجم گوگل
PEA آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
تشکرها : 40
( 30 تشکر در 18 ارسال )
سلام دوستان،
آیا با VB6 امکان این وجود دارد که بشه با استفاده از مترجم گوگل مثلا متنی را در تکست 1 بدهیم و معنی اش را در تکست 2 بگیریم؟
اگر امکانش هست به چه صورت؟، من در این مورد تا به حال کار نکرده ام،
اگر به صورت تئوری یا به صورت نمونه سورس کد راهنمایی کنید ممنون می شوم.
من چیزی بلد نیستم، آمده ام یاد بگیرم...
۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۵۴:۵۷
PEA آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 40
RE: استفاده از مترجم گوگل
کسی جواب نمی دهد؟
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۴۸:۳۴
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 101
( 419 تشکر در 177 ارسال )
بله دوست من از کامپوننت وب بروزر استفاده کن کارت راحت تر میشه.
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۲:۱۴:۰۶
PEA آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 40
(۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۲:۱۴:۰۶)lolohacko نوشته است: سلام.
من کلا در این مورد کار نکرده ام،
می شود مراحلش را توضیح بدهید...
ممنون.
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۲:۵۸:۴۳
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
http://code.google.com/apis/ajaxlanguage/
http://code.google.com/p/gwt-google-apis...ingStarted
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۱۳:۳۱
تشکر شده توسط : PEA
PEA آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 40
(۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۱۳:۳۱)ajlajlajl نوشته است: http://code.google.com/apis/ajaxlanguage/
ممنون،
خیلی کمک کردید،
امکانش هست کمی توضیحات فارسی به زبان VB هم بدهید،
اگر هم نشد مهم نیست،
با همین راهنماییتون از دیگران کمک می گیرم...
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۲۳:۳۶
mohamadpk آفلاین
ارسال‌ها: 337
موضوع‌ها: 39
تشکرها : 726
( 661 تشکر در 257 ارسال )
آقا کامپوننت webbrowser نمی خواد استفاده کنی با msinet یا با winsock این کار بکن. ببین lمن یه متن رو می خوام معنی کنم . لینکه زیر رو ببین همه چیز رو می فهمی .
http://translate.google.com/#en|fa|If%20they%20do%20not%20recognize%20that%20they%20are%20under%20pressure%20or%20have%20insights%20into%20what%20may%20be%20causing%20the%20strain%2C%20it%20is%20more%20difficult%20for%20them%20to%20try%20to%20address%20this%20constructively%20and%20to%20solve%20the%20problem.
لینکه بالا کار خواصی نکرده فقط اومده متن اینگلیسی رو تو یه url با زبان اول که متن هست و زبان دوم که قراره متن به تبدیل بشه رو فرستاده مترجم گوگل . اونم جواب رو بر می گردونه .همین لینکه بالا رو توbrowser بزن نتیجه رو می بینی.
بعد که قالب بندیش رو فهمیدی هی از این قالب استفاده کن. url بساز بفرست به گوگل بعد جوابش رو از تو html های برگشتی جدا کن تو تکس باکست نشون بده همین.
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۱۹:۳۷
تشکر شده توسط : PEA
PEA آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 40
(۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۱۹:۳۷)mohamadpk نوشته است: آقا کامپوننت webbrowser نمی خواد استفاده کنی با msinet یا با winsock این کار بکن. ببین lمن یه متن رو می خوام معنی کنم . لینکه زیر رو ببین همه چیز رو می فهمی .
ممنون محمد جان،
تا اینجایی که شما فرمودید مشکلی نیست،
مشکل من دقیقا اینجاست که چطور باید اطلاعاتی را که در اون صفحه نمایش داده می شود رو وارد برنامه خودم کنم...
ممنون می شوم اگر باز هم شما یا سایر دوستان راهنمایی بفرمایید.
با تشکر.
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۰۵:۵۵
mohamadpk آفلاین
ارسال‌ها: 337
موضوع‌ها: 39
تشکرها : 726
نقل قول: ممنون محمد جان،
با تشکر.
ای بابا مرد مومن پس من چی می گفتم این همه؟!!.عزیزم url رو بساز تو برنامت بعد با msinet درخواستش کن . گوگل هم جواب رو میفرسته به msinet. می خواستم بگم قسمت در خواستی dom هست دیدم ربطی به بحث نداره.ولی وقتی google اطلاعات رو فرستاد به msinet شما 2 بار از این درخواستها بفرستی formate کلی صفحه دستت میاد که ترجه کجاست.بعد هم که دیگه کاری نداره با چند تا تابع مربوط به string میشه متن ترجمه شده رو پیدا کرد دیگه.بعد هم ریخت تو textbox.
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۸:۳۰:۴۷
تشکر شده توسط : PEA
mamaliomega آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
اينم هموني كه ميخواستين! الان نوشتمش!
يك تكست رو ميگيره
زبان ورودي رو ميگيره
زبان خروجي رو ميگيره
با WINSOCK سند ميكنه ديتا رو
و متن ترجمه شده به زبان خواسته شده رو برميگردونه!
دانلود
۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۰۳:۳۰:۲۵
  جستجوي هوشمند (حساس به حرف و ...) و جستجو به سبک گوگل ( نوعي ديگر ) kingoflover 19 17,251 ۰۹-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۴:۵۹
آخرین ارسال: حمیدشیر
  جمع اوری سایت های گوگل rook 4 3,462 ۱۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۳۷:۲۹
آخرین ارسال: javaweb
  جستجو به سبک یاهو ، گوگل در بانک اطلاعاتی payam_vb 5 3,643 ۳۰-مرداد-۱۳۸۵, ۱۳:۵۷:۰۸
آخرین ارسال: tanhatarin
