بازی سودوکو بابرنامه ++c
alipa آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
کمک فوری خواهش می کنم بازی سو دو کو به زبان ساده بابرنامه ++c
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۱:۵۹:۰۱
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
( 1251 تشکر در 361 ارسال )
RE: بازی سودوکو بابرنامه ++c
(۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۱:۵۹:۰۱)alipa نوشته است: کمک فوری خواهش می کنم بازی سو دو کو به زبان ساده بابرنامه ++c
چیز دیگه ای نمی خوای بریم بنویسیم واستون ؟ Biggrin
[/url]
CMC Automation System
آموزش زبان c++
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۳۰:۱۵
تشکر شده توسط : Loyal
ahmadfa آفلاین
/*Coded by Patrick Riley... in C++ and C++ alone.Enjoy beating your friends at Sudoku in no time!
Last but not least... beware of the ukodus...they might just remember you*/
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <fstream>
int main()
using namespace std;
ifstream getnum;
int sudoku[9][9][10];
int count1,count2,count3,count4,temp,test,trial;
int remove[9][9];int ukodus[9][9][10];
int guess[9][9];
/*Get Numbers*/
getnum.open("filenumbers.txt");
for(count1=0;count1<9;count1++)
for(count2=0;count2<9;count2++)
getnum>>sudoku[count1][count2][9];
/*Output Grid*/
cout<<"You entered this grid: "<<endl;
cout<<sudoku[count1][count2][9]<<" ";
cout<<endl;
/*Start Trial to eliminate after possibilites eliminated*/
for(trial=0;trial<=20;trial++)
/*Store Possibilities*/
for(count1=0;count1<=8;count1++)
for(count2=0;count2<=8;count2++)
if(sudoku[count1][count2][9]==0)
for(count3=0;count3<=8;count3++)
sudoku[count1][count2][count3]=count3+1;
else
sudoku[count1][count2][count3]=0;
/*eliminate by looking at rows and columns*/
if(sudoku[count1][count2][9]!=0)
temp=sudoku[count1][count2][9];
temp--;
sudoku[count1][count3][temp]=0;
sudoku[count3][count2][temp]=0;
/*eliminate by looking at 3 by 3 squares (this part takes a while). Due to the fact that a 9x9 grid is made of
3x3 squares, a pattern between these grids was implemented in the for loops. However, each box of the 3x3 grids
must be delt with seperately because of differing patterns.*/
temp--;
if(count1%3==0)
if(count2%3==0)
sudoku[count1][count2+1][temp]=0;
sudoku[count1][count2+2][temp]=0;
sudoku[count1+1][count2][temp]=0;
sudoku[count1+1][count2+1][temp]=0;
sudoku[count1+1][count2+2][temp]=0;
sudoku[count1+2][count2][temp]=0;
sudoku[count1+2][count2+1][temp]=0;
sudoku[count1+2][count2+2][temp]=0;
if(count1%3==0)
if(count2%3==1)
sudoku[count1][count2-1][temp]=0;
sudoku[count1+1][count2-1][temp]=0;
sudoku[count1+2][count2-1][temp]=0;
if(count1%3==0)
if(count2%3==2)
sudoku[count1][count2-2][temp]=0;
sudoku[count1+1][count2-2][temp]=0;
sudoku[count1+2][count2-2][temp]=0;
if(count1%3==1)
if(count2%3==0)
sudoku[count1-1][count2][temp]=0;
sudoku[count1-1][count2+1][temp]=0;
sudoku[count1-1][count2+2][temp]=0;
if(count1%3==1)
if(count2%3==1)
sudoku[count1-1][count2-1][temp]=0;
if(count1%3==1)
if(count2%3==2)
sudoku[count1-1][count2-2][temp]=0;
if(count1%3==2)
if(count2%3==0)
sudoku[count1-2][count2][temp]=0;
sudoku[count1-2][count2+1][temp]=0;
sudoku[count1-2][count2+2][temp]=0;
if(count1%3==2)
if(count2%3==1)
sudoku[count1-2][count2-1][temp]=0;
if(count1%3==2)
if(count2%3==2)
sudoku[count1-2][count2-2][temp]=0;
/*solving after possibilities are removed*/
remove[count1][count2]=0;
if(sudoku[count1][count2][count3]!=0)
remove[count1][count2]++;
if(remove[count1][count2]==1)
sudoku[count1][count2][9]=sudoku[count1][count2][count3];
/*Store another array like this one for guessing
ukodus[count1][count2][count3]=sudoku[count1][count2][count3];
/*Let the guessing begin!! Begin with numbers that only have two possibilities and pick one
if(remove[count1][count2]==2)
if(ukodus[count1][count2][count3]!=0)
ukodus[count1][count2][9]=ukodus[count1][count2][count3];
guess[count1][count2]=ukodus[count1][count2][count3];
/*if we guessed right, solve this and be done with it
temp=1;
if(udokus[count1][count2][9]==0)
temp=0;
if(temp==1)
sudoku[count1][count2][count3]=ukodus[count1][count2][count3];
/*If we guessed wrong restore to original
if(temp==0)
/*guess another number
if(temp==0)
/*break if finished
if(temp==1)
break;
/*Test Row d
cout<<" Row: 4 Column: "<<count2+1<<endl;
for(count3=0;count3<=9;count3++)
cout<<count3+1<<"="<<sudoku[3][count2][count3]<<",";
cout<<endl;
cout<<"Answer: "<<endl;
/*Output final grid*/
cout<<endl;
system("Pause");
return 0;
۲۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۸:۴۴:۴۲
mehrdadg11 آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
این کد که کامپیل نمیشه!!!!!
۰۱-آبان-۱۳۸۹, ۲۱:۴۶:۲۲
تشکر شده توسط : mehrdadiss
  بازی دوز در c++ son of wisdom 2 4,736 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۰۵:۳۲
آخرین ارسال: masterhe3ar
  کد های بازی eli_meli 1 2,556 ۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۲۰:۵۴:۱۶
آخرین ارسال: t3r!p3000
  سودوکو به زبان c یا ++c samanred 2 9,697 ۰۶-بهمن-۱۳۸۸, ۰۰:۵۳:۳۳
آخرین ارسال: joker
  نوشتن یک بازی به زبان ++c beheshtiniya 5 10,744 ۰۲-خرداد-۱۳۸۸, ۱۹:۳۰:۳۰
آخرین ارسال: ajlajlajl
